Экскаватор гидравлический CAT320D 1/16
Flex7371
Собрал ковш, частично он спаян, частично склеен и частично скреплен заклепками.
Ещё к нему заказаны зубья, вот такие (Не реклама) - shop.premacon.com/index.php?cPath=72
Так же заказал новые гусеницы и траки для ходовой, буду все переделывать (Не реклама) - www.fechtner-modellbau.de/shop/index.html
И заказан поворотный механизм вот такой (Не Реклама) - www.cti-modellbau.de/…/p215_.html
Все заказы приедут уже во второй половине января, будет время разобраться с гидравликой.
Следующий этап, это установка гидравлических цилиндров, шлангов и латунных трубок подводных.
Flex7371
Вот фото гусениц и траков:
www.fechtner-modellbau.de/shop/5616.jpg
www.fechtner-modellbau.de/shop/5617.jpg
www.fechtner-modellbau.de/shop/5618.jpg
www.fechtner-modellbau.de/shop/5619.jpg
И вот так это буде выглядеть (Это парень из Бельгии собирает, его фото) -
Flex7371
Немного доработал ковш, попытался создать зубья самостоятельно, не судите строго:-))
Основа зубьев сделана из алюминия, потом создана форма холодной сваркой и далее сверху все залил прочным клеем.
Когда высохнет, протестирую на прочность , зачерпну ковшом землю или песок.
Flex7371
Начал устанавливать гидравлические цилиндры
Gora77
Flex7371:
Примерка трубопроводов
А трубопроводы тоже в комплекте шли или здесь куплены?
colinn
И попутный впрос по цилиндрам, габаритные размеры, диаметр, длинна. И ещё интересно узнать Ф-штока. Спасибо.
Flex7371
Gora77:
Не, это латунные трубки, здесь покупал. Припаяю к ним наконечники штуцера, для подключения шлангов.
Комплекта как такового не было, просто мне вырезали детали из алюминия, по сути все это самоделка
colinn:
Цилиндры покупал здесь, они специально под размер CAT320 - 1/16
translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=ru…
Там в разделе гидравлика есть комплект для САТ320
Размеры даже же и не уточнял, т.к. все гарантировано подходит под мой масштаб.
До 7 числа буду в отпуске, приеду сниму и выложу размеры всех цилиндров
Flex7371
Припаял штуцера к трубкам и закрепил трубки на стреле.
Далее планирую подключать шланки к гидро цилиндрам и можно будет ставить электрику.
Flex7371
Немного новых фото
Установка гидро шлангов и размещение начинки в мотором отсеке.
Так же как и обещал на схеме размеры установленных гидро цилиндров
LVV714
Александр хочу вам дать один совет по сборки вашей модели. Предусмотрите ограничители хода ковша и стрел что бы шток целиндров не выдвигался на полную длинну примерно что бы оставалось пять милиметров хода, это спасёт манжеты на поршеньках. к сожалению производитель не установил огранечители внутри целиндров.
BigBlock
LVV714:
…к сожалению производитель не установил огранечители внутри целиндров…
Возможно это запрограммированная неисправность…
Flex7371
Спасибо за советы по цилиндрами, все учту .
В теории эти цилиндры буду использовать только для запуска экскаватора, буквально пару дней назад после общения с Вячеславом LVV714 решил заказать немецкие цилиндры, от компании Robbe (не реклама).
www.robbe.de/catalogsearch/result/?q=Hydraulikzyli…
Просто вес получается уже значительны, нужна большая производительность, я бы сказал запас подъемной силы.
Все это приедет в конце месяца (надеюсь).
Чуть позже выложу данные этих цилиндров с артикулами, для информации, может кому будет интересно.
Gora77
Flex7371:
А сколько в килограммах?Так он и должен быть-вес,чтобы можно было по-настоящему землю копать.
Flex7371
[QUOTE=Gora77;3891364]А сколько в килограммах?
На весах пока не завешивал, по ощущениям уже за 10 кг перевалило
Своей массы будет вполне достаточно для копания твердой земли , если уж и нужно будет можно будет свинцовые противовесы придумать, но думаю не подобится 😃)
LVV714
К сожалению твёрдая земля для таких моделей это как промёрзший грунт для настоящего 1к1 без пневмо молота не возьмёт, так што на смену ковшу придётся делать ещё одно приспособление 😉 (я реалист)
fantam
10 кг маловато, надо хотя бы 15. Твердую землю такие модели не берут, это верно, песок или заранее взрыхленная земля, вот их стихия. Подобный экскаватор моя мечта, но я всетаки предпочитаю готовые фирменные киты, не смотря на их ценик, слишком много нюансов у этой техники, даже в таком варианте как у Вас я бы не рискнул собирать, не говоря уже про “с нуля”. С нетерпением, как и все тут, жду окончания сборки и запуска, всетаки первый гидравлический экскаватор на форуме, да еще и из металла:).
Flex7371
Спасибо, тоже жду не дождусь когда все будет готово:-))
Я думаю к 15 кг приблизимся, массы уже хватает для земли, конечно мерзлую нужно будет чем то размягчать
colinn
Если грунт будет достаточно влажный, то и 10 кг хватит. И потом многое зависит от угла атаки и манипуляций ковша и стрелы.
Flex7371
Согласен, как говорится тестирование все покажет:-))
Flex7371
Решил перед установкой внутренностей, сначала все покрасить, чтобы потом не разбирать. Шланги и трубки лучше лишний раз не трогать.
Покрашен моторный отсек, покрываю шпаклевкой внешние детали.
Так же измерил нижнею длину хода ковша, получается - 24.5 см
Flex7371
Сегодня зашпаклевал, зашкурил и покрыл грунтовкой корпус и стрелу. Конечно маляр я ещё тот😌. Шасси красить планирую после переделки с новыми катками и траками.
Так же сегодня поставил сервы (Микро) на клапанный распределитель, припаял концы и конденсаторы к двигателю
LVV714
Саша я вижу двигатель на насосе тоже колекторный, грется не будет?
Flex7371
LVV714:
Думаю что будет…
Когда все запущу протестим и увидим, если что поменять будет не сложно на безколлеторный
Этот двигатель выдает 12 bar, c бесколлекторным будет за 14bar выдавать, это проверенная информация.
Просто хочу уже все собрать и запустить, дорабатывать можно будет и потом.
P.S. ждем от вас видео вашего экземпляра )))
