Цена конечьно на гидронасос заманчивая , а что то по пересылке и оплате не какой иформации на сайте не нашол . Может что пропустил !
Смотрите внимательно, внизу страницы. Оплата только картой через какойто индийский шлюз, а пересылка опятьже только FedEx.
Но что толку, если цилиндров у них нет, не ретракты же покупать и дербанить.
И еще, может кто скажет, может ли работать с гидравликой цилиндр предназначенный для воздуха и как долго продержится?
У пневмо целиндра уплотнительные манжеты может маслом разъесть.
Хорошый вариант но не каждому подойдет , здесь между насосом и баком еще должен стоять клапан избыточного давления, тоесть если ты поднимаеш тяжолый груз то клапан открывается и пускает масло обратно в бакне давая ему попасть в цылиндр , я здесь на форуме уже выкладывал схему без клапана где можно применить всю мощьность масло-насоса. Друзя, кто помнит где мы когда то обсуждали гидравлику бросте мой рисунок в ету тему а то найти немогу. 😁
Этот наверное.
Так называемый магистральный клапан, который тоже можно сделать самому по линии от насоса до распределителя, и отстроить его с помошью манометра на желаемое давление.вечерои скину черчер самодельного клапана, с регулировкой.
Предохранительный клапан должен стоять в обязательном порядке. После того как, камера гидроцилиндра заполниться, создаётся избыточное давление. Которое может привести к поломке. Этот момент оператору сложно уловить самому, особенно, наблюдая с дистанции.
Вот ещё варианты
Вот как и обещал, магистральный клапон с регулировкой давления, есть идеи по поводу насоса, но сначало надо попробывать, чертеж скину потом.
Вот пару наглядных фото как можно самому зделать целиндыр ,вроде не чего сложного нет. Только надо что бы станки под рукой были .
Харошый пример ! Винтики м2 - немецкая класика. Станки есть может когда то попробую заказать такой в местного мастера. Но насос наверное надо всетаки покупать у немцев)
Вот ещё гидроцилиндры:
Схема гидронасоса:
-Шестерёнчатый
-Поршневой (на основе гидродвигателя)
Скажу так,насос предстовляет из себя меленький двухтактный двигатель,масло засасывается в цилиндр через окна находящиеся у нижней мёртвой точки,а выходит через клапон находящийся в головке.
Производительность полностью зависит от мощьности двигателя,при давлении 30 атм и расходе 0,5л/мин он должен быть мощьностья более 30Вт.
А как и из чего его делать зависит от того что есть подрукой.
На схеме изображен носос НШ-10,32 ну и так далие.Что бы сделать шестеренчатый насос, сначало надо найти 2 шестерни с одинаковым модулем, желательно что бы мудуль шлифованный был.
Необходимо несколько цилиндров, чтобы жидкость шла постоянно и плавно, без толчков.
Поршневой насос, по идеи, получается звездообразной конструкцией.
Не уверен, но вот например (только это двигатель):
Ещё нашёл такие схемы:
Всё это конечно замечательно,про поршневой насос и гидроаккумулятор,но давайте вернёмся на землю к нашим моделям и конкретно с примерами покажите,кто и что смог изготовить вручную или на станке и установить на модель грузовика или экскаватора,трактора и чтобы эта конструкция работала.
Если я даже и изготовлю, мне не на чем проверять. Т.к я собрался собирать эксковатор, и еще не собрал. Но насос сделаю на следующей неделе.
Ждем с нетерпением ))))
Исходя из своего опыта по работе с металлом,пришел к выводу.Стоит приложить желание и все можно сделать,стоит только захотеть,что-то сам,а что-то и другие спецы.Гидроцилиндры может сделать любой токарь средней квалификации.А вот по шестерёнчатому насосу одним координатным станком не обойтись,для этого надо ещё зубофрезерные и зубошлифовальные станки,чтобы правильно выполнить профиль зуба,либо просто будет большая потеря давления из-за плохого прилегания зубьев.Это проверено было самим.Да и гидропанель можно сделать при наличии двух станков(токарного и координатно-расточного)
У самого давно в голове созревает тема эксковатора,да вот не могу подобрать насос.
Как насчёт масляного насоса от скутера? Характеристики не знаю, но габариты подходящие.
От мотоциклов тоже можно посмотреть.
ТНВД (Топливный насос высокого давления)
Думаю готовые, контрактные запчасти будут дешевле, чем изготовление подобных.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d580db83df95500777977a3":{"_id":"3d580db83df95500777977a3","hid":639,"name":"alexkoed","nick":"alexkoed","avatar_id":null,"css":""},"43b46ab83df955007778da74":{"_id":"43b46ab83df955007778da74","hid":10973,"name":"colinn","nick":"colinn","avatar_id":null,"css":""},"489b66a93df9550077778617":{"_id":"489b66a93df9550077778617","hid":37245,"name":"ZarazaII","nick":"ZarazaII","avatar_id":null,"css":""},"48d5ac083df95500777773b3":{"_id":"48d5ac083df95500777773b3","hid":38596,"name":"Gora77","nick":"Gora77","avatar_id":null,"css":""},"492d3e483df9550077775153":{"_id":"492d3e483df9550077775153","hid":41167,"name":"борт2517","nick":"борт2517","avatar_id":null,"css":""},"498a7b973df95500777723d4":{"_id":"498a7b973df95500777723d4","hid":43767,"name":"Tangens","nick":"Tangens","avatar_id":null,"css":""},"4b151e0b3df95500777674fc":{"_id":"4b151e0b3df95500777674fc","hid":57390,"name":"Scania","nick":"Scania","avatar_id":null,"css":""},"4b8c4f203df9550077763c33":{"_id":"4b8c4f203df9550077763c33","hid":62067,"name":"Djkeee","nick":"Djkeee","avatar_id":null,"css":""},"4bed24ca3df9550077760f04":{"_id":"4bed24ca3df9550077760f04","hid":65955,"name":"крутая_колбаса_6800","nick":"крутая_колбаса_6800","avatar_id":null,"css":""},"4c4c165b3df955007775e415":{"_id":"4c4c165b3df955007775e415","hid":69466,"name":"FElixDX","nick":"FElixDX","avatar_id":null,"css":""},"4cb88e7c3df955007775b3ef":{"_id":"4cb88e7c3df955007775b3ef","hid":73326,"name":"Matimka","nick":"Matimka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51b6","hid":108,"title":"Грузовики, спецтехника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Модели грузовиков, тракторов и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":438,"post_count":18089,"last_post":"653f453cc68e4ffcbc1fefc6","last_topic":"6535524ec68e4ffcbc120611","last_topic_hid":572199,"last_topic_title":"БМД-1. М 1:12","last_ts":"2023-10-30T05:55:08.666Z","last_user":"527941e93df955007773025d"}},"topic":{"_id":"4cb98b463df9550077696b3a","hid":206794,"title":"Гидравлика","views_count":64717,"last_post_counter":215,"cache":{"post_count":190,"first_post":"4cb98b463df9550077696ff0","first_ts":"2010-10-16T11:23:50.000Z","first_user":"4b8c4f203df9550077763c33","last_post":"54c699b23df95500776971a1","last_post_hid":215,"last_ts":"2015-01-26T19:46:58.000Z","last_user":"5119192a3df955007773a367"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51b6"},"subscription":null,"pagination":{"total":190,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
