Грузовики и Tracks 1/14
nev26
ziko13:
не вся
там есть много фрезерованных металических деталей
по крайней мере так утверждает производитель на этих видосах
www.youtube.com/channel/…/videos
Да, просматривал эти видео, детали рамы пластик, навесные детали большинство пластик, большинство пластик, даже мост, если не ошибаюсь.
Я от них давно жду выпуск задних покрышек Michelin.
Лучше бы они делали больше ставку на металл.
Отдельно детали от Volvo, также будут в продаже.
13 days later
mc40in
Парни. Много читал , что у Тамиевской рулевой есть какой то глюк. Можете подсказать что за глюк? У меня хоть и не Тамия но глюк в рулевой тоже есть. Может и мне поможет
mc40in
youtu.be/0ge_HVtjRpM
Есть вот такая проблема. При повороте вправо все нормально, а при повороте влево серва настолько сильно тянет что на рессорах аж перекашивает подвеску.
Серва в среднем положении расходы одинаковые конечные точки одинаковые. Можете подсказать в чем может быть проблема? И есть ли идеи как решить?
MARATE
mc40in:
Ну кто мешает настроить конечные точки по отдельности влево и вправо…?
7 days later
mc40in
Парни есть Кабина Scania Bruder не подскажите как ее разобрать? Может кто видео встречал?
Заднюю стенку вроде отщелкнул, но вот как отщелкнуть крышу от рамки стекла не пойму. Замки отщелкиваю но ничего не происходит, гдето что то держит
Бортмех
Здравствуйте коллеги!
Хочу поблагодарить всех, кто помог советами касательно конструкции действующих дворников. Путем проб и ошибок было найдено приемлемое сочетание всех Ваших идей.
На лобовое наклеена защитная пленка от планшета для исключения царапин, а сами резиновые элементы щеток (кстати, все сделано из щетки реального КАМАЗа))) плотно прилегают к стеклу только в исходном положении.
my.mail.ru/mail/pol260/video/_myvideo/1.html
И еще один небольшой вопрос: посоветуйте пожалуйста конструкции замков дверей кабины - неодимовые магниты слишком сильны - двери приходится открывать с очень большим усилием.
Спасибо.
carrtman
Бортмех:
неодимовые магниты
есть маленькие магниты 3-4мм диаметром, плюс можно на магнит наклеить скотч, чем больше скотча, тем меньшее усилие будет
ZigZag_ZZ
что б ничего не приклеиваль поверх, на дверь клеят кусочек железки, на кузов магнит…
для уменьшения прилипания можно разломить магнит,колется как кусок сахара…
14 days later
MARATE
Интерьер, зеркала, коврики, и всякая мелочь…
GTDragon
Может немного не уместный вопрос но нигде не смог найти внятного ответа. Подскажите у меня на скамейке взорвались кондеры на регуляторе понять причину я так и не смог может кто знает из-за чего подобное могло произойти и что надо что бы этого избежать в дальнейшем
З.Ы. Андрей а ссылку можно на эти приблуды, а то та что на скринах не открывается
SABmarine
на моём Китайском регуле тоже взорвался конденсатор. как следствие сгорел приёмник. на форуме пишут,что причина - не качественные конденсаторы.сейчас регуль работает без конденсатора,на его работе отсутствие кондёра никак не отразилось.
mc40in
Народ у кого есть Bruder. Кто-нибудь пытался снять колесо с оси? Если да то расскажите как это сделать?
GTDragon
mc40in:
У меня Xerion от Bruder на нем колеса снимаются просто потянув их на себя с довольно таки большой силой
8 days later
nev26
Кто нибудь, встречал реалистичные масляные амортизаторы? Если можно ссылку.
alexkoed
nev26:
Это не то, что я ищу, я ищу в таком исполнении
В таком не видел
Gora77
nev26:
Александр,а где Вы видели такие амортизаторы? Откуда такая картинка и информация,что такие есть?
nev26
Gora77:
Именно масляных как оригинал не встречал, на пружинка много вариантов есть. Вот и спрашиваю, может кто видел или встречал?
Чайников:
вот есть такие китайские, но не масляные www.wtbcar.com/shopping/…/c004a-600x600.jpg
Да, конечно эти видел.
Скорей всего на них придется остановится.
Какие варианты предложите изготовления сайлентблоков для стабилизаторов и втулок для амортизаторов ?
GTDragon
nev26:
Только шар иначе лишитесь артикуляции подвески
nev26
Наконечники с шаром планирую установить на конце стабилизатора (обвёл красным), в продаже есть наконечники и М2 и М3.
Сам стабилизатор изготовить из латуни. Осталось определить способ крепления стабилизатора и амортизатора к мосту и передней балке.
В местах крепления к мосту и передней балке планирую использовать тонкую резиновую трубку, или термоусадку имеющую свободный ход стабилизатора (зеленое обозначение). Какое предложите крепление стабилизатора к мосту ?
Стараюсь модель сделать более копийной.
Dreik
GTDragon:
Артикуляция подвески , вы серьёзно?
На грузовике 14 масштаба?
это вам не трофи, 2-4мм самое большее + скрутка рамы))))
nev26
В принципе, я думаю что из латуни можно изготовить площадку под крепление моста грузовика.
