Прицепы и полуприцепы
KrAZer
Спасибо. Это моя вторая модель, поэтому советую попробовать. С полистиролом очень приятно работать. Легко режется, хорошо гнется и клеится.
11 days later
Rost_Mironov
способ изготовления и крепления самодельных рессор для прицепов.
DmButuz
Судя по названию ролика система построена на основе инфракрасного светодиода и приемника (как в тв пульте и телевизоре). На прицепе на белом фоне видно черный прямоугольник - видимо это приемник, на грузовике в задней стенке должен быть инфракрасный светик. Идея интересная - единственное что не понятно как быть при большом угле излома фуры.
KrAZer
В ИК-системе (например фирмы Servonaut) приемник может быть установлен непосредственно в цапфе полуприцепа а передатчик под седлом -тогда излом не проблема. У ИК-модуля SM-IR-16 фирмы Beier 7 из 16 каналов копируют каналы звукового модуля который может управлять и светом.
Gora77
KrAZer:
И есть возможность раздельного включения основных фар и габаритов прицепа?Мне не понравилось на видео,что включается всё сразу.А как быть днём?Зачем мне днём горящие габариты фургона,которые между прочим тоже энергию потребляют?Что-то не продумано.Вот если бы,когда тягач подцепляет фуру, включались отдельно основные фары(стопы повороты,задний ход) в светлое время,а в тёмное габариты фургона вместе с габаритами тягача,вот это я понимаю-система.
KrAZer
Я пока только присматриваюсь к этим модулям, но думаю что с 16-ю каналами можно многое скомбинировать.
Djkeee
Gora77:
На видео он подцеплял с включеным светом, к сожелению мы незнаем, что было бы если бы он с выключеным светом подцепил…
Так же я считаю что прицеп питается со своей батареи, поэтому расход ее на лампочки незначительный, по сравнению с батареей в тягаче, которая питает двигатель и MFC.
Очень интересная система, где ее можно достать если не секрет)
alexkoed
Djkeee:
Да похоже там же где и немецкий аналог MFC модуля, и используется как дополнение для него.
Ссылка www.beier-electronic.de/modellbau/…/sm-ir-16.php
Gora77
В ту же тему беспроводного включения полуприцепа :
Djkeee:
Как я понял, когда штанги поднимаются в верхнее положение на прицепе включается свет. И все синхронизировано с “головой”.
Да,во втором ролике более подробно это показано…
Djkeee:
А как быть в данном случае?Тут такая иллюминация,что мама не горюй!
Scania
Уменя на скании установлено приблизительно 80 светодиодов . Питание идет от батареи 7.2 вольта 3 амперы. Все работает только на сколько времени хватит я непроверял. По поводу включения света во время стыковки , я таак делал на старом прицепе , когда штанги поднимаютса они нажымают кнопочку и все включается легко и просто.
Gora77
Scania:
Хорошо бы проверить.
Scania:
Вот именно,что мне просто не надо,хочется,чтобы отдельно включались габариты прицепа,отдельно задние фонари.А с кнопочкой всё понятно-ставится концевик на подъём “ног” и всё горит.
Djkeee
Можно сделать тумблер и с помощью сервы его включать
king30rus
может просто в прицеп ещё один приёмник…
Scania
Если брать пример с большых грузовиков то у них габариты включаются вместе ( на тягаче и на прицепе) так как на видео выше.
Djkeee
Нашёл ещё один ИК модуль специално для прицепов
truckmodellsport.de/shop/index.htmlв разделе электроника robbe Superlichtset Trailer (не реклама)
перевод через гугл грубый, кажется это оно самое.
Gora77
Scania:
Так я за то,чтобы габариты включались и на тягаче и на прицепе одновременно,когда это нужно,а не постоянно горели в любое время суток.Зачем они нужны в светлое время суток?В светлое время нужны только основные фонари(повороты-стопы-задний ход),а габариты прицепа можно включать уже когда стемнеет,они тогда и смотрятся лучше(это моё личное мнение).
Scania
Хотите чтобы габариты включались а проовод подсоеденять нехотите ?
Gora77
Scania:
Да,после просмотра сообщений №№103, 110, 111 и 117,хочется сделать что-то подобное,вопрос времени… А до этого собирался провод тянуть к блоку. Посмотрим,получится без провода-хорошо,не получится-протянем провод…Это же творчество:твори,выдумывай,пробуй…
11 days later
Rost_Mironov
наконец то дождался теплой погоды и покрасил бочку.😒
Олеко
Фото с Тверской, сори за качество снимал на телефон .
