Витязь ДТ-10П Долгострой масштаб 1/10
stado-suslikow
Сергей в случае тупиковой ситуации с днищем, попробуйте его выклеить из боксидки на деревянной заготовке.
BigBlock
sergey27rus:
А как на счет пайки серебром?
Можно и так. Сам я конечно попробовал-бы полуавтоматом заварить. Только точками (каплями) в разбежку и сперва потренеровавшись на ненужной железяке.
E-speed
ванна из стали 2мм это круто конечно…
хотя 1мм стали вполне было бы достаточно…
паять лучше газом с твёрдым припоем, например харрис 35 или 45. (цифры показывают процентное содержание серебра).
а что бы не было перекосов в ходовой, основные крепёжные и проходные отверстия, всё таки надо было сразу резать на лазере…
sergey27rus
E-speed:
Такой припой есть, работаю постоянно с ним по меди(трубки) мне нравится, попробывал железо не понравилось купил припой Rolot 601 www.tool-pro.ru/…/rolot-601.html как попробую, отпишусь
E-speed:
Проба пера так сказать, тренировка на железе, в принципе неплохо паяет и растекается хорошо, железо вроде не повело
stado-suslikow
Сергей, что использовали в качестве флюса при пайке?
Спецы говорят, детали надо хорошенько прогреть перед пайкой. А вы как поступили? Чтоб не повело прихватите в нескольких местах, с интервалом примерно 3 см.
sergey27rus
stado-suslikow:
sergey27rus:
купил припой Rolot 601 www.tool-pro.ru/gazovaja-gore...rolot-601.html как попробую, отпишусь
Он офлюсованный. Попробывал, понравилось.
stado-suslikow:
Сначала прогрев, потом подаем припой
stado-suslikow:
Так и сделаю
sergey27rus
С Праздником мужики, а кто из связи ЗА СВЯЗЬ!!!
sergey27rus
Продолжаю, сегодня паял корпус, вышло так как и ожидал, железо не сильно повело, осталось пропаять все стыки и зачистить
Ghost_09
Привет Сергей подскажи что за метал используеш и чем пояеш
150dB
Я работаю на такой фирме где ремонтируется данная техника. и доступ к черчежам имею. если надо попробую помочь
Такая есть. Производилась только у нас
sergey27rus
Ghost_09:
ст3 гк припой Rolot 601
150dB:
Буду очень признателен, у Вас на фото более современный вариант та же 10 только малость модернизированная.
150dB
Пока я в отпуске. Дома с ребенком сижу. как выйду, сделаю
sergey27rus
150dB:
ОК! Буду ждать
sergey27rus
Времени категорически не хватает, а так все в планах, настрой есть, обмазговываю варианты движетеля, был в магазине запчастей, нашел комплектующие к пиле Partner 371 Китай ф41(поршня) заявленная мощность 2 лошадки, хватит ли мне такого двигателя аль нет?
RusT
sergey27rus:
А как будет реализован привод прицепа? Если два ДВС, возникает проблема их синхронизации.
sergey27rus
RusT:
Зачем два двс, я вроде про один говорил
Вездеход представляет собой обычную 4х4 формулу, три диференциала, в головном стоит двигатель, передний диф., межосевой диф, второе звено один диф., связь между звеньями через кардан (а вот последующие звенья подцепляются прицепом
RusT
sergey27rus:
Это прототип.
А на модели вы хотите полностью повторить трансмиссию оригинала? Это весьма сложная задача. Не проще ли поставить электромотор на каждое звено? Копийность от этого не особо пострадает, а вот технически модель будет проще. Если нужен дым и звук, так это несложно сымитировать.
sergey27rus
RusT:
А на модели вы.
Можно на ты
RusT:
Думал этот вариант, места нет, по поводу реализации ходовой трансмиссии, куплены комлекты дифов от модели 1\8 сейчас ищу редуктора от шуруповертов, корпуса под диф буду делать вместе с редуктором, сегодня также приобрел комплектующие ДВС фото позже.
RusT:
Мы не ищем легких путей, торопится не куда, по времени, по возможности.
С Уважением.
29 days later
sergey27rus
Приветствую, проэкт в силе и не заброшен, приехал недавно с командировки!
2 months later
T150k
Когда будете продолжать строительство?
sergey27rus
T150k:
Есть более важней дела? Пост выше.
4 months later
sergey27rus
Так, давно сюда не заходил, но сообщаю что проект не брошен. Продолжение скоро будет.
9 months later
sergey27rus
Огромная просьба модераторов тему не закрывать, проект отложен на следующий год, извиняюсь и спасибо за внимание.
Внимание проект не заброшен, есть продвижения по двс и коробки, так что по этому проекту до следующей весны. Спасибо всем за внимание и помощь
3 months later
dfyz
Автору в помощь.
Создание сабжа из бумаги. Можно скачать раскрой.
only-paper.ru/forum/79-17378
Ну и может есть какие-то продвижения в проекте? 😃
