китайский 2х осевой подвес за 51$
gosha57
Вообще, сначала комп должен увидеть плату и присвоить ей порт - эт дрова. А потом уже Гуи на этом поту должен увидеть плату, подключиться, и считать её версию прощивки и потом параметры на ней. Ка-ца так. Если слетела (или производителем не была изначально прошита) прошивка, то заливается она в старших версиях ГУИ (например 2,4…) прямо через ГУИ (т.е. через ЮСБ), а в младших (до 2.2… каца) - например, через ФТДаЙ (и потом уже надо увидеть её в Гуи). Боюсь ошибиться в цифрах, т.к. делал это уже давно. Тут есть ветка про подвесы и стедикамы на таких платках - там ребята постоянно в них копаются, поговорите со спецами, но:
правильно заданный вопрос - половина ответа. Надо знать № винды, где и какие брали дрова, что при этом писал (как и на что ругался) комп и т.д. Если ещё живая - никуда не денется !
Только не ошибитесь с прошивкой (не путать с №-версией ГУИ) - часто неправильная её версия превращает плату в кирпич.
Aleksilius
ну вот комп то присвоил com 3…в гуи тоже выбираю com 3, нажимаю конект и ничего не происходит(а точнее вечный конект)
прошивка какая то залита, ибо он при подключение питания заводится и работает( но не совсем так как мне надо)
ну и новые прошивки тоже не заливаются…выдает ошибку
gosha57
С "вечным коннектом " не сталкивался - обычно Гуи сама говорит “чЁ ей не так”. Начните издалека:
найдите описание именно вашей платки (их на самом деле не так много - клоны). Т.е. - её версия, версии подходящих прошивок для неё и т.д. Придётся окучивать её по-полной - всю доступную инфу (вам ведь всё-равно её к копу подключать) - и только потом принимать решение.
Чак_Вессель
Aleksilius:
пришла вот такая плата ru.aliexpress.com/item/High-Q...470706243.html (не реклама)
Как у меня. Для подключения такой платы через ЮСБ я сначала установил на комп (операционка ХР) JAVA
java.com/ru/download/windows_xpi.jsp , а потом прогу : SimpleBGC_GUI_2_2b2 . Вроде ПОКА всё ОК.
Aleksilius:
прошивка какая то залита, ибо он при подключение питания заводится и работает( но не совсем так как мне надо) ну и новые прошивки тоже не заливаются…выдает ошибку
И вот чо исчо: в инете пишут чо имеются в продаже платы орригинальные и неорригинальные (слово “орригинальный” с двумя “р”?). Якобы на неоригинальные залить прошивку, обновиться невозможно.
Aleksilius
к сожалению не помогло(
вечный конект так и идет…
может глупый вопрос, но все же…питание нужно подавать на подвес при подключение? или просто шнурок воткнуть?
gosha57
Aleksilius:
Круто… 😁
Начните с ещё более простого : почитайте инструкцию.
gosha57
А кака эта железка будет работать без питания? Только желательно сразу сгородить ему отдельную понижайку вольт на 9-10, припаять её насметь, и именно на этом напряжении уже настраивать. Когда коптерная батарейка просядет - настройки подвеса НЕ поплывут.
…- Алё, техподдержка? У меня Винда не глючит. Вообще!!! Мне повезло?
  • Да. А теперь включите компьютер… 😒
Aleksilius
не помогло…что то я делаю видимо не так 😃
gosha57
Всё чЮдесссатее и чюдесатее… А …видео телодвижений снять можете ? Только не торопитесь - всё попа-рядку.
Чак_Вессель
…Можно ли изменять относительно датчика (ну той фигни с проводками, которая крепится непосредственно к “полке” подвеса, на которую устанавливается камера) расположение платы контроллера? Хочу подвергнуть подвес Магическому Ритуалу Обрезания, поэтому плату контроллера, по всей видимости, придётсо крепить куда-то на раму коптера.
gosha57
Если датчик правильно откалиброван и в Гуи правильно указаны оси - то где и как висит плата, ему … всё-равно. Главное - прово-дочки что бы не мешали камере вращаться - не цеплялись не тянули-напрягали.
Bazilio
Так и не победил я подключение к ПК своего подвеса. Ставил виртуалку с 7-й и нифига. Пишет неизвестное устройство. Шнурки разные пробовал и нифига. Блин как в том анекдоте " и стекло протирал и по колесу пинал…". Кстати а зачем ему питание втыкать? Разве он не питается от усб 5в при подключении. Имею ввиду сама плата. Хотя в моём случае разницы никакой ни при подключеном питании ни при отключеном. А ведь работало всё. Полежал и перестало. Может кто ещё что подскажет
ermotion
Bazilio:
а моторы от чего питать тогда?
Bazilio
ну моторы это понятно. только для настройки достаточно питания самого контроллера. я так думаю. мне от этого не легче. не видит система его хоть тресни. думаю может мявкнулось чего. пока лежал. от пыли.вобщем взрыв мозга. проще наверно новый контроль купить и не мучаться
btk731
Bazilio:
У вас вроде большой город… Неужели нет какого-нидь авиамодельного кружка? Или знакомцев-через-знакомцев по электронике, которые смогут прозвонить схему? Мож контроль-то жив…
Bazilio
Покопался у себя в закромах и нашёл контроль такой же, но с погоревшими ключами движков. Так вот он сразу определился системой и ком порт выдал. Правда в проге его не видно и при подключении движков те пищат и жёлтый дид быстро моргает. Так что скорей всего дело в контроле а не в системе.
А по поводу кружков, знакомцев не хотца заморачиватца. Я этот подвес раскопал чтоб из него стедикам ручной заморочить. А потом почитал и понял что для такого нужен 3-х осевой. две оси смысла не особо. вот как то так
Чак_Вессель
При подключении подвеса к НАЗЕ, и конфигурировании подвеса в Ассистанте какую частоту нужно устанавливать в окошке “Output Frequency”? Ну, и ваще интересно (для общего развития)- какие значения стоят в других окошкках на вкладке “Gimbal”?
Чак_Вессель
Чак_Вессель:
Всё. Победил. Пока ничего не сгорело. 😃 Как сгорит-напишу.
Чак_Вессель
И снова SOS. Такая проблема: Повес не может повернуть камеру строго вертикально вниз (По Pitch). Где-то при угле 50-60 подвес начинает дёргаться. То же самое происходит и при положении камеры вверх объективом. В проге подвеса ограничил углы поворота камеры - дёрганья прекратились. Ограничения эти работают только при кручении ручки на пульте. При том неважно как подключён подвес- через НАЗу или через приёмнег…Вобщем-то и так сойдёт, но хоцца чтоб камера смотрела вниз под 90 градусей. В голову приходят шальные мысли банально пересверлить отверстия крепежа полки, на коей установлена камера. Затем прикрепить полку к подвесу через новые отверстия, и тем самым увеличить угол отклонения камеры вниз за счёт уменьшения угла отклонения камеры вверх. Но, ИМХО, как-то неспортивно. Хелп ми, вобщем - как заставить камеру поворачиваться вертикально вниз?
gosha57
Чак_Вессель:
Её надо обалансировать (тут есть как).
Чак_Вессель
gosha57:
Есно, камера отбалансирована, Пиды, мощность выставленны. Подвес в допустимом диапазоне работает неплохо, управляется с апы, но вот есть только такая вышеописанная фенька…
…А ваще- в каких пределах работает подвес? Какой у него сектор работы?
gosha57
Чак_Вессель:
Выключите питание.
Поверните камеру “лицом” вниз.
Она возвращается ?
Теперь вверх.
Что видим ?
Чак_Вессель
gosha57:
Выключите питание.
Она возвращается ?
Теперь вверх.
Что видим ?
А видим что камера Мёбиус возвращается в строго горизонтальное положение (я её уравновешивал чтоб она висела без наклона), т.к она лежит ниже оси проходящей через ось Pitch…
…А ведь действительно- при повороте “полки” на 90 градусей нагрузка на ось Pitch увеличивается. На маленьких углах наклона камеры сие не критично, а на больших , наверное, движок не тянет…
ЗАвтра попробую поднять камеру Мёбиус выше так, чтоб ось Pitch проходила сквозь неё, т.е. сквозь её центр тяжести, и увеличу мощу моторов. Спасибо на наводку.
П.С. Как всё сложно в этом мiре.
gosha57
Чак_Вессель:
Спасибо на наводку.
Никакой водки перед настройкой 😃 ! Но… тут всего семь страниц с точно такими же засадами. Главное не торопиться и понять принцип работы и смысл настроек, а кетай, он и в африкИ - кетай.
