Евгений, давно наблюдаю за Вашей работой, она вызывает у меня не малый восторг и восхищение к мелким деталям! Пожелание только одно - постите больше и чаще 😃
Можете подсказать где купили (или заказали) латунные шестерни в кпп? Можете посоветовать к кому можно обратиться с аналогичным вопрос. Имею идентичный тягач, и очень давно в голове сидит вопрос о замене шестеренок из пластика на металл?
Заранее благодарю!
>>Так как Нужен светозвуковой блок. И по ряду причин он пока не приобретен… Как писал выше… Кроме бочки, был изготовлен крытый полуприцеп. Он пока не показан в этой теме. Как получу основной аккумулятор, нуу… тогда возможно он появится здесь.
Аккумулятор приобретен. Но до сих пор остались некоторые недоделки. По части подсветки в сумерках,наклейки (полуприцеп).
При открытии задних дверей автоматически включается внутреннее освещение.
Надо светодиоды заматить что бы сет лучше рассеивали.
Подсветка на крытом полуприцепе. Применена светодиодная лента на 12 В. Питание от аккумулятора 3.7 В через повышающий преобразователь
можешь дать ссылку?
спасибо
Благодарю Виталия Баранец (ivanov.vasyok ) за детали для сборки чемодана для переноски модели. В него свободно встанет и Grand Hauler. Пульт находится в верхней части крышки.
Возвращение к посту №45 . Построения “новогодней елки” не будет. Поэтому было все сорвано без всякого сожаления. На то было несколько причин. Самая главная -слишком много проводов между диодами. И это без основного блока. Подсветка останется - в переднем бампере,под ящиками и в пластине между баками.
Но конечно интересно было попытаться ее сделать )))
Здравствуйте Евгений
классный у вас трачок, мне очень нравится
а не рассматривали вариант переделки передних крыльев с выносам передней балки чуть впереди?
Нет. Такого желания не было. Как бы копийно не смотрелось. Иначе эта стройка затянется еще надолго))
Надо с этой заканчивать.
Крепление сервопривода для седла было подсмотрено на каком-то зарубежном форуме. Первоначально планировалось его крепить таким способом
Установка дымогенератора. Повышающие преобразователи будут спрятаны в ящиках (ступеньки)
Все работает от одного LiPo аккумулятора 3.7В
Установлен комплект алюминиевых корпусов фар на крыше кабины. Люк тоже был алюминиевый. Покрашен черной краской.
Также - две дудки алюминиевые.
Стекла для фонарей которые на крыше кабины -они просто приклеиваются к корпусам. Но так как, как писал выше- взамен комплектных фонарей-был куплен комплект алюминиевых корпусов для фонарей+алюминиевый люк. Их теперь 7. Вместо 5. По заказу были изготовлены “стекла”. С таким расчетом -что бы светодиод 3мм вошел в это “стекло” и все вместе-жестко закрепилось в алюминиевом корпусе фонаря.
Почти готов. Осталось - сделать подсветку от внешнего датчика освещенности. Ну и понять программу для USM
Внутреннее пространство рамы сверху закрыто алюминием. Применены винты М1.6
На ходовых испытаниях проходивших в декабре прошлого года выявилось - лопнуло полукольцо
(ставится на сервопривод для коробки скоростей).
И второе - резина,которая была приобретена именно на этот грузовик, оказалась на 1.5мм больше чем стандартная от Tamiya. Т.е они трутся об крылья. И это без нагрузки на седло.
Евгений,какие мысли по этому поводу?
С резиной аналогичная проблема получилась, в качестве решения выточил из алюминия по форме проставки между крыльями и рамой (там типа треугольничков таких (толщика 2 мм), вопрос решился.
Вот недавно приобрел резину на 79мм. Для задних колес. Стало лучше. Но так думаю…надо менять амортизаторы
Нашел пружины по жесткости. Для амортизаторов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48d5ac083df95500777773b3":{"_id":"48d5ac083df95500777773b3","hid":38596,"name":"Gora77","nick":"Gora77","avatar_id":null,"css":""},"4cdea7b13df9550077759fa6":{"_id":"4cdea7b13df9550077759fa6","hid":74844,"name":"LVV714","nick":"LVV714","avatar_id":null,"css":""},"56d2d7553df9550077713ab1":{"_id":"56d2d7553df9550077713ab1","hid":246747,"name":"Евгений_Н","nick":"Евгений_Н","avatar_id":null,"css":""},"579361873df955007770f1ee":{"_id":"579361873df955007770f1ee","hid":254101,"name":"ziko13","nick":"ziko13","avatar_id":null,"css":""},"5bfcd4ec3df95500776fb788":{"_id":"5bfcd4ec3df95500776fb788","hid":339193,"name":"vadoz","nick":"vadoz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51b6","hid":108,"title":"Грузовики, спецтехника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Модели грузовиков, тракторов и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":438,"post_count":18089,"last_post":"653f453cc68e4ffcbc1fefc6","last_topic":"6535524ec68e4ffcbc120611","last_topic_hid":572199,"last_topic_title":"БМД-1. М 1:12","last_ts":"2023-10-30T05:55:08.666Z","last_user":"527941e93df955007773025d"}},"topic":{"_id":"5930d0763df9550077d2b7f6","hid":498015,"title":"Tamiya Grand Hauler","views_count":69597,"last_post_counter":78,"cache":{"post_count":74,"first_post":"5930d0763df9550077d2bbd4","first_ts":"2017-06-02T02:41:58.000Z","first_user":"56d2d7553df9550077713ab1","last_post":"61068ed23df9550077d2bc6e","last_post_hid":78,"last_ts":"2021-08-01T12:08:50.000Z","last_user":"56d2d7553df9550077713ab1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51b6"},"subscription":null,"pagination":{"total":74,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
