Ebar - что за зверь такой?
С какой?
Доступно в версии прошивки “Про”. А ее надо купить.
дин вопрос, а чем недостаточно той прошивки, которая в нем стоит СЕЙЧАС?
Вот это главный вопрос… Какая там стоит!? Я вообще подозреваю что это клон старого ВиБара блек (ну очень на него похож) да и к тому же нет фоток оригинала в разборе и этого чуда в сравнении 😉
Ну да это так… Но и Фул сайз так же по-умолчанию идет с прошивкой Экспресс.
Раньше была ссылка… фотки были.
Там только фотки самого кэтайского девайса) Мне лень свой миник разбирать.
бист - впереди планеты всей
Коробок как коробок, ничем не лучше и не хуже других коробков, крутилки аналоговые раздражают…
А что до дела то летает да же табуретка…
Футабовцы 750 до пилили, все сцуца кипятком, с одной оговоркой если апа не футаба то большой болт или изврат с sbas
Это говорит, как минимум, о несостоятельности доказательной базы.
Это говорит только о нежелании пысать против ветра и ни о чем более.😃
Ты уж определись, дорогой, в пристрастиях.
Дорогой ты мой Павлуша, я и сейчас скажу о том, что чем ближе к флайбару летает верт, тем комфортнее мне им управлять. В симе я летаю только на флайбарных моделях и Бист мне нравтся тем, что он совершенно не вмешивается в управление и позволяет верту летать. Но тебе этого не понять, ты фбл оцениваешь по стабильности висения.😁
В общем все как обычно о вкусе устриц, до хрипоты, до драки… с людьми которые их ели
Эти люди не ели устриц. Максимум, что они делали, они их глотали, не чувствуя вкуса.😁
Мущщино, да вы просто нереальный медиум!!! Мы всем форумом Вами гордимся!!! Спасибо, сейчас хоть буду знать по какому критерию надо оценивать фбл!
Эталон флайбарности - это 450ый!?? Ущербный кастрат с кривой головой от рождения!?? Ну давай, наваливай дальше…*)))
Олежко встал на правильные рельсы - покормим тролля!???
Всем привет! У меня-как всегда-дебильный вопрос - поменял хвостовой кейс-весь- после этого - начал трясти хвостом и вращение по рудеру- толчками- как секундная стрелка- дергается. Механика-работает без проблем. Шестрени и торк- менял. Чувствительностью гиро-игрался. Да- и еще- медленне хвостом крутит. Причем взлет-висение- в порядке. С чего бы все это?
Спасибо! Разобрался- просто ЕБЕР не дружит с новым типом слайдера- 2-х звеньевым.
А какова физика процесса?
Один рычаг-заменен двумя-это по-видимому путает гироскоп - он читает первый рычаг- а второй еще добаляет балаган. Простая замена на старый хвост - полностью вернула управляемость.
Ничего не понял:(
У меня новый, апгрейдный хвост и все работает как надо! Может ты там что-то перетянул где?!
Или тогда я тоже
Ничего не понял:(
Кстати я тоже поставил управление задним слайдером двух рычажное и сразу появились выше описанные проблемы только не такое "вращение по рудеру- толчками- как секундная стрелка " а просто потрясывает хвостом. Падений небыло после замены. Все работало хорошо, но я решил улучшить хвост, только установил новшество и сразу появился гемор - уже поменял все подшибники, вал хвостовой и т.д. нечего не помогает, осталось попробовать всё вернуть назад. Хотя теоритически с двух рычажным должно быть лучше но никак нехуже.
С другой стороны если есть люшты на подшипниках (хвостовых) то вибрация передается лучше на хвостовую балку через два рычага нежели через один который в свою очередь имеет некий люфт на шарики, может в этом и есть объяснение?!
Вообщем дерганье хвостом я непобедил. (еще пока)
Ненаучная фантастика какая-то.
С каких это пор гироскоп “читает” механику привода?!
У меня, как и у Стаса, стоит апгрейдный хвостовой сладер от алайна. Буквально с первых дней появления этого апгрейда. Чувствительность хвоста установлена на 88% . Работает как часы.
Очевидных причин у ваших проблем с хвостом может быть несколько
- При замене слайдера поводки цапф ХР поменяли на новые, укороченные ? Если нет - то банально не хватает хода в одну сторону
- Ноль хвостовой сервы настроен так, чтобы в 0 слайдер стоял ровно посередине?
- Не перетянули поводки цапф? Если слишком сильно их притянуть к цапфам - будет закусывать в крайних положениях.
- Хвостовой вал ровный? Приложите к нему палец, и покрутите на невысоких оборотах. По сравнению со старым слайдером, новый более склонен к закусыванию на неровных валах.
- С двигателем, приводом , все в порядке? Зажеванных зубьев на коничках нет?
- Что с вибрациями ?
Дополнительно, еще совет, который я уже приводил в алайновской ветке:
В новом слайдере, подшипники без натяга вставлены в свои посадочные места.
В итоге может набегать хороший люфт.
Рекомендую весь узел разобрать, и подшипники коромысел вклеить на фиксатор, или банальный циакрин.
Все-в идеале. Причем смотрели ребята-которые разбираются в это по-лучше меня. Все поменяно на новое- включая подшипники. И как обьяснить- возврат СТАРОГО кейса- без настроек-кроме лимитов слайдера- ПОЛНОСТЬ решил проблему-даже больше того- с НОВЫМ хвостом он еле вращался- а со старым крутится- КАК ВОЛЧЕК.
Алексей, ну подумайте сами, если вертолет еле вращается, то очевидно что доя вращения в эту сторону, ему не хватает угла лопастей ХР то есть - хода слайдера.
Почему может не хватать хода я писал выше- либо лимиты, либо закусывает.
Закусывание не всегда можно определить “визуально”.
Попробуйте отсоединить хвостовую тягу от сервы , снять основные лопасти, раскрутить ротор оборотов до 2500 , и подвигать тягу руками.
Если с механикой проблемы - сразу заметите.
На гиру тут пенять бессмысленно. Она ж дура. Видит что верт крутит вокруг оси- дает команду серве. Перестало крутить - дает другую команду .
Но тогда почему-1. замена кейса решиля ВСЮ проблему. 2. болтал хвостом как сумашедший-с НОВЫМ кейсом. 3. лимиты были выставлены как положено на НОВОМ кейсе( не спорю с закусыванием). Я ведь одну деталь поменял на другую и ФФФсе!
Ну так значит на новом кейсе закусывает.
Как вариант, перетянули поводки цапф. Новые поводки без латунной втулки со стороны цапф очень легко перетянуть.
А ежели начинает закусывать то мотание хвоста вполне закономерный итог.
Проверил-не закусывает. Просто интересно-почему так получается? Со старым хвостом нареканий нет- просто игрался- хотел улучшить хорошее.
С чего бы все это?
Могу добавить две вероятных причины такого дефекта . 1) Вал привода ХР прокручивается в наконечниках (заменить) 2) Проверить наличие горизонтального люфта вала ХР в хвосте между подшипниками (люфт убрать).
удалить
Я ведь пИсал- торк тьюб поменян. Подщипники новые- люфта нет. Шестерни заменены. Вот поэтому и злюсь- не найду причину.
Подскажите, никак не могу настроить.
После инициализации, если крутить вертолет в руке, по крену тарелка стремиться в горизонт, по тангажу ходит в сторону наклона.
По стикам все правильно отрабатывает. Что нужно поменять в настройках?
Да
