камаз 65222
давно хотел сделать эту модель
Василий,а какой масштаб? Есть ли какие-нибудь мысли по выбору мостов,коробки,колёс.Кабину,ковш… из чего планируете делать?
масштаб 1:10 . мосты будут HG-P401-P402-P601
Мосты от трофи в стоковом виде, т.е. без использования так называемых расширителей, для грузовой модели дадут масштаб примерно 1:12 (проверено лично).
Если так уж хочется “правильный” десятый масштаб, то нужно либо расширять мосты, либо использовать от Axial Wraith. Кстати колёса с дисками 1,9 будут мелковаты, придётся искать 2,2.
Я понимаю что мосты ни те (это всего лишь попытка что то сделать) , кстати колеса 2.2.
мосты будут HG-P401-P402-P601,
А что за колеса на фото, где приобретены?
Покрышки эти
www.aliexpress.com/item/…/32598294922.html по дискам посмотрю.
Покрышки эти
Тогда Сергей еще более прав. Эти покрышки дают почти точный 10-й масштаб, но ширины мостов будет недостаточно.
Процес покажет, я думаю что то с расширением можно будет придумать
Покрышки эти www.aliexpress.com/item/32598...598294922.html по дискам посмотрю.
Там вроде другой протектор на фотках… Кстати, 2,2 дюйма - это диаметр дисков или радиус всего колеса? Какой у них внешний диаметр в мм? Очень уж понравился протектор. Для моего Урала в самый раз. Но у меня 1,9 блин…
Прошу прощения за глупые вопросы. Я в автомоделях новичок:)
Я и писал что копии не добиваюсь поэтому и колёса что есть в наличии, может потом и поменяю на такие что на фото. Диаметр колёса 125мм.
Да нет, эти колёса тоже неплохо выглядят, просто по ссылке совсем другие. Да, 125мм для меня многовато. Вот бы найти с таким же рисунком протекто ра, но размера 1,9…
Хотя, признаюсь, был не прав, колёса именно те же у вас, что и по ссылке, не туда смотрел, видимо. Попались бы они мне раньше - строил бы свой Урал под них, в другом масштабе.
Удачи в постройке!
А Вам какой внешний диаметр нужен? Вот посмотрите такие RC4WD Z-P0005 (ссылка к сожалению у меня есть только на ТаоБао - вот и не реклама). Внешний диаметр 106 мм, под диски 1.9. Судя по описанию как раз под Урал делалось. Но это скорее масштаб 1:12.
1x Single FlashPoint1.9" Military Off-Road Tire
Inspired by USSR military style truck tire, FlashPoint is a narrow tire created for regions where roads are difficult to traverse (sand, big rocks, mud and snow)
Specification:
Outer Diameter: 106mm
Width: 35mm
Inner Diameter: 1.9" (48mm)
Advanced X3 Soft & Sticky Compound
Reinforced sidewall
А у меня вопрос к знатокам. Такие мосты, как выбрал автор - они для 10-го масштаба поедут вообще? Я имею ввиду прочность мостов в соотношении к массе модели. Сам смотрел их по началу, но в итоге решил делать в 1:12 масштабе (как выше уже отмечали), но мосты взял RC-Cross.
RC4WD Z-P0005
РЦВДшные ФлешПойнты имеют другой артикул. …rc4wd.com/FlashPoint-19-Military-Offroad-Tires_p_… (не реклама).
По рисунку и форме они напоминают ураловскую шину ОИ-25, но за счет своей округлости даже для 12-го масштаба смотрятся чуть маловаты (это скорее 12,5-13 масштаб).
Вот они на масштабе 11,8:
А если не отвлекаться от основной темы, то автору можно посоветовать точную копию оригинальных Michelin XZL 16.00/20 store.rc4wd.com/MIL-SPEC-ZXL-22-Tires_p_724.html (не реклама). Абсолютная копийность и точное попадение в 10-й масштаб. Все-таки когда копийная резина стоит, это уже круто смотрится. Правда, неполохо себя ведут на сухом и сыром грунте, а вот на снегу в густой грязи мылятся.
Хорошие колёса, но ценник…
Спасибо всем откликнувшимся, но не буду засорять тему, посему откланиваюсь 😃
думал я про такие колёса ,может потом поменяю
Всем привет. Небольшое продвижение, хотелось бы сделать больше но свободное время решает точнее его отсуствие.
Судя по фото рессоры закреплены жестко. Как будет происходить амортизация мостов?
Рессоры закреплены одним болтом а второй придерживает, да и амартизации мостов там проктически небудет.
Василий! У вас прекрасное начало проекта!
Видно, что руки растут из правильного места и заточены под нужным углом!
И все таки, хотелось бы предложить вам подумать на счет рабочих рессор, которые по окончании проекта дополнят вашу модель копийными ходами подвесок и избавят ее от игрушечной тряски.
Спасибо! Я подумаю над этим вариантов . я писал что копии не добиваюсь так как колеса не те да и интересно просто сделать, может потом поменяю колеса.
проект будет долгим да особо и спешить некуда.
Василий приветствую.
Проект будите продолжать?
Буду но чуть позже времени нет совсем!
