Хочу построить Трактор К-701
Да ладно вам, мужики расслабьтесь он же просто поэт!😂😅
Хотя это уже начинает раздражать!
P.S.: Извиняюсь за офф
По делу автору: Ещё не думали, может возможно будет сделать выхлоп, как на 1:1?
Они так зрелищно “пыхают” на больших оборотах! Есть уже готовые дымовые блоки от танков, только ресивер сделать побольше, чтоб струя была помощнее!
Вот если есть сабвуфер соединеный с компом. Можно насладится в полной мере))) Думал(дымогенератор), но пока нужно собрать и купить основные узлы. А там видно будет.
Белый дым говорит о неотрегулированных форсунках,а чёрный от “турбоямы” 😃.Если делать дым,то чёрный!
Немного не так 😃 Черный дым - несгоревшая солярка. Черный дым может валить и с двигателей, у которых нет турбины. На современных дизелях Коммон рэйл черный дым редко увидешь, помогает катализатор. На старых дизелях, когда уложишь тапку в пол - ТНВД начинает впрыскивать в цилиндры куда больше солярки, чем там может сгореть. Такая вот конструкция у ТНВД. Отсюда и черный дым.
Белый дым - это скорее конденсат. Частое явление на непрогретом дизеле. В мороз тоже самое можно наблюдать и у бензиновых двигателей, когда машина оставляет за собой явное облако пара. Когда топливо вообще не воспламеняется и просто выкидывается через выхлобную трубу - выхлоп имеет сизоватый оттенок.
Черный дым — это в основном сажа. В ее удалении помогает сажевый фильтр (ну и дожигание.
По новому (2007 года, если не ошибаюсь) регламенту Дакара как раз таки черный дым не допускается, камазовцам пришлось ставить фильтры на выхлоп.
Несгоревшая солярка дает серый дым.
Почему тогда, по Вашему, сажа (черный дым) вылит только под нагрузкой, при выжатой педали акселератора? Почему тогда черный дым не валит во всем диапозоне оборотов двигателя?
У ТНВД принцип работы такой - под нагрузкой подавать больше и больше солярки. Посмотрите на камазы, что в гору поднимаются груженые. Или на трактора наши.
Наши камазы смрадят всем чем только не лень, и масло и антифриз, и прокладки гбц и всем мы этим дышим. А под нагрузкой валит дым потому что протифосажевый фильтр не справляется.
Да и на коммон рейлах теже яйца, особенно на непрогретом двиге, когда катализатор еще не достаточно прогрет и идет перелив двига.
Несгоревшая солярка пахнет соляркой.
Кто нибудь не продает случаем регулятор хода на 14.4Вольт для мотора 775(или двух 540). Как думаете от свинцового аккумулятора(12Вольт/7амперчасов) такой можно питать?
Мои замечания про дым из трубы относились только к видеоролику выше,тема бескрайняя…
Если акк может выдать ток нужный мотору под нагрузкой,отчего ж не запитать.
класный кировец получается!
я тоже кировец построил я на каждое колесо поставил елктромоторчик 148:1 а колесо размером 136мм.
Выложи фотки))) Интересно!!!
вот такие моторчики
www1.conrad.de/…/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FU…
посмотри здесь это мой альбом там и видео есть
foto.mail.ru/mail/post200877/K700
у меня на комр. ещё есть если надо могу выставить.
Я в восторге!!! Отличная модель! Напишите о характеристиках)
я открою тему и там всё опишу
rc4wdstore.com/product_info.php?cPath=36&products_… Вот кстати тоже вариант нормальный, для повышения проходимости в дальнейшем. Судя по протектору, очищаться будут хорошо
Я бы посоветовал мосты без дференциалов потому что в грязи с деференциалом не проедешь:(
Дифференциалы я слегкостью если понадобится заблокирую. Это не сложно) вот вставить дифференциалы там где их нет - это сложно. Николай выложите в своей теме еще видео… Прикольно за вашим пока понаблюдать))) Так же думаю предложить администратору создать раздел: Грузовики, Трактора и спецтехника)
Вот смотри видео, это машина самоделка 1:12 он в грязи деференциал выключает
myvideo.de/…/83_Dorffest_Lindach_Hardt_Teil_4
Я свою тему открыл а фотки вставить не могу?
rcopen.com/forum/f108/topic136406
Вот ещё 84 видео (это не мои) я их сам смотрю
Кому интересно поддержите rcopen.com/forum/f49/topic136416 )
Я читал в теме про ваши разногласия с рессорами на кировце и решил спросить у папы:)
Мой Папа работал трактористом и он ответил на мой вопрос так :
Рессоры ставили только на первых моделях у которых были узкие и твёрдые колёса,
но когда модель кировец немножко улучшили то рессоры убрали и поставили колёса шире и мягче. Эти колёса такие мягкие что когда едеш по дороге с большим плугом
кировец так раскачивает что приходится почти остановиться чтобы качять перестало
вот например бездорожник с колёсами низкого давления
Хорошо получается !!! стабильно, а это от чего деференциалы?
отлично
