ЗИЛ-130, дальний бой, начинаю.
Всем привет! Вот начинаю делать из старого доброго железного зила, дальнобой, на американский мотив. Т.К человек здесь новый и в делах моделиирования ноль, буду задавать много вопросов, прошу сильно не пинать.
Вот то, что было ( картинка не моя, из нета)
а вот так хочу
ну и соответственно всё это оборудовать р.у. Что скажете?
прицеп будет фурой?
спальник решил делать путём удлинения кабины, вставить вставку между заднй стенкой и дверью. Для этого высверлил точки сварки задней стенки к боковине
и болгаркой отрезал крышу, правда с одной стороны тонкая стоечка которая как- бы за дверью сломалась, из-за неакуратности:)
примерная прикидка. Удлинять буду на 17- 20 см., на фато чуть больше 20-ти.
прицеп будет фурой?
пока ещё незнаю, либо фура, либо трейлер для перевозки машин и различной техники.
какой метал будете использовать? и еще облицовку бы неплохо переделать под 133гя.
металл от панелей старого системного блока, впринципе под рукой больше ничего нет, а решетку радиатора оставлю эту т.к. нравится
Спальник будет не слишком большой 17-20 см?
По моему всё-таки лучше прикупить жигулёвского железа по 200 руб.,как сделал Алексей Селиванкин при изготовлении КрАЗа.Его и варить и клепать и гнуть хорошо и смотреться копийно будет после покраски.
уже вырезал вставку из этой панели, впринципе железо хорошее, тонкое даже тоньше чем на кабине у зила, и довольно крепкое, так что думаю сгодится, а вот со сваркой проблемы, её у меня нет, всё будет на заклёпках. Но всё равно спасибо за совет, пригодится в дальнейшем.
заклепки будут видны и их трудно зашпаклевать . почему не пайка?
Вы имеете ввиду обычную пайку паяльником и оловом? так это помойму ненадёжно, или есть какие нибудь спец, составы крепкие. Я кроме проводов ничего, никогда не паял.
да обычную пайку.олово пос 30 или40 вместо паяльника горелка иначе не прогреете метал. насчет надежности попробуйте сломать радиатор охлаждения например от жигулей.
а там не латунным припоем пайка?
нет. олово.
Хм, надо подумать! А горелка которая в баллонах, типа автомобильной краски, или старая такая кирогазка, которая на бензине работает?
я в ови купил за 500 руб.газовую. заправляеться баллоном для зажигалок.
а можете описаь процесс, как ей работать?
Мужики, подскажите как мне лучше сделать вставку, в нахлёст как на варианте-1, или стык в стык как на варианте -2, и с внутренней стороны по стыку пустить усиливающую планку. Если по варианту-1 , то как согнуть металл , чтобы перепады плоскостей были в пределах 0.3-0.5 мм., на рисунке внизу, Надеюсь понятно изъясняю.
в автомагазине или в южном порту покупаете кромкогиб иполучаете вариант 1. процес пайки описан в триал трофи в факе. я поял по первому варианту.на фотках в теме краз в металле в принципе все видно.
пасиб за инфу, надо будет посмотреть
Привет.скажи пожалуйста ширинку кабины…
и она не очень тяжелая вообще?
Привет, ширина в крыльях, это самое широкое место 19 см, по весу ,т.к. весов нет сравнил с клавиатурой - примерно одинаково.
мм…вот думаю эту кабину взять,под 131 сделать…но что то гляжу,геморно это получается…
не очень .всего три детали .два крыла и облицовка.130 облицовка держиться на 4 точках .
131 делают, посмотри в этой ветке, как наглядное пособие, там всё красиво получается, но для этого нужен навык работы с металлом и инструмент.
