Мои самосвалы 1/14 TAMIYA
Dreik
www.rc-mag.ru/…/tyagach-1-14-ford-aeromax.jpg
Самый мощный редуктор с возможностью выбора передаточного числа и скорости вращения выходного вала для масштабной радиоуправляемой модели грузового автомобиля 1/14 Tamiya King Hauler dump truck (самосвал)
Микхай
Да, Спасибо Вам Огромное, Павел! Мне известна эта версия, хочу избавиться от большой КПП и использовать небольшой, но мощный редуктор, для того, чтобы построить модель грузового автомобиля (самосвал) в масштабе 1/16 с использованием кабины и кузова “BRUDER”. Не хотел опять связываться с масштабом 1/16, но всё идёт к тому, чтобы продолжить постройку модели грузовика (самосвал) в этом масштабе.
LVV714
Чайников:
чтобы не ловить глазами положения, когда ход штока закончился ставят пружины (видео) или концевые выключатели на раму
На карсоновском подъёмнике все ограничивается резьбой на штоке, в крайних точках она заканчивается и што начинает прокручиваться в холостую што бы не испортить механизм редуктора и двигатель
Микхай
Да, в моём случае fotki.yandex.ru/users/blablacarmbs/album/560739/ так и есть, резьба заканчивается и шток просто крутится в холостую, я всё покажу подробно, когда разберу кинематический механизм fotki.yandex.ru/users/blablacarmbs/album/560706/ , как устанавливается весь механизм подъёма кузова самосвала у меня есть только вот эти фотографии fotki.yandex.ru/users/blablacarmbs/album/560737/
LVV714
Микхай:
У геркулеса же есть двуступенчатая коробка передач с планетарным редуктором и с валом для переднего моста, ставьте ее убъете сразу двух зайцев, так как в прцессе испытаний вы придете к выводу што необходим полный привод и сразу хочу посоветовать приобрести нормальные карданы взамен штатных косточек, так как когда самосвал будет загружен,а это еще плюс 15 килограмм как минимум веса, то меж осевая косточка будет выпадать при преодолении препятствий.
Микхай
Да, Вячеслав, всё правильно! При испытаниях на нагрузку сверху на шасси 1/14 Tamiya King Hauler dump truck (самосвал) у меня так и произошло, не выдержал вал привода от КПП к среднему ведущему мосту и косточка провернулась в трубке, сейчас думаю о покупке карданного вала у “Геркулес”, в данный момент полный привод пока не рассматриваю, хочу закончить начатое, а именно 1/14 Tamiya King Hauler dump truck (самосвал) fotki.yandex.ru/users/blablacarmbs/album/560754/ с колёсной формулой 6х4 (передний управляемый неведущий мост, задняя тележка средний и задний мосты ведущие).
LVV714
Как у нас говорят хозяин барин. 😃
Микхай
Да, пока программа “минимум”, потом по возрастающей к программе “максимум”!
Микхай
И опять возвращаюсь к 1/16 “BRUDER RC” с небольшой переделкой, интересно стало попробовать “MAN TGA”, для начала собрал макет самосвала с использованием запасных частей 1/14 TAMIYA, в первую очередь разрезал нижнюю часть кабины и смонтировал детали на П-образном алюминиевом профиле размером 10х20 мм, подрамник кузова на П-образном алюминиевом профиле 10х15 мм, поэтапные подробности всего процесса опишу и покажу далее, а сейчас только фотографии самого макета 1/14 TAMIYA (1/16 BRUDER) MAN TGA dump truck (самосвал).
fotki.yandex.ru/users/blablacarmbs/album/561126/
Микхай
Как и обещал, вот fotki.yandex.ru/users/blablacarmbs/album/561129/ более подробные фотографии процесса расшивки кабины, вернее сказать нижней части, так называемые крылья, все детали порезаны на небольшие конструктивные элементы и скручены винтами-гайками, усилители жёсткости из алюминиевого уголка, в данном мероприятии были задействованы две кабины 1/16 BRUDER MAN TGA.
Микхай
Саму кабину можно и не расшивать по ширине, достаточно граммотно и аккуратно расширить нижнюю часть, ширина низа зависит от ширины переднего моста и вылета колёс, по этим параметрам я и сделал расширение, вот фотографии расшитого низа и стандартной кабины “1/16 BRUDER MAN TGA” fotki.yandex.ru/users/blablacarmbs/album/561134/
Хотя, можно и кабину, вернее её верхнюю часть разрезать-расшить-увеличить, всё дело в том, что будет сзади кабины распологаться, самосвальный кузов или ещё что-нибудь…, в моём случае расширение кабины не обязательно, только нижняя часть с крыльями!
Микхай
Уважаемые Друзья, Коллеги по цеху! Подскажите пожалуйста, как аккуратно и осторожно снять хром с пластиковых колёсных дисков моделей грузовых автомобилей в масштабе “1/14 TAMIYA”?!!! Хром необходимо снять, чтобы сначала загрунтовать, а потом окрасить диски краской. Прошу пожалуйста ответить Знающих и Опытных Товарищей, заранее - Огромное Спасибо!
fotki.yandex.ru/users/blablacarmbs/album/561164/
MARATE
Приветствую Михаил! Вижу тема растет и скоро охватит весь модельный ряд грузовиков BRUDER!😁
Мне кажется под такие колеса кабину придется расшить и в высоту… кстати от чего эти мановские колеса…?
Микхай
Приветствую Вас, Уважаемый Андрей! Коллега, Товарищ и Брат по цеху! Да, немецкие грузовики “1/16 BRUDER” и другая спецтехника уже довно мной плотно изучается и вот решил, что пора взяться за их “оживление”, так сказать! Да, согласен, верхнюю часть кабины также придётся увеличивать, но пока ещё не пробовал это делать, решаю другие технические вопросы.
Колёса вот отсюда (не реклама) modelistrc.ru/…/358-MAN_TRACK_nitro_2wd.html , “THUNDER TIGER NITRO MAN TRACK 2WD”, артикул - “TTR6718-F71”, но эти колёса пока не буду использовать, они шире колёс “1/14 TAMIYA” и повлекут за собой более широкое расширение и увеличение масштаба самой кабины грузовика, тогда уже проще брать готовые кабины в масштабе 1:14, поэтому только для фотосессий!
Вопрос остаётся открытым: “Уважаемые Друзья, Коллеги по цеху! Подскажите пожалуйста, как аккуратно и осторожно снять хром с пластиковых колёсных дисков моделей грузовых автомобилей в масштабе “1/14 TAMIYA”?!!! Хром необходимо снять, чтобы сначала загрунтовать, а потом окрасить диски краской. Прошу пожалуйста ответить Знающих и Опытных Товарищей, заранее - Огромное Спасибо!”
fotki.yandex.ru/users/blabla.../album/561164/
Gora77
Микхай:
А как же 1/14 tamiya king hauler dump truck (самосвал)?Уже 4 страницы воды вылито,а самосвала всё ещё нет.
MARATE
Gora77:
Ну я про это же…😁 наверное Михаил сделает разом… пять штук!
ZigZag_ZZ
rcopen.com/forum/f73/topic73513/3
Если воспользоваться окошком в правом верхнем угле, задав интересующий себе вопрос,только без грузовик…бла-бла-бла, то можно получить список ответов…
Микхай
Спасибо Вам Огромное, Павел! Вы Настоящий Товарищ, всегда приходите на помощь в трудную минуту! Этот вопрос также задал на немецком сайте наших партнёров и вот, что они ответили:
“Chrom geht in Lauge aus Wasser und Rohrreiniger gut ab.
Einfach einlegen, ca 5 Minuten warten und dann abspülen.
Gegebenenfalls wiederholen”.
Через “Переводчик Google” перевёл:
“Chrome отрывается хорошо ликер из воды и слейте очиститель.
Просто вставьте, подождите около 5 минут, а затем смыть.
При необходимости повторить.”
Так и не смог понять, что такое “ликер из воды и слейте очиститель???”
Ещё раз! Огромное Вам Спасибо, Павел!!!
luk19-61
Lauge aus Wasser - щёлочь , щелочной раствор. Как то так ! Щелочные растворы - водные растворы веществ, которые также дают большую концентрацию ионов ОН-. Такими свойствами обладают, например, основные соли, к которым относится гидрокарбонат натрия (NaHCO3), называемый содой.
Ну, а Крот - это просто раствор щелочи (NaОН или KOH) в воде.
Так, что можете взять соду или купить Крот (посильнее будет) .
LVV714
Микхай:
Возможно они имели в виду очистительное средство для сантехники типа белизной или лучше доместос, вообщем сильным хлоросодержащим средством, а потом промыть обильно водой. Мы с отражателей фар так смывали.
