Не стандартный Трактор К-701
Tangens
Приветствую всех посетителей !
Продолжаю постройку моего трактора ,на данный момент выглядит он вот так (Фото)
начало конструкции находится в теме (Хочу построить Трактор К-701 от 7 поста )😒
Продолжение следует ,будет интересно 😁
Tangens
Вот сегодня немного поработал ,вырезал некоторые детали облицовки и с клеил 😁
к этому ещё поставил на рулевую другой мотор , такой же как и на ходовой стоит теперь куда лучше поворачивает
Олеко
Я так понимаю, использовали технологию лазерной резки, для изготовления деталей кабины.
борт2517
так скоро и видео будет.раз такие продвижения.
Tangens
Нет это фрезой резал ,а не плохо было бы лазерный резак заиметь !😒
Вот с видео немного предаётся подождать ,проблема том что месяц назад купил на ebey за 40 евро пульт ( передатчик с приёмником ) и он у меня сдох ,пришлось назат отсылать вот теперь жду пока заменят или отремонтируют
9 days later
Tangens
Вот как говорится выходные даром не прошли ,изготовил следующие детали .
Топливные баки (в них убудут стоять 2 по 12v 1.3A NI-CD АКБ для движения ) так же где у 1:1 стоят АКБ там тоже будут стоять АКБ (10,8V 1.3A LI-Ion ) для приёмника и освещения . Ну остальное вроде на фото видно 😒
8 days later
Tangens
Вот такие у меня продвижения ,сделал пару фото .
Хотел снять видео так как на зло сдох мой хитрый регулятор 😁
Tangens
Ступеньки будут ,и ещё многое другое . Вчера купил нормальный регулятор на 6-12v 20А скоро будет новое видео !
14 days later
Tangens
Дня доброго коллеги !😁
Вот добавил небольшое домашнее видео ,сильно похвалиться не чем но я думаю видео всегда интересно посмотреть .Сейчас тружусь над проводкой ,освещение и тому подобное ! Да ещё не помешал бы мне звуковой модуль ,а то мычит как электричка😁
11 days later
discovery-93
Очень хорошо получилось, у меня к вам вопрос , трактор с подвеской?
Tangens
Нет подвеска на тракторе отсутствует .
Tangens
Новое видео на обозрение ,сегодня вытащил своего красавца на улицу по снегу немного покататься пока он не растаял .Прёт как танк даже не буксует на крутом подъёме .Надо сделать что бы задний мост отключался ,будет по интереснее 😁 .Поставлю лопату вот тогда он на бук суется😒
борт2517
классно.а на сколько хватает покататься одной зарядки аккамуляторов,те которые стоят на тракторе.все таки приходится крутить 4движка.
Tangens
Я пока долго не катался ,но позавчера ночью с друзьями я его примерно с 1 час гонял по тем же горкам что и на видео - особых признаков севшего аккумулятора не было ! и это меня радует 😁 Да ещё есть не большой не достаток ,пока не знаю в чём причина но радиус действия можно сказать вообще никакой. 5 метров от трактора отхожу и он уже не управляем 😦 Пульт я понимаю дешёвенький на 27 mHz но не 5 же метров .Может что подскажете по этому поводу ?
Gora77
Tangens:
Может надо антенну из передачтика вытащить на всю длину?Так как у меня 2,4GHz,я таких проблем не знаю(про 5 метров),поэтому больше в голову ничего не приходит,кроме антенны.
Tangens
Да куда я только эту антенну не вытаскивал:) ,результат один и тот же . Надо определиться и купить что то другое ,возможно сразу на 2.4 GHz;) .И опять возникает вопрос какую приобрести , их сотни разных😇
P.S
Сейчас осенила меня мысль проверить дальность действия без трактора , взял от сервы плату подсоединил пару светодиодов вышел на улицу положил приёмник на лавочку а сам отошёл метров на 60 ,всё работает . Дальше отходить не стал ,дабы не остаться вообще без приёмника .Вот такие вот дела !
борт2517
может проблема еще в самом кузове трактора.он вроде у тебя из ламинированого стекло текстолита и он работает как экран.тогда надо выносную антену.
Tangens
Из текстолита у меня изготовлена только задняя часть ,а перед что белого цвета это была какая то огнеупорная плата ,а жёлтого цвета если перевести на Русский ,жёсткая пена .Буду проверять что по чём ,проблема точно в тракторе сидит так как без него всё работает .
Gora77
А антенна,которая от приёмника отходит,она выведена наружу и находится в вертикальном положении,как на большинстве моделей или она скручена и в корпусе трактора находится?Ещё,если есть возможность,проверь на другой аппаратуре тоже самое будет или нет?
Tangens
Антенну с приёмника я уже и так и сяк мостил ,результат один и то же:(
Вот проверить на другой аппаратуре возможности нет ,ни кто из моих знакомых этим не увлекается ,да и у меня запасной нет .Я думаю мне надо по лучше проверить мою самопальную электронику .Для управления мотором на повороты я собирал сам ,что то типа регулятора на транзисторах и Pic .А также собрана небольшая плата на Pic для стоп сигналов .На плате для стоп сигналов Pic запрограммирован как для регулятора просто есть два выхода ,освещение при заднем ходе,стопы и подсоединена она параллельно к сигналу основного ходового регулятора .И всё это установлено на одной пластиковой плате покрытой с обоих сторон примерно 0.5мм алюминиевым листом .Наверно здесь я что то намудрил ,буду перебирать после праздников !
На фото видно как всё установлено ,и пару фото какая у меня получилась лопата ,правда ещё не много не доделана .
С наступающим всех !!!😁
colinn
А приёмник как запитан? Если от ходового аккума, то попробуй отдельное питание на приёмник поставить.Может во всей твоей схеме как раз на приёмник маленькое питание подаётся.
И ещё один момент. Аппу разбери и посмотри соединение с внешней антеной.
Tangens
Приёмник у меня запитан от ходового аку ,отдельно питание тоже пробовал но испытывал в комнате так как на улице погода ужасная и особых результатов не заметил . Сейчас снял всю электронику ,просмотрю всё досконально и поменяю плату на которой всё установлено ,а то эта с алюминиевым покрытием что то мне не нравиться .Потом по тестирую ещё раз с питанием уже на улице .А на счёт аппы ,разобрал посмотрел ,крепление антенны сразу подпоена к плате без косяков .
Как протестирую напишу результат !
