Грузовики и Tracks 1/14
RAOhnik
condor11:
Спасибо!
А можно подробности, в чем поменялись спецификации?
Также, судя по моим запросам еще нигде эти эвакуаторы не появились в продаже. Только предзаказы. Хотя есть диллеры которые пишут типа “мы первую партию продали, ждем новую” но при ближайшем рассмотрении это не так. Тот факт что на EBay они тоже еще не появились тоже индикатор…
Со слов продавцов они ждут как голые киты с отдельными аксессуарами, например для тех кто захочет поставить гидравлику так и полностью укомплектованную модель. Различные мелкосерийные немецкие конторы уже работают над тем чтобы предложить для этой модели апгрейд.
Gora77
condor11:
как мы видим со многими другими оригинальными моделями Тамии в китайских онлайн магазинах
Ссылочку киньте пожалуйста.
condor11
Gora77:
Да вот, навскидку, тягач который Тамия выставляет по цене $678 продается за $309
www.tamiyausa.com/…/rc-mercedes-benz-actros/
www.ebay.com/itm/…/252033365844?redirect=mobile
И это при том что , учитывая комиссию от eBay, продавец получает еще на 10% меньше. Путем нехитрых поисков можно найти мыло этих продавцов связаться напрямую и они дадут эту же скидку вам сами. Так что выйдет еще дешевле.
RAOhnik:
Странно, насколько я вижу по сайтам Тамии, они продают голый кит, плюс отдельно набор с движком и приблудами для подъема “tow fork”.
Gora77
condor11:
www.tamiyausa.com/shop/114-t...s-benz-actros/
А при чём здесь тамияюэсэй,когда Вы писали про китайские магазины? Туда вообще смотреть нечего. Я всё время покупал или в стелле или в rcmart, на ибее тоже бывало. Тамиевские грузовики так и стоят 280-350 баксов,мерседес старый и вольво по 210 баксов±. Пусть тамия выставляет их хоть за миллион.
ZigZag_ZZ
condor11:
Почему ?
Спрашиваете вы…
Наверно у товарища большие долги, надо заработать денег…
ziko13
здравствуйте
на моем проекте столкнулсья с такой проблемой
рулевая тяга не доварачивает до конца когда модель стоит на земле
когда я его поднимаю он даварачивает самостоятельно, естественно держа стик паварота на пульте. вот и видео.
это происходит на тои стороне где тяга от серво не приклпьеплена да поворотные кулаки. с этио старани всо нормальна.
усилия серви хватает, тоесть это не проблема серви.
проблема втом что при павароте рессоры начинают подниматься, свизи с этим поднимается и рама и серва который приклеплена к ней, и таким образом он “крадёт” длину тяги серва и по этому не даварачивает.
сталкивались ли вы стакой проблемой и как надо сэтим баротся?
спасибо
ADYA
Не доворачивает потому, что в этих положениях у вас тяга работает в положении очень большого тупого угла, при котором на неё должна прикладываться гораздо большая сила, чем при перпендикулярном направлении, и эта сила тянет в бок всю рессору. У сервы та же проблема. Требуемая большая сила и люфты соединений дают вам этот эффект. Тяга от сервы должна ходить вдоль моста, а у вас она оттягивается вперёд от моста и у вас идёт по цепочке - серва не дотягивает левое колесо, которое при подъёме ещё поворачивается, а оно за собой по той же причине не дотягивает и позже ещё подтягивает и правое колесо… Уменьшайте плечо качалки сервы, чтобы полный поворот колёс соответствовал полному углу сервы, а не сектору как у вас сейчас. Да и при стоянке, колёса всегда крутятся тяжелее и на меньшие углы, а при движении они сами довернутся до нормального своего положения.
ziko13
спасибо огромное буду пробовать
condor11
А какой марки у вас серва, сколько она дает усилия (обычно пишут в килограммах)?
ziko13
condor11:
обычная китайский 20 кг
aliexpress.ru/item/32877319496.html?spm=a2g0s.9042…
но думаю что дело не в серве, потому што когда поднимаю грузовик серва не шевелится а покрыши доварачивают самостаительно.
да и серво не жужит когда модель стоит на земле а покрыши пока еще не довороченни до конца.
тоетсь не видно што серва старается но не доворачивает.
ziko13
здравствуйте
еще один вопрос
у меня задние мосты от LESU (Q-9011) и (Q-9012)
я толко сейчас заметил, што при открытых диференцаихлах любое одно калёса вращается только на проходном мосте (Q-9012), а на задном мосте (Q-9011) при укладывании силы можно остоновит и оба калёса.
то есть получается, что из четырёх задних колёс принудительном порядке работает только один из них, и это калесо расположена обязательно на проходном мосте (в катором входит карданный вал от коробки) а остальные три, при укладывании силы можно остоновить.
это так должен быть или у меня касяк? зависит это от конкретных мостов или реальных грузовиках тоже так?
я до этого думал что, при открытых дифференциалах на каждом мосте минимум одно из калёс обязательно должен крутиться
Спасибо
condor11
Механизм блокировки на этих мостах совершенно одинаковый. Если вы на разблокированном диффе 9011 держите одно колесо и подаете момент на кардан то второе должно вращаться.
Иными словами на вашем грузовике межосевой дифференциал всегда заблокирован а межколесные блокировки управляемые.
Советую разобрать эти мосты, хорошенько смазать, заодно и увидете как все работает.
Для начала можете снять только заднюю чашку, увидите все внутри и сможете крутить.
Для этого вам нужен ключ из набора тамия (allen wrench) и накидной ключик для врешних болтов по кругу, как правило продается в виде отверкки.
ziko13
condor11
спасибо огромное
извините но я затупил
дело было в том что межосевои кардан был ослаблен и при нагрузе он не крутил вал моста, а просто проворочывался над неи
Чайников
ziko13:
еще одна небольшая новинка от Hercules Hobby
снизу дверь короткая) полностью подножку не перекрывает
10 days later
POMAH_xopek
Товарищи, добрый день!
Постепенно вливаюсь в ваши, (уже наши) ряды. Перестраиваю 620 скамейку. Аккумы уже уставшие, поэтому хочу заменить их на Li -Po. Подскажите, пожалуйста, с какими оптимальными параметрами взять?
ziko13
здравствуйте
можете посоветовать качественные безлюфтовые наконечники диа рулевых тяг 3мм.
где и от какой фирмы брать.
спасибо
nev26
ziko13:
здравствуйте
спасибо
Я использую Lesu.
Можно rc4wd, они анодированные, нужно краску смывать.
Dreik
Трущийся метал не бывает без люфта, а 4вд вообще мусор, обоймы иногда приходят уже разрушенные(
Dreik
Да, именно эту фирму, полиуретан и металевый шарик творят чудеса)
16 days later
luk19-61
Подскажите пожалуйста ! Где можно купить валы для диффов грузовиков 1\14 Тамия KING HAULER . BH4 , BH5 . rcмарт не доступен. Дайте пожалуйста ссылку где можно приобрести. Или лучше самому делать ?
