сборка полуприцепа - самосвала carson 1/14
Приветствую всех!
Данная небольшая тема будет посвящена сборки полуприцепа -самосвала от компании “CARSON” (Не реклама) в масштабе 1/14. Тема создается в поддержку экскаваторно - самосвального движения, пусть нас становиться больше!😁
Сборка прицепа по немецки предельно проста, при этом продумано и практично
Подъемный механизм данного прицепа планируется от двигателя, позже возможно буду ставить гидравлику.
Стенки кузова вставляются в пазы по периметру и сажаются на клей, держится довольно крепко.
Так же думаю сделать его двух осным, а в освободившееся место смонтировать короб под аккумулятор большого объема. Будет питать одновременно тягач и прицеп.
Вот первые фото сборки
Приветствую! Опишите подробнее подвеску в части а ля пневмобаллонов, работают ли они вообще и как ведут себя при пустом полуприцепе?
Это имитация пневмобаллонов, по сути они работают как резиновые упоры.
Внутри они полые, но резина довольно упругая, если нагрузить шасси эти баллоны - прожимаются, без нагрузки они возвращаются в исходное положение (Без задержки)
В инструкции написано, что при полной загрузке в 10 кг будет работать нормально.
Можно уточнить этот вопрос, работы на практике под нагрузкой , у Сергея (Автоманьяка), он уже катает такой прицеп.
Без нагрузки подвеска амортизируется, упругость баллонов подобрана верно.
Вот ещё немного этапов сборки
Детали капитанского мостика
Сам мостик
Имитация гидро цилиндра
Затвор открывания заднего борта кузова
Макет короба для аккумулятора
Покрытие темным грунтом
Первый слой краски кузова
Прибыл подъемный механизм для этого прицепа, он тоже производства CARSON (Не реклама).
Пришлось заказывать его отдельно, в другом месте, так как с прицепом не было его в наличии.
Мотор купили “родной” или будете использовать свой?
На подъёмник ставится двигатель с редуктором,(shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1653_1658… образец) простой двигатель не потянет. заявленная грузоподъёмность этой конструкции 10 кг а на самом деле в него умещается 25 кг песка. Единственное что нужно приклеить покрышки к дискам иначе будут разуваться баллоны на разворотах. Для подъёма кузова можно использовать регулятор MFC.
вот тут дешевле и понижение разное есть…
www.pololu.com/catalog/category/116
Двигатель наверное буду ставить свой, у меня вот такой есть 19:1
Слава, а какое соотношение редуктора на карсоновском двигателе?
Но вот с один момент обнаружился, некачественно нарезана резьба на основном штоке и латунном цилиндре. В некоторых местах подклинивает.
Сегодня отдам токарю, прогоним резьбу, у меня к сожалению нет таких плашек.
Вчерашние фото
Привет ! Хорошая покупка) На моем самосвале стоит редуктор 125:1.
Привет!
Спасибо за ответ 😃)
Попробую разные варианты, благо двигатели эти не дорогие.
19:1 слабоват конечно, хотя скорость хорошая.
Сделаю шток, поставлю, загружу и будет ясно 😉
Саша это ты про рывки при подъёме? У меня тоже так было я просто не стал затягивать соединение вала с редуктором и всё ровно теперь.
Ну примерно так…
Только так подклинивает, что не могу руками провернуть шток.
Обновить придется резьбу.
Слав, мог бы посмотреть какое соотношение редуктора на Карсоновсом двигателе, тоже за 100:1, как у Игоря?
Я его весь извертел всю этикетку прочитал ни где не слова не написано.
Думаю что нужно поставить 67:1 или 100:1
Вот первый тест с редуктором 19:1 , слабоват , поднимает примерно 6-7 кг
Моторредуктор Карсон 50:1 . Александр , хотелось бы видео с грузом посмотреть ) В мое корыто 10 кг песка вместилось и то с горбом .
А какой диаметр шпильки ? и длина витков ?
Спасибо за информацию:-))
Вот небольшое видео с грузом, примерно 4-5кг
Можете если нетрудно вот ети размеры мне написать , интересно.
У меня похожий подьемник, только из китая, и хотелось бы сравнить механизмы и их размеры.
Батарея питания на мотор сколько вольт ? Можете если нетрудно вот ети размеры мне написать , интересно.
Батарея 11.4V, двигатель на 12V
Размеры подъемного механизма сегодня вечером сниму, отпишусь тогда.
Саш попробуй ослабить винт фиксации штока подъёмника с редуктором, ровнее станет подниматься.
Хорошо, учту, сделаю 😉
Вот фото с размерами.
Если нужно что то дополнительно замерить, пишите
Александр, а вы установили или будете устанавливать задние фонари?
Да, обязательно.
Сборка ещё не закончена.
Вчера ещё раз покрывал лаком кузов, особенно внутреннею часть, чтобы поверхность была устойчива к царапинам
