Мои самосвалы 1/14 TAMIYA
Спасибо Вам Огромное, Друзья! Ваши своевременные советы бесценны для меня, Спасибо!
Немецкие партнёры посоветовали для снятия хрома с пластмассовых колёсных дисков использовать вот это средство (не реклама) -
www.lidl.de/de/w5-rohrreiniger-granulat/p240899
Буду использовать “Крот”! (не реклама) fotki.yandex.ru/users/blablacarmbs/album/561215/
Тот же Крот ,только в гранулах ( вроде). Прочищает засоры .
Можно не использовать,а купить: …com.hk/56541-front-wheels-22mm-width-white-tamiya…
…com.hk/56542-rear-wheels-22mm-width-white-tamiya-…
Спасибо Вам Огромное, Георгий! Можно было купить неокрашенные, а я и не знал, но уже поздно, процесс пошёл, “Крот” реально работает, легко и просто, хром исчезает, растворятся в этой разъедающей жидкости!
Фотографии процесса очистки колёсных дисков 1/14 TAMIYA от хрома при помощи жидкости “Крот” fotki.yandex.ru/users/blablacarmbs/album/561258/
А возможно заснять видео процесса снятия хрома с дисков 1/14 tamiya king hauler dump truck (самосвал)?
Фото не дают общего представления для понимания.
Можно Павел, всё можно! Вот только Коллеги по цеху будут ругаться и так очень много воды здесь налито, говорят, вернее они пишут, что уже четыре страницы всё течёт и течёт одна только вода в моих сообщениях, а 1/14 Tamiya King Hauler dump truck (самосвал) так ещё и не всплыл… Не будем кроликами, трах-бах и самосвал готов, здесь творческий подход нужен, вдохновение на проектирование и постройку, а тут масса всевозможных негативных факторов, постоянно палки в колёса вставляются. Вот первая проблема уже всплыла - выбор материала для лонжеронов рамы, 10Х20 мм не подходит, надо оригинал брать, пора звонить в “Геркулес” и делать заказ. Лонжероны рамы надо брать оригинального размера и подрамник самосвального кузова тоже, все запасные части под лонжероны 9Х21 мм сделаны и строить на 10Х20 мм неудобно, поэтому начинаю всё заново, а именно постройку 1/14 Tamiya King Hauler dump truck (самосвал) на лонжеронах 9Х21 мм от “Геркулес”.
Дорогие Друзья! Подскажите пожалуйста, если Вам это известно, могут ли ведущие и управляемые мосты с модели “1/18 TAMIYA TLT-1” fotki.yandex.ru/users/blablacarmbs/album/561531/ подойти по месту, размерам и ширине взамен передней обычной балки модели грузового автомобиля “1/14 TAMIYA” (для того, чтобы сделать полный привод)?!!!
Инструкция “1/18 TAMIYA TLT-1” www.tamiya.com/english/rc/rcmanual/tlt1.pdf
Мосты “1/18 TAMIYA TLT-1” fotki.yandex.ru/users/blablacarmbs/album/561533/
Добрый день Михаил. Я покупал б/у передний мост от тлт-1. Хексы на нем были пластиковые 12мм. а родные 11,8. на заказ сделали мне ступици под родные тамиевские передние колеса.
rcopen.com/files/56a4b6ef99707300776d376b
вот только выворот у этого моста не очень большой, а так вес становится на 1/14 нормально.
Спасибо Вам Огромное, Сергей! Посмотрите пожалуйста фотографии переделки ведущих-управляемых мостов “1/18 TAMIYA TLT-1” под шасси 6Х6 “1/14 TAMIYA” (для полного привода), нашёл в интернете fotki.yandex.ru/users/blablacarmbs/album/561560/
Для реализации полного привода для “1/14 Tamiya King Hauler dump truck (самосвал)” - шасси с колёсной формулой 6Х6, планирую приобрести в компании “Hercules Hobby” (не реклама) hercules-hobby.ru/products раздаточную коробку “UP0098” hercules-hobby.ru/products/hh-up0098 для передачи крутящего момента от коробки передач “1/14 Tamiya” на передний мост “1/18 Tamiya TLT-1” fotki.yandex.ru/users/blablacarmbs/album/561533/, средний (проходной) и задний ведущие мосты “1/14 Tamiya”.
Для реализации полного привода для “1/14 Tamiya King Hauler dump truck (самосвал)” - шасси с колёсной формулой 6Х6, планирую приобрести в компании “Hercules Hobby” (не реклама) hercules-hobby.ru/products раздаточную коробку “UP0098” hercules-hobby.ru/products/hh-up0098 для передачи крутящего момента от коробки передач “1/14 Tamiya” на передний мост “1/18 Tamiya TLT-1” fotki.yandex.ru/users/blabla.../album/561533/, средний (проходной) и задний ведущие мосты “1/14 Tamiya”.
Я чего то пропустил? Грузовик же 6/4 планировался? Ладно, по ёрничал, теперь по делу. достаточно купить только передний мост и коробас с карданами. Все эти мосты конечно же крутые и красивые, но не на долго, я говорю про задние мосты так как они в вашем случае самые загруженные будут. В процессе эксплуатации у них разбалтывается ось хвостовика и главная пара быстро начинает себя уничтожать, так было в моём случае. Дело в том что чулок моста изготовлен из металлического сплава и с новья присутствуют люфты, металл не во всех условиях эксплуатации лучше пластика, он боится грязи воды песка, а это как вы понимаете родная стихия для такого автомобиля. По поводу блокировок скажу так, вещь нужная, полезная, интересная, но можно обойтись и без неё. Для увеличения проходимости можно просто со смазкой в диф набить по плотнее пластилина, это не даст 100% передачи усилий, этого и не требуется, но проходимость при вывешивании увеличится.
Огромное Вам Спасибо, Вячеслав! Целиком и полностью следую только Вашим граммотным советам, а также очень сильно прислушиваюсь ко всем Друзьям, Товарищам и Коллегам по цеху, все Ваши советы, наставления, замечания, предупреждения и так далее для меня на вес золота самой высокой пробы!
Вячеслав Лисицын (LVV714): “Дело даже не только в развесовке, а в том, что до экскаватора скажем в карьере надо ещё доехать и не застрять и когда он будет гружённый и на мягком грунте, то появится новая проблема - двигатель на первой передаче не сможет сдвинуть его с места. Чтобы этого избежать - надо ставить понижающую раздадку, а это не совсем просто будет сделать на укороченной раме. Я через это проходил, в итоге поставил самый мелкий пиньён на двигатель, понижающую раздадку, передний мост сделал тоже ведущий. Так же подумайте куда вы будете устанавливать аккумулятор если кузов придвинете к кабине? У компании “Геркулес” есть двуступенчатая коробка передач с планетарным редуктором и с валом для переднего моста, ставьте её - “убьёте сразу двух зайцев”, так как в прцессе испытаний Вы придёте к выводу, что необходим - ПОЛНЫЙ ПРИВОД и сразу хочу посоветовать приобрести нормальные карданы взамен штатных косточек, так как когда самосвал будет загружен, а это ещё плюс 15-ть килограмм, как минимум веса, то межосевая косточка будет выпадать при преодолении препятствий.”
Как видите, я уже дошёл до того, чтобы сделать своё шасси “1/14 Tamiya King Hauler dump truck (самосвал)” с колёсной формулой 6Х6, то есть полноприводное! Следую Вашим Драгоценным советам, ничего не пропускаю и всё “наматываю на ус”, точнее сказать, конспектирую и сохраняю для себя и для потомков!
Передний ведущий мост “1/18 Tamiya TLT-1” на “1/14 Tamiya”:
Спасибо Вам Огромное, Яков! Очень интересно! А я хочу поставить передний ведущий мост от “1/18 Tamiya TLT-1”, как только он у меня появится, всё подробно опишу и сфотографирую!
Чего то давно мы не видели самосвал, очень интересно на какой стадии создание модели?
Основная сложность - это карданные валы. даже пластиковые достать достаточно сложновато!!! Особенно передний из-за раздатки!
Если делать прикрученной к кпп возникнут проблемы с углом и трением о нижний болт КПП, если ставить отдельную - как у меня - понадобится длинный кардан, а промежуточный встанен пот большим углом перелома. Чтоб уйти от проблемы трения кардана о болт КПП и увеличения хода подвески - КПП нужно поднять, чтоб двигатель был НАД сервоприводами кпп и руля.
Если интересна сама постройка могу открыть тему и описать с фотографиями. На выставке ребята уже видели - данный авто на ходу с 2015 года)))
Уважаемые форумчане!!
Купилю мост от форда F-350!! для переделки модели в 8х8!!! один мост есть, хочу переделать его в проходящий))
Кто может - помогите))
Здравствуйте, Дорогие Друзья! Мне очень приятно, что Вы интересуетесь моей темой и я Вам отвечаю - в данный момент модель “1/14 Tamiya King Hauler dump truck (самосвал)” полностью разобрана, жду посылку с “1/18 TAMIYA TLT-1”, чтобы начать всё с нуля, но с полным приводом! А, чтобы Вы не скучали, посмотрите пожалуйста мои фотографии транспортировки макета МТКК “Буран” (изделие 0.03) в образовательный центр “Сириус”, расположенный в Олимпийском парке г. Сочи fotki.yandex.ru/users/blablacarmbs/album/561928/?
пока время бежит - ищите раздатку как оптимальная =- это с трофиек 1:10 но придется доусовершенствовать крепления - как оптимально это 1/2 в придаточных числах. карданы лучьше сразу заказать метал (на ибее - не реклама) с китая - качество отпад!!
2) по первой прям сейчас можно занятся задней подвеской ее надо (или целиком переместить на сантиметр в низ к самой кромке рамы, или поднять раму и подвеску оносительно мостов на 1 см (амортизаторы убираются или полностью или меняются на с большим ходом (тюнингованные масляные) - оригинальные кит - можно оставить на перед))
(оба варианта воплощены на обеех моделях (у меня их две) одна - дачный вариант для улицы (фото в верху) и вторая тюнингованная для выставок и шока гостей кто знает и разбирается в технике))😁😁😁
Яков, как вы решили проблему размыкания промежуточного кардана между мостами в задней тележке? На моём кинге под грузом если снятые амортизаторы это происходит постоянно? В принципе вы всё написали правильно, осталось только пояснить зачем всё это делается. И так, когда ставим вместо передней балки мост то передняя часть автомашины поднимается и чтобы автомобиль выровнять мы пересверливаем отверстия в раме под крепление задней тележки как можно ниже тем самым приподнимая заднюю часть авто. двигатель со штатной коробкой мы поднимаем примерно на два сантиметра и сдвигаем вперёд, получится что двигатель расположен по верх сервоприводов и в плотную к капоту. Кабину при этом поднимать не надо всё уместится. Таким образом мы получаем возможность установки раздатки под рамой снизу по зади коробки на расстоянии 5 сантиметров, этого достаточно чтобы адекватно установить пром кардан между ними. Есть конечно же проще вариант, можно купить вот такую трансмиссию, только она двухскоростная hercules-hobby.ru/products/hh-up0117
Заказывал с китая металлические 55-60 так как 45-55 маловаты!! Карданы восьми шлецивые!! у них на наружной части кардана (внутренний диаметр равномерный аж до крестовины!! Потом подгонял дримелем в свободном варианте снимая и ставя мост чтоб угодать как он будет под нагрузкой давя на тележку, потом подгонял чтоб при свободном ходе не клинило от давления при перекачке мостов. (один кардан так испортил - так как шлицы внутренние оказались не до конца по кардану)
Шестикранные затяжки все посадил на лактайт - с 2014 года - ни разу не подвел!!
так как при свободном (без нагрузки) достаточно и 45 а при нагрузке - внутренний выходит аж до 48 мм но при этом наружний в 55 туговат надо убирать до 53-52мм и того 52-48мм
!!!именно наружний надо тоже подпиливать с него и надо начинать!!! а потом подгонять внутренний (чтоб не упирался в креставину и зазар между крестовиной и кардам был как раз эти 2 мм ( в противном случае) испортите кардан!!! не угодав его выход с наружной части.
как то так.
Дорогие Друзья! Запасайтесь терпением, ещё много страниц “воды будет здесь вылито”, как пишут про мой проект “1/14 Tamiya King Hauler dump truck (самосвал)”, а моего самосвала всё нет и нет! Всё, что было написано на этих страницах не зря и это совсем не “вода”, огромное количество времени уходит на проектирование, расчёт, различные сборки-разсборки-испытания, а потом ещё всплывают сообщения от Вас с интересной информацией по моделям. Поэтому, “мотая на ус” и всё время переделывая-исправляя ошибки в своей модели, всё время ищу то или иное правильное техническое решение. Вот и сейчас, в данный момент, осознав, что без полного привода самосвал бесполезен в тяжёлых дорожных условиях, решил построить шасси с колёсной формулой 6Х6, но тут уже встаёт немаловажный вопрос - БЛОКИРОВКИ!!! Раз полный привод, блокировки дифференциалов просто неизбежны! Вопрос у меня на данный момент к Вам вот такой - Подскажите пожалуйста, как реализовать блокировку дифференциала в ведущих мостах моделей грузовых автомобилей “1/14 TAMIYA” (мосты только “1/14 TAMIYA”, другие сейчас не рассматриваю)?!!!
Здравствуйте тёска)))
Ну начнём с того какая блокировка нужна?Постоянная или управляемая,где то тут на форуме видел вроде как в тамиевский мост ставили такую блокировку,ксожалению ссылок не дам,не найду просто,но сделать можно.
Вариантов блокировки тамиевского моста много,залить дифференциал эпоксидкой намертво,забить дифф специальной “жевачкой”(демпфирующая смазка,поправьте если не правильно назвал),и так далее имея представление вобще о том как выглядит дифференциал внутри и что там крутится можно парировать много.
А я с Вашего позволения расскажу и покажу как сделал себе,себе сделал постоянную,мост у меня один,(один в плане ведущий,от полного привода отказался в пользу отдельного проекта).
Итак,нам нужен сам дифференциал,на той части где в него полуось входит со свободным вращением(с другой стороны полуось имеет шлицы как и в отверстии дифференциала,да и сверлить там негде) сверлим два соосных отверстия диаметром 2,8 мм(важно для нарезания резьбы 3мм)и только в одном нарезаем резьбу метчиком 3мм.
Да,не забываем сделать лыску и аккуратно закернить чтоб не бегало сверло
Просверлив отверстие,вставляем полуось,и ставим метку,заранее лучше тоже на полуоси сделать лыску
И сверлим,дабы не ослаблять полуось просверлив ее насквозь,я просверлил ее на половину диаметра,можете засверлить насквозь,это уже как хотите
Ну и собственно вставляем полуось совмещаем отверстия и закручиваем туда либо шпильку либо фиксирующий винт)Я использовал коротенький ибо сверлил не насквозь
Как то так)
