Ebar - что за зверь такой?
Всем здрасте. Возникла проблема, правда уже давно, пытался сам решить но неполучается, когда и из за чего это началось не помню, (крашей небыло) - вообщем при резком добавлени газа сворачивает хвост против часовой - и немогу найти причину, может ебар с ума сошёл. Посоветуйте что может быть?
Например, большой коллективный шаг.
Недостаточно производительности ХР. Добавить оборотов, поменять хвостовые лопасти на лопасти большего размера.
ЗЫ Если в Холде на земле дать резко шагов серва хвостовая отрабатывает, или стоит на месте?
Мало оборотов на роторе, много шага(+/-11 градусов попробуй). Также хвостовые лопасти от Прошки на 68мм. могут помочь.
Обороты достаточно большие - замерить нечем, но точно больше 3000 , лопасти стоят большие, а вот углы надо проверить.
Сказать, что отробатывет - это слишком, скорее всего мандроже какоето.
Дело в том что было все хорошо осенью 2012 поменял мотор с турниги 3800 на турнигу 4400 и вот после этого началось + гувернер установил. Может правда с углами что то не то.
Скажите, пожалуйста, с чем может быть связано такое поведение серв при подключении через KDS EBAR:
При максимальном положении стика по элеватору вперед, и при максимальном положении по элеронам направо сервы начинают дергаться.
При движении стика вниз и влево, а также при изменении по шагу такого не наблюдается. Сервы цифровые.
А в полете как себя вертолет ведёт?
Мне показалось, что правая серва работает несинхронно с остальными двумя. Если поменять местами правую и левую серву АП также будет дёргаться или в другую сторону? Попробую другую серву поставить вместо правой, если есть конечно запас. Предположительно при ходе правой сервы вниз до упора начинается “пляска с бубуном”.
Вчера сделал первый тестовый вылет. В медленных пролетах летит нормально, а резкие пролеты, к которых стик нужно отводить до максимума, не летал.
Спасибо, попробую. По результатам отпишусь.
Подключил вместо правой сервы другую. Ситуация не изменилась.
Вот видео работы с другой сервой:
www.youtube.com/watch?v=VyVKcGmCHjs
Получается, дело в настройках, но в каких именно — ума не приложу.
Причем, если переключиться в idle и дать минусовой шаг, то сервы опустятся низко и начинают дергаться не в этот момент, а тоже, когда мы максимально стиком опустим.
А какой режим полёта стоит в Ебаре и какая его чуйка сейчас? При инициализации блока тарелка сколько скачков делает вверх-вниз, один или несколько?
Тарелка правильно отрабатывает при медленных наклонах вертолёта без дерганья стиков?
И ещё, у меня при плавном шевелении правым стиком тарелка сначала довольно медленно наклоняется примерно до половины хода и только потом “дорабатывает” до упора, у тебя также себя ведёт при плавном отклонении правого стика в любую сторону до упора?
Вот демонстрация дергания в том числе в режиме idle при максимально отрицательных шагах. Может это сможет натолкнуть на какие-то мысли.
www.youtube.com/watch?v=Ami-vSrf1AY
Режим стоит Precise, при изменении на Vivid или на Medium ничего не меняется.
Значение Bar gain на этом же экране стоит 80
В аппе чуствительность пятого канала стоит на 30%
Я бы не сказал, что до половины, почти что до конца, но дальнейшая доработка до максимума присутствует.
Да, правильно, что подтверждается вполне нормальным тестовым полетом, который я проводил без резких дерганий стика в максимальные позиции.
После подсчета регулятором банок аккумулятора тарелка дергается только один раз.
С потенциометрами в передатчике все нормально?
Наталкивает только на 2 мысли:
первая озвучена постом выше-с передатчиком всё нормально?
вторая-это скинуть все настройки Ебара на дефолт и по новой настроить его с нуля.
Да, все нормально. В симуляторе летается без проблем.
На 130x летаю каждый день, в т.ч. в инверте — проблем не наблюдается.
Вот, кстати, посмотрите, как четко отрабатывает тарелка движения стика на blade 130x. Никаких дерганий:
www.youtube.com/watch?v=RpR3s6uEVKg
При сбросе настроек ебара ситуация не изменилась:
www.youtube.com/watch?v=Hd_9SvKLfSQ
Надо попробовать в передатчике настроить модель с нуля.
Сергей, я ни на одном видео не увидел процесс инициализации Ебара.
Ну как-бы с этого начинают, тем более если блок устанавливается на новую модель. Передатчик и блок отправить в дефолт и выполнить всю процедуру.
И после сброса настроек блок, на сколь помню, должен быть перезапущен.
Да, похоже что-то с настройками передатчика.
Сейчас создал новую модель и поставил просто последовательность каналов — заработало, как нужно.
Спасибо за помощь.
Итак, выяснилось, где собака порылась, а именно в субтриммерах.
Перед тем, как настраивать ебар нужно сабтриммерами подогнать значения Alle, Elev, Rud до нулей. Чтобы подогнат их до нуля мне значения субтриммеров нужно выставить на значение где-то -10. Когда я выставляю -10, то сервы начинают дергаться, а когда ставлю -5, например, (конечно в меню “монитор” при этом нули не получаются) то сервы не дергаются, ведут себя нормально.
Сообщение от crv
Уменьшил шаг до + - 10 ситуация неизменилась, может серва умираее??
Скорее умирает батарея или подшипники в моторе.
Судя по симптомам вы сменили мотор на более оборотистый - токи должны были возрасти. Теперь банально не хватает токоотдачи и при увеличении шага просаживаются обороты.
Батарее новые 4 шт. 45С, подшипники в моторе отличные, обороты на слух непросаживаются (стоит говенер), вчера пришла новая серва - сегодня облетаю, если непоможет сменю хаб он после нескольких крашей (сильных) чуть кривой - может изза него.
Turnigy Nanotech ?
Если да, то 45С там и не пахнет. Они после 10-ка циклов 30 ампер-то с трудом выдают без просадки напряжения.
Замерьте потребляемый ток в при шаге -6* на земле на ваших рабочих оборотах. Если более 20-22А то мотор явно превосходит возможности батарей.
Говорю непонаслышке. Сам только что лечил подобную проблему , вызванную износом мотора.
Turnigy Nanotech ?
Нет зиппи. А что изнашивается в моторе.
Нет зиппи.
То же только в профиль.
У меня на MX450 сначала сдох один из подшипников. Тоже в принципе ничего не предвещало.
Потом у мотора просто заметно возросло энергопотребление. Явных причин тоже нет. То ли межвитковое где скрытое, то ли магниты от перегрева поплыли пока с разбитым подшипником летал.
В итоге заменил мотор на новый MX450 с теми же характеристиками.
У нового на тесте -6* токопотребление 19А - у старого - 23-24А.
У вас вероятнее всего просто сказывается несогласованность мотоустановки.
Какой пиньон используете с 4400kV
По калькуллятору пиковые токи на 15-м зашкаливают за 60А, на 13-м - за 55А.
Коллеги,
а вот теперь у меня созрел вопрос.
Никак не могу справиться с выполнением бочки.
Ситуация:
Rex-450 pro.
Полет в нормальном положении , носом вперед.
Балка горизонтальна. Если смотреть на модель сзади, то хвост находится в центре воображаемого циферблата.
Кручу левую бочку.
По окончании оборота хвост оказывается в положении “на 10 часов” т.е. за время оборота хвост уводит влево и вверх.
При ролле такого эффекта не заметно. Только на скорости. (возможно это субъективно)
Собственно вопрос- в чем причина, кривые ли ручки, механика (например хвоста не хватает) или компенсация в E-BAR.
