долгосрочный проект радиоуправляемая полу копия liebherr ltm-1220
там как раз линейный редуктор
у этой сервы ходы маленькие, а мне надо ход линейного редуктора 9,5мм. да и великовата она, размер моего редуктора получился 12мм на 19мм
ну размеры, да не те…
а ход увиличивается с помощью шпильки, вместо родной ставится та длинна которая нужна и концевики просто с помощью проводков разносятся на большее расстояние…
Всем Доброго времени суток.
С возгласом мне не страшны помидоры, выставляю на всеобщий строгий суд покрашенную третью часть опоры…😇
P.S. так как это первый опыт покраски такой мелочи, прошу сильно не пинать…😃
По-моему вполне симпатично! 😃
Чем красил?
Чем красил?
Так как у меня нет аэрографа, пришлось красить маркерами. Желтый цвет-маркер для металла и стекла на основе быстро сохнущей краски, а черный-обычный перманентный маркер.
выгорит на солнце и будет пятнами лутше скотч малярный и аэрозоль в балонах имхо
я покрою сверху все это дело лаком, да и на работе пользуюсь таким маркером и вроде не выгорает…
я когда первую опору красил таким способом, то получилась полная ерунда, так как у меня зазоры между частями опоры в 0,5мм, а краска легла в 1мм. и всё это дело склеилось. Пришлось переделывать, а так слой получается тоненький…
Так и знал! )))
Сам так собирался делать черные полоски )))))
Тоже планирую в желтый красить, а потом маркером там где надо черным.
Я маркеры для подкраски вазовских авто 1:1 использовал, для нанесения полос. Тоже можно попробовать. А потом при ремонтах для подкраски можно будет по номеру точно в цвет подобрать.
Всем доброго времени!
ППЦ времени совсем не хватает, за месяц кое как выкроил время и с грехом пополам доделал передние две опоры и раскрасил…
Ну и переделал две сервы под редуктора гидроцилиндра задних опор, приступаю к сборке…
На сегодня как то так…
Продолжение следует…
Вот попалась ссылка на подобный кран, где описано изготовление выдвижной стрелы и других узлов. Надеюсь поможет в изготовлении.
😃 Супер!
не то слово…
афтар респект!!!
что за станочек и какая серва,усилия хватает для поворота двух мостов?
что за станочек
Станочек не один а набор 8в1…😒брал тут www.chipdip.ru/product/xendoll-w50000.aspx (не реклама) Для мелких деталей из пластмассы, текстолита и прочей лабуды (кроме железа) самое то…правда цена …😃
Резцы в комплекте полный хлам, я делал резцы из старых бошевских сверил (не реклама) вот они режут на ура.
Когда увидел это …banned link (не реклама) в пять раз дешевле, то чуть не застрелился…😈
Вот есть не большой видео обзор…
Серва такая…www.rcdrive.ru/unit.php?unit=3044 (не реклама) усилия в 3,4 кг. с лихвой, так как резина на колесах жесткая и пятно контакта с поверхностью маленькое. Пробовал мягкую резину, вот с ней проблемы, усилия не хватает. Вес модели распределяется на пять осей, примерно 1,2 кг на ось, на остальных мостах стоят сервы с усилием в 2 кг. Я ставил на всю конструкцию две трехлитровые банки с водой, поворачивают без проблем.
качество на много хуже чем у первого (люфты)!!! проверенно один плюс цанги метал!!!
я вот тоже к нему присматриваюсь,тока вот насчет резцов и фрез не знал,как они себя ведут,отзывы по станку в целом не очень,это и останавливает,алюминий можно обрабатывать?
Алюминий точить не пробовал, а вот все виды пластмассы и текстолит точит хорошо, фрезы на мой взгляд хорошие, но при случае их поменять не проблема.
с чип дипа пользуюсь года два, нареканий нет. А эти увидел на днях, просто цена очень низкая вот земноводная и задушила…
цанги сразу забраковал и поставил наш отечественный патрон, а то не удобно под каждое сверло менять цангу. А в остальном всем доволен, для любительского (не профессионального) моделизма за такую деньгу просто шик.(не реклама)
так что,стоит обратить внимание на тот более дешевый вариант?
Ну это как располагает семейный бюджет. А так фирма одна и таже, я брал два года назад и в москве, а это тоже но с китая…
ребят подскожите где можно купить всякие шестеренки?
www.khkgears.co.jp/world/Russia.html
правда ценник на метал -дороговато
а пластик довольно хорошего качества
www.khkgears.co.jp/world/full Russia/db.gif
спасибо большое за шестеренки.Но у меня возник еще один вопрос по поводу консовиков где взял такие,мне кажется или они трех контактные?
Не кажется. Они действительно трех контактные. Тут в качестве концевиков используется микропереключатель, который в отжатом состоянии замыкает одну пару контактов, а в нажатом - другую.
а где такие можно приобрести микропереключатели?
2: Lem1979
Сам ни разу не занимался моделизмом. Но данный ресурс всегда восхищал меня с того момента, когда я впервые забрел сюда. Действительно отличное хобби. Особенно, если руки растут откуда надо 😉 Поначалу взахлеб читал все темы. Потом ждал обновлений… Но создание моделей, это хобби, занятие в свободное время. Процесс медленный короче 😃 Так постепенно перестал посещать этот форум. На днях интерес вновь вспыхнул. Много воды утекло. Аккаунт уже снесли, по-новой зарегился.
Был приятно удивлен, заметив тему от своего земляка. Идея модели очень понравилась. Уверен исполнение не подкачает!
По ссылке тыц НЕ РЕКЛАМА чувак из лего подобную технику собрал, причем не стендовую модель, а рабочую.
Я смотрю техника шагнула вперед. Появились домашние станки. Теперь тру моделизм хобби не только гаражных умельцев. Может и я однажды свой проект начну…
Lem1979, удачи тебе в твоем проекте. Желаю довести начатое до конца! Буду с интересом следить за постройкой.
