Ebar - что за зверь такой?
а второй 450-й с Е-Баром довольно неустойчив, постоянно его куда-то тянет, даже просто на висении.
Проверяйте настройки, правильность установки тарелки в нуле, бармонитор смотрите возможно по элеронам сигнал плавает.
У меня то же пируэтить не хотел ни в какую, оказалась что стоял с перекосом на гелевой подушке, переклеил и всё залетало.
Пирокомпенсация скорее всего неправильно отрабатывает, было тоже самое пока полностью не обнулил и с нуля не настроил заново всю систему FBL-передатчик.
Передатчик (Futaba 7C) обнулял и саму железку обнулял, может действительно двусторонний скотч толстоват, поставил старый, добрый футабовский. 😃
У меня постоянно тянуло вправо. Вылечил тем, что примотал E-Bar к раме стяжкой (не убирая двустороннего скотча). Похоже, родная подкладка-скотч слишком толстая.
Парни, может кто сталкивался:
при выборе некоторых пунктов в бумбоксе (бар монитор, серво, контрол) бумбокс перезагружается. И так постоянно, но раньше такого не было…
Видос прикладываю.
И еще вопрос:
на экране передатчика канал руддера в 0,
в сабтрим в 0,
в мониторе каналов смещен влево (3 щелчка триммера)
В мониторе бумбокса по руддеру -02
Это что, глюк аппы?
Получилось! Притянул Ебар стяжкой, и всё встало на свои места. Как видно, излишняя мягкость и толщина скотча Ебар’у только мешает (ставил толстый www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXEJ8&P…). А родной скотч довольно тонкий.
ЗЫ: И в тот-же день приехала Naza-H, посему Ебар скоро будет искать нового хозяина 😃.
Всем привет! подключил к Ебару на А.П. вот такие сервы : Hitec HS-65MG (аналоговые) они задрожали нагрелись и (пока я понял что что то не так) две ушли в минус… Вот перечитал ветку за два дня:(
Так, вроде ,в инструкции, если не путаю, есть пункт, что нельзя использовать аналоговые.
Я по буржуйский не понимаю, пользовался описанием от Александра, там сервы А.П. не были упомянуты.
* Внимание! ЕБАР рассчитан на работу только с цифровой хвостовой сервой! Не пытайтесь использовать аналоговые сервы. (это из руководства, несмотря на то, что в принципе режим 1520 50Гц имеет место быть) Если вы используете серву с шириной импульса не 1520 мс, а к примеру 760 мс, не подсоединяйте 4-й канал ЕБАРа, до того, как запрограммируете его на ширину 760 в шестом пункте меню.
Странно пользовались:( Цитата из описания…
И где тут про перекос?
значит, неправильно понял.
* Внимание! ЕБАР рассчитан на работу только с цифровой хвостовой сервой! Не пытайтесь использовать аналоговые сервы. (это из руководства, несмотря на то, что в принципе режим 1520 50Гц имеет место быть) Если вы используете серву с шириной импульса не 1520 мс, а к примеру 760 мс, не подсоединяйте 4-й канал ЕБАРа, до того, как запрограммируете его на ширину 760 в шестом пункте меню. Странно пользовались Цитата из описания…
Да, Я подумал что это про хвостовую серву…
В оригинальной инструкции это звучит так:
Note: KDS-EBAR only supports Digital Servo (примеры серв), please don’t use the analog servo, or else your servo will be damaged.
Не однозначно звучит, что только про хвост имеется в виду.
Появился Ebar V2 myrcmart.com/kds-ebar-v2-3axis-flybarless-system-p… НЕ РЕКЛАМА
Появился Ebar V2
Не куплю.
В принципе первый летает не плохо стоит до сих пор на 550, но ещё один не куплю, да же V2, потому как есть вбар-мини и его клон фубар летают гораздо интересней.
А я купил v2, не летал даже на первой версии. Я летал на Fubar зато, будет с чем сравнить.
Так же долгое время на микробе летал.
Вот и посмотрим что за зверь такой Е-Бар v2, а что цвет мне его нравится.
Ну как? Ждем отзывов?
Привет други, юзаю ебар в2, возникли вопросы по настройке, есть на форуме люди которые разобрались с меню бумбокса версии в2.
Начальные настройки сделал по инструкции Александра, попробовал поднять, весит нормуль, но остались вопросы по остальным пунктам меню. Меню в в2 расширенное.
Вопрос первый, можно ли настроивать гироскоп через передатчик, или только через бумбокс.
Вопрос второй, есть в меню пункт экспонента, она настраювается в бумбоксе, а в передатчике нет?
Вопрос третий. В меню Controls есть пункты Exponent?, Pitch accel?, Nc area? за что они отвечают?
И в меню Tail adiust есть пункты Yaw rate?, accel?, exponent?, stop CW?, stop CCW?, Nc area?. Реално не могу понять за что все это отвечает.
Буду рад любой помощи.
Можно и там, и там… но лучше через бокс.
Exponent - экспонента;
Pitch accel - ускорение по шагу;
Nc area - мертвая зона стика.
Yaw rate - Скорость пируэта;
accel - ускорение;
exponent - экспонента;
stop CW - скорость остановки пируэта по часовой стрелке;
stop CCW - скорость остановки пируэта против часовой стрелки;
Павел, спасибо за уточнение параметров, если не затруднит поясните тупому) что узменяет тот или иной пункт меню, из новых добавленных.
Например Yaw rate - Скорость пируэта, какого именно пируэта и как изменяется поведение вертолета например при повышение этого значения или понижения, или пункт accel - ускорение, ускорения чего. Вообщем вопросов больше чем ответов(( Реально мозг кипит. Просто я пока только на пути обучения, то есть в полетах почти полный ноль, но верт хотелось бы настроить до конца и хорошо. Проверять подлетом каждый пункт меню на изменение полета боязно, как бы не накрутить чего лишнего.
Быть может есть у кого к ebar v2 инструкция? Скиньте плз)
Инструкцию к v2 нашел. Ситуация странная. Как только подключаю- все сервы трясуться, с перерывами кажые 2 секунды на полсекунды… Вроде все верно подключил. Настройки в бумбокесе тоже верные, но даже без них система так не должна сервами трясти. Кто то может сталкивался?
Проверьте- установки- серв- дигитальные-аналоговые и их частоту.
Не все сервы подходят к ебару, проблема извесная. Какие сервы у вас? Если нашли инструкцию к ебар в2 не могли бы поделитьс ссылкой на скачивание.
