китайский 2х осевой подвес за 51$
btframework
Я промаялся два месяца, кучу форумов перечитал. Плюнул, выкинул, купил G3 Ultra. Доволен, как слон.
crecker05ru
btframework:
Что за G3 Ultra? Есть ссылка? Честно говоря мне надоело возится с чирсоном и подвесом, уже 8й месяц не могу заставить работать нормально этот тандем.
btframework
crecker05ru:
www.feiyu-tech.com/products/2/
Здесь на форуме есть обсуждение. Я читал ту ветку, много видео смотрел, отзывов. Очень хорошая тема на rcgroups про него. Конечно, как я понял из отзывов, не без косяков, но в основном про mini косяки. Главное, что ничего настраивать не нужно. Из коробки все работает. Требует, правда, небольшой балансировки по ролу (у меня Hero4). Под Hero3 и SJ вроде балансировка не требуется.
btk731
crecker05ru:
Не хочет подвес работать нормально,
Судя по началу ролика камера в горизонт у вас приводится движком?
crecker05ru
btk731:
Да не поймёшь его, только врубил, вроде ровно стоит, смотрю уже криво, поправляешься крутилкой, ставлю на нулевое положение.после того как аппу включил подвес начал наклоняться хотя крутилка была в среднем положении.
crecker05ru
Только что подвес сгорел,в 3й раз X(
Хрен знает от чего,предполагаю что стружка попала,из-за стружки может замкнуть?Пилил колпачки от магнитов,только зря пилил.
gosha57
crecker05ru:
Эт значит не правильно горизонт откалиброван. Он и в полёте себя будет так вести - повернул коп на 360 - горизонт уплыл.
crecker05ru:
Конечно ! ЭтЫж - металл.
crecker05ru
gosha57:
Так стружка была как пыльца,и почему не сразу жахнула,пока калибровал через прогу,как-то поднялся по роллу и жахнула в районе штекера с мотором,на взгляд нифига не видно,может мотор обратку дал и спалил контроллер?
Оффтоп.Честно говоря надоело возиться с чирсоном,возня с электроникой не моё,теперь не знаю что делать,купить 3х осевой подвес и дальше мучиться с косяками или взять уже Dji phantom,там то ничего пилить не надо.
gosha57
crecker05ru:
Почитайте ветку про фантом - там тоже засад не мало. И потом (мне кажется), там летает “либо так, либо никак - т.е. в асфальт” потому, что всё (или почти всё) уже настроено. Любое отклонение от “нормы” и - крэш. А Ново-Читик можно “пилить” до безобразия.
Тот же подвес вам придётся ставить-подключать 😒 … Я не агитирую-убеждаю. Эт хобби такое - надо много учиться … и Спиртовки (Инспаер №1) за 250.000 падают.😃
crecker05ru:
там мог и прово-дочек какой подломиться или замкнуть-оторваться - надо следить, чтобы “не внатяг” шли.
Anton_ynwa
Здравствуйте! У меня фантом 2 вижион, китайский подвес под камеру FC200 (стандартная у этого коптера). Через 7 канал и дополнительным рычагом (установлен сзади на пульте) управляю наклоном камеры по pith. Выставил в GUI углы макс и мин (предварительно откалибровал подвес, настроил ПИДы). Только работает pith при наклоне в крайних положениях рычажка, т.е. в положении рычажка посередине камера не двигается, когда доводишь до крайнего положения камера уходит до макс и мин заданного угла.
Калибровку через RC Assistant делал, через Phantom Assistant тоже все делал.
подскажите пожалуйста что нужно настроить?
crecker05ru
gosha57:
Так и есть, оторвался минус и что то замкнул. Вот что интересно, через юсб все загорается, лампочка горит как у рабочего а по 12 вольт не включается, что могло сгореть?
Oleg_fly
Anton_ynwa:
Здравствуйте! У меня фантом 2 вижион, китайский подвес под камеру FC200 (стандартная у этого коптера). …
А подвес какой? Ссылку можно?
gosha57
crecker05ru:
что могло сгореть?
Всё, что угодно - чего гадать - отдайте спецам из телефоно-мастерской или закажите новый контроллер.
crecker05ru
gosha57:
Заказать то заказал, минус 760р + минимум месяц ожидания посылки, хотелось бы на днях уже полетать, мастерам показывал, говорят если найдёшь микросхему - сделаем.
Oleg_fly
Anton_ynwa:
Ага… понял… знаю…
Видел такой же тут:
goodluckbuy.com/dji-phantom-2-vision-quadcopter-fc…
А сколько весит такой подвес - с моторчиками и электроникой в сборе? Без камеры…
А то эти “китайские аферисты” не удосуживаются указать ТТХ своих изделий… кроме рекламных… научились, видимо, у своих учителей - англосаксов 😦
Anton_ynwa
Oleg_fly:
Ага… понял… знаю…
Видел такой же тут:
Примерно 200 гр. (сейчас нет возможности на весы закинуть подвес)
Oleg_fly
Anton_ynwa:
Я понял… Ну с моторчиками и электроникой - ИМХО - нормально 😃
Bopo6eu
Небольшой опрос…решил не создавать новую тему и по-быстрому спросить)
хочу вырать подвес для качественной четкой без шевеленок картинки в видео…подвес будет использоваться как на моноподе так и на коптере. Желательно чтоб работал с коробки)
Спустя неделю обзоров и тестов остановился на этих трёх…т.к. в руках не держал ни один…спрошу у народа кто что скажет по ним, спасибо:
  1. Feiyu Tech MiNi3D Gimbal
  2. Tarot T4-3D 3-Axis Brushless Gimbal
  3. 3-Axis Brushless Gimbal Camera Mount with 32bit Storm32
btframework
Bopo6eu:
По mini есть не очень лестные отзывы на RCGroups. В частности, при малейшем цеплянии земли или чего другого ломаются крепления моторов.
gosha57
Bopo6eu:
Storm32
стартует ТОЛЬКО из положения “обездвижен - жестко закреплён” (т.е. на ходу - машине - катере вы его не запустите).
Bopo6eu
gosha57:
ну это понятно…это вроде ко всем подвесам относится при старте
а в целом про подвес что можете сказать?
btframework
Bopo6eu:
Feiyu Tech стартует в движении без особых проблем.
gosha57
Bopo6eu:
Хороший вопрос … 😃 Начните с двух-осевого Тарота. Из коробки.
Потом 2х китаец настроете.
Потом плавно - к трёх-осевым. Большая экономия выйдет.
