Вопросы и проблемы,связанные с настройкой передатчиков ,приёмников и свето-звуковых блоков управления...
alexkoed
Привет.
С задними опорами все понятно - сервоприводы, правда с замедлители стоят, это чтоб придать реалистичность выдвижения.
Плата Stem control ST.80 похоже предполагает управление релюшками по сервосигналу (типа такой www.ebay.com/itm/…/113566805821?oid=123545567421), не реклама, сам давно облизываюсь на такого плана, есть несколько вариантов. Работает плата в комплекте с двумя микриками которые крайние положения отслеживают. Это для аппарелей.
По передним ногам должно быть чтото похожее, на фото к сожалению не понять куда идут провода от ног, так что здесь вопрос остается.
ПС. Я передние ноги переделывал, с монтажем внутрь микропереключателей и платой управления от авиационных “ретрактов”, так что у меня могут работать по сервосигналу.
И еще, в модуле SM-IR-16-2 только два канала для сервоприводов а на видео видно что аппарель и задние опоры работают по разному (ну мне так показалось), так что передние ноги могут и по другой схеме управляться.
ПС2. Пересмотрел еще раз фото, похоже все наоборот, как раз плата управляет передними ногами, а аппарелями управляет чтото другое, ну не позволяет качество фото рассмотреть всех деталей:(.
Mike735
Спасибо Вам Алексей. Придётся трапы и задние опоры на один разъем сервы подключать, а передние опоры на второй разъем сервы. Я думал что он (немец) подключил как то по другому Stem control ST.80 к SM-IR-16-2.
alexkoed
Да похоже что немец подключил как Вы сказали, просто сервозамедлитель со своими настройками не дает рассмотреть полной логики работы
19 days later
Кропоткин
Купил на прицеп свет (56502), а куда он втыкается на MFC-01 не пойму. Так какая-то левая плата с тумблерами показана.
Что делать-то?
Gora77
Кропоткин:
Что делать-то?
Плата с тумблерами это первый световой блок: …org.uk/…/8-tractor-truck-electrical-unit . Там даже на коробке нарисован кусок кабеля с розеткой к мфц и гнездом,которое ставится на заднюю стенку кабины.Второй кусок провода в прицеп.
Кропоткин
Gora77:
Георгий, вы имеете ввиду, что на коробке с 56501? Что-то я ни там ни на 56502 не вижу подсоединения к MFC-01. И что делать? Шаманить самому? А куда присоединять?
Спасибо.
alexkoed
Кропоткин:
Разьем на МФЦ J28 (6 контактов), в описании на МФЦ все прописано (стр. 6, верхний левый угол)
Кропоткин
alexkoed:
Виноват, торможу, там и на 4-5 страницах есть 😃
Спасибо.
vadoz
Друзья, а может кто посоветовать динамик для замены оригинального от комплекта tamiya mfc-03?
Посмотрел что ориганал с доставкой под 3000 выходит, кажется дороговато…, нет?
VorobeY=
Не скажу за мфц-03, но к первому мфц я на Митинском радио рынке покупал динамик, с разборки, от какого то ЖК телевизора. Выбирал самый маленький, обошелся в 100р. И из плюсов, он был в корпусе, размером 5*3*2см.
Надо только что бы сопротивления совпадали. (На родном динамике на магните написано), если память не изменяет 4 Ома.
Разъём, если что, там же купить можно)))
vadoz
Да, спасибо, нашел инфу что в комплекте идет 4ома и 5w. Соответственно под такие параметры есть уже куда более компактные размеры)
10 months later
nev26
Что то я забыл.
Нам нужна аппаратура для грузовиков, mode2 - вертолётная ?
Gora77
nev26:
Да,всё правильно. Mode2 это когда “газ” слева, а руль справа. В некоторых моделях передатчиков (в основном дорогих) режим можно менять: mode1, mode2, mode3, mode4 .
nev26
А вертолетная от самолётной отличается трещеткой газа?
Gora77
nev26:
Я конечно не авиамоделист,но вертолётная аппа,она же и самолётная. А по поводу трещёток надо у авиамоделистов спрашивать.А что подразумевается по трещёткой?
alexkoed
nev26:
В принцыпе любая подойдет, а там переделаеш под себя.
Для авто желательно mode0 (шучу) чтоб газ тоже подпружинен был, отпустил - модель остановилась.
nev26
Gora77:
Я честно говоря не знаю, у всех это бывает или только у futaba, когда стик газа по зубьям передвигать, бывает она в комплекте лежит, пластина с пружиной.
alexkoed:
Ту которую изучаю для приобретения, усилие стика регулируется, винтом.
ADYA
nev26:
Там не усилие нужно, а защёлкивание в среднем положении и фиксация в положениях отклонения (т.е. без автовозврата в центр), чтобы вы могли чувствовать когда стик в центральном положении, чтобы машина останавливалась.
nev26
ADYA:
Я имел ввиду натяжение.
Gora77
nev26:
А ссылочку можно?
nev26:
А зачем это нужно? В первый раз про это слышу. Если передатчик в режиме mode 2(газ слева), то левый стик вверх/вниз по умолчанию не подпружинен,но если механизм переставить на 90 градусов,то “газ” становится подпружиненый,ка на 1:1.
У обоих вариантов есть свои достоинства и недостатки.
У первого варианта,когда стик без пружины есть возможность выбрать скорость и потом только подруливать,но надо помстоянно следить за грузовиком,чуть отвлёкся и он уже куда-нибудь въехал. Второй вариант лучше в том плане,что стик отпустил и машина сразу остановилась.Но при манёврах не очень.
skg
Стик просто не с пружиной и нет возврата в начальное положение. Для авто лучше возврат, нажал - поехала, отпустил - остановилась.
См как на одном стиле пружина. Пилишь на второй и поехали.
Gora77
nev26:
futaba t18mz wc
А зачем нужна такая дорогая аппаратура? Какие такие задачи перед ней ставятся?
nev26
Gora77:
Аппаратура должно соответствовать проектам.😃
Это понятно, что в грузовике не будет задействован полный её функционал. Также мне нужно очень много каналов, также я её беру не только для грузовиков.
Хотел взять только для грузовиков передатчик от graupner, так тот тоже объявил о банкротстве.
RAOhnik
nev26:
Что значит тоже объявил о банкротстве? Кто ещё банкрот?
Про Graupner, да, испытывает сложности но пока не все так страшно. Его собираются купить или корейцы или консорциум из двух немецких компаний. Все точно говорят что сохранят аппаратуры. Надеюсь что и остальные направления сохранят.
Что касается грузовиков, то там в зависимости от оригинала можно много чего навесить и точно нужна многоканальная аппаратура. Дрочить стишками на ходу не очень удобно. Гораздо приятнее рулить и пользоваться тумблерами.
