Урал 4320 1:12 ( UC6 6x6 от Cross)
может кто видел в инетмагазинах защелки как на фото?
Михаил, магазинного варианта нигде не встречал, акромя как в наборе Урала из этой темы - они изготовлены из жёсткой резины и чисто бутафорные.
Но ведь сделать-то не трудно! Берёте трубочку Ф1мм. нужной длины, продеваете через неё проволочку. На один конец трубочки сажаете рожки зацеп(думаю не составит труда вырезать из пластика и просверлив отверстие насадить, а сдругой делаете загиб проволоки и вставляете куда необходимо на корпусе, сделав также отверстие - и будет вам счастье!
Ну что-то типа этого:
И я думаю не обязательно что бы они именно цепляли ваши крышки и люки. Они могут просто в нужном месте к ним прилегать, а удерживать их может и магнит или ещё что(на ваше конструктивное решение).
спасибо, как сделать я примерно догадываюсь, но не из чего. Все одно - покупать. Хотелось без лишнего гимора купить готовые.
Александр, ещё вопрос. В описании Soundmodul USM-RC-2 есть 3 схемы подключения: цифровая, аналоговая и смешенная. Вы по какой подключали? От чего зависит этот выбор?
У меня подключено по первой схеме - цифровой. От чего зависит не знаю. С подключкой мне помогал - AleksandrIII.
И ещё, по просьбе, выкладываю фото из инструкции по сборке задней подвески, может кому ещё понадобится:
Как написано в руководстве пользователя, то практически всегда нужно использовать цифровое подключение или смешаное. Зависит от того какая аппаратура используется.
Цифровое подключение дает больше возможностей.
У меня Radiolink AT9 и приемник radiolink R9D , СПИД контроллер с ESC WITH TURBOBEC …rc4wd.com/Outcry-Crawler-Speed-Controller-ESC-wit… или еще что надо указать , что бы точно узнать - цифровое подключение или смешанное ???
… и меня Radiolink AT9,вообще не парился с подключением, в USM по умолчанию стоит цифровое… подключил пока только звук… все работает.
Спасибо, а я как раз хотел спросить будет ли продолжение инструкции.
Хотел ещё спросить. А хексы можете сфоткать которые в комплекте идут? Они железные?
По поводу магазинов, которые указывают серийные номера. Я нашел несколько на ТаоБао. Но номера там отличаются от тех, которые указаны в инструкции. А именно - в инструкции указаны более короткие номера. Совпадают только последние 5 цифер. Но до этих пяти идут ещё какие-то, может номер модели. А может потому что некоторые позиции продаются комплектом. Например рессора не полистово продается, а набором. Маркируется CS-97400174
Или вот например деталь. Обратите внимание на её номер и номер в инструкции. Что означает 922 я пока не понял.
Нестоит полагаться на инструкцию к этим машинам , она не верна , имеет опечатки , и разночтения по сборки , о номерах молчу , это просто безсмысленый набор цифр …
Про хексы они силумин 12мм шестигранник , и вылет у них тоже 12мм , так что рулёжка машины такая что можно только диву даться , она на месте движется из за огромного вылета колеса за поворотный кулак , при этом угол поворота , просто минимальный , как у комодо от рц чанел
Здравствуйте Александр! Подскажите по подключению дымогенератора BE V3, какие провода куда…? провода питания какой + какой (-минус)?
Александр, не могли бы Вы показать как установлена рулевая серва? Интересует крайние и среднее положение сервы. Не цепляется ли тяга от сервы за рессору? И что в итоге с выворотом колес - действительно маленький как некоторые писали?
Еще вопрос - какую батарею (емкость) используете на модели?
Ну и были ли заезды уже на модели? Как ощущения?
Спасибо.
Приветствую Алексей! Показать что-то до 1-го числа не смогу т.к. нахожусь в командировке! Но могу сказать, что рулевую серву ставил по инструкции сборки и вроде как ничего нигде не цепляло! Выворот маленьким не показался, но вроде и настоящий Урал не выворачивает колёса под 90 градусов чего многие почему-то стараются добиться. Вернусь проведу эксперемент и замерю радиус поворота модели и сравним с радиусом прототипа.
На модели использую батарею - 7.4 V 8000mAh 35C Lipo.
По “грязи” заездов не было. Всё не собирусь выйти - что-то да делаю или семейные дела не дают. Но думаю выйти вот на снег покатать и Урал и Краз. А дома, с препятствиями эт конечно испытывал - с коробкой, которую поставил и блоком управления прёт как танк, преград в пределах разумного нет - рука не останавливает!😵
С уважением!
У меня то же вопрос по дымогенератору, наконец я до него добрался. Подключил. Но как то не так. Когда двигатель не крутиться - дым идёт из выхлопной и через вентилятор, когда поехали - дым перестаёт идти. Что может не так?
Видео читаемо?
Ну во-первых, Михаил, видео не просматривается!
Во-вторых такой эффект у меня наблюдается, если включить сначала электронику модели, а потом АПУ (что в корне не правильно) сразу начинает валить дым.
Ну и в третьих поступление сигнала необходимо отрегулировать на электронном блоке дымогенератора переменным резистором так, чтобы порог накала спирали открывался с началом движения(т.е прохождения управляющего сигнала от ESC на двигатели)
Понял, спасибо. Видео видно если скачать, почему то яндекс не потдерживает. Регулировать по лед диоду? с началом движения он должен загараться?
Ещё вопрос, когда задним ходом едет, дым идёт?
Ну всё! Добил я свет! Усё включается и выключается как и хотел, в т.ч. и приборка!
Александр, не могли бы Вы подробнее рассказать про световой модуль и какие функции у него есть? Я имею ввиду можно ли с какого-то канала (одного желательно) им управлять (отключать, переключать ближний/дальний), как работают повороты и задний ход.
Думаю какой себе блок подобрать, но что-то пока не нашел ничего подходящего.
Может получится на видео продемонстрировать его работу (если будет время).
Спасибо.
Алексей, приветствую!
Световой модуль я подключил тот который шёл в комплекте с Уралом т.е. от CROSS. Весь функционал у этого блока присутствует т.е: габариты, повороты, тормоз, задний ход, ну и естественно фары, которые подключаются на отдельный канал и включаю я их тумблером. Переключения ближний дальний вроде как нет.(во всяком случае я не пытался это дело отобразить). Я себе кстати для новой модели опять заказал и свет и звук от CROSS - буду ставить.
Нет, Михаил. Задним ходом (у моего Урала, да и Краза) дым не идёт. Либо надо что-то, как-то самому мудрить и как-то это дело реверсировать!"
Спасибо за ответы Александр. Я наконец вроде правильно подключил дымогенератор, только почему-то через вентилятор дым идёт 😦 , может из-за того что очень длинный выпуск, особенно на левую сторону
drive.google.com/open?id=0BxYs33yT6niWNlU5WXJ4V2NM…
. А Beier-Electronic Soundmodul USM-RC-2 Вы подключили только на звук, а свет идет через CROSS ? Или Soundmodul использовали в другом проекте? Спрашиваю не из праздного любопытства, у меня сейчас эта задача на повестке.
Да. Я именно так и сделал. От USM-RC2 по свету подключен только прожектор. Что касаемо дыма через вентилятор, то такой эффект присутствует. Поэтому дымогенератор надо заключать в какой-то закрытый обьем или емкость. Так нв Урале он размещен у меня в бочке, а на Кразе в инструментальном ящике. В результате та часть дыма которая выходит из отверстия в крышке дымогенератора поступает в эту емкость и потом все равно вытягивается куллером в выхлопную трубу. Можно попробовать поставить второй куллер сверху первого. Но уже имеется опыт возгорания из-за большого обьема поступления"свежего" воздуха. Но я думаю при размещении д.г в каком-то обьеме, как я написал, такого-бы не произошло. Короче надо эксперементировать! Удачи!
“PS” повнимательнее глянул видео - такое ощущение, что узковат канал выхода для дыма к выхлопному отверстию или много углов и изгибов по каналу и куллер его просто не может протолкнуть, в результате и имеем выгон через куллер. Желателен прямоток сверху - вниз!
А если выхлоп на две стороны то наверное каналы должны быть одинаковой длины т.е. семетричны, с размещением Д.Г. по центру
Кстати, Михаил, что собираем!? Классный агрегат!!!😃
Почему нет темы!?
Почему нет темы!?
Пытаюсь собрать МАЗ-537. Масштаб 1:14. Тема есть, только на другом форуме www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=5214 Это мой первый опус, так что сильно не пеняйте 😃
