Tamiya Grand Hauler
Форум смотрю давно. Но мало что пишу. Вот решил выйти из подполья.
Показывая процесс сборки, может кто что подскажет?
В конце 2015г был приобретен набор для сборки. Думаю картинку с коробки не стоит выставлять. Его и так уже все видели.
Вместо комплектных пластиковых балок на фрезерном станке из алюминиевого прутка были сделаны такие балки
Из прутка большего размера были фрезерованы передняя и задняя балки для рамы
На кабину была сделана аэрография. Художницу нашел в нашем городе. Первоначально хотел рисунок по теме Гигера. Но она отклонила это предложение )
На ебее присмотрел такую решетку. Но расположение фар на кабине вообще не понравилось. Лишь позже, благодаря Георгию (Gora77), он показал ссылки на забугорные форумы, увидел там что эти фары на кабине срезаются. Вставляются пластмассовые вставки,все грунтуется,красится и кабина приобретает совсем иной вид. Как раз эта решетка и подходит к ней.
Но что сделано,то уже сделано…
Так как были трудности с финансированием, не все сразу удавалось приобрести. Вот,получил комплект масляных амортизаторов. Собрав их сразу поставил. Которые были в наборе показались слишком уж примитивными.
Установлен маленький кардан между задними осями.
В том же году был приобретем дымогенератор и комплект алюминиевых дисков с шипами на задние колеса.
Выхлопные трубы. Вот такие они были когда-то на том сайте. Понравились тем что имеют угол разворота. Крепятся к раме. Нашел их на еще одном сайте. В большом количестве. Но там не было доставки в Россию… Опечалился ))
Были еще вот такие на примете. Вот только что прямые. Так же имеют крепление к раме. Стоили дорого… и их уже давно нет в наличии.
Так как длина рамы Гранда самая длинная из всех, то и расстояние между коробкой и проходной осью самое большое. Кажется 230…или 250мм. Что-то уже и не помню. Был приобретен промежуточный подшипник
(Что-то с последним снимком косяк вышел. Ни как не хочет переворачиваться в нормальное положение. И задвоил…)
Наступил 2017 г.
По совету Георгия купил электродвигатель RC4WD 540тип 65Т. Заменил.
Общий вид. Был куплен козырек для кабины и антеннки на зеркала.
Замена переднего бампера на алюминиевый с подсветкой светодиодами. В комплекте с бампером была передняя алюминиевая балка. Так что то что ранее делалось теперь не нужно стало.
rcopen.com/forum/f15/topic497975 вот здесь выставлены не нужные детали.
Вот так выглядит бампер с внутренней стороны. Получается - светодиоды нужно приклеивать каким-то супер клеем…
После не долгих раздумий пошел таким путем - просверлил отверстия 1.5мм сверлом, метчиком на 2мм нарезал резьбу. Пластмассовые крепления для светодиодов на 3мм были использованы от крепежа светодиодов для фар кузовов шоссейных моделей Tamiya. От пары кузовов остались неиспользованные комплекты.
Вот такие алюминиевые баки можно было купить за кордоном. Но стоили 8400 за пару. Красивые конечно и сделаны на 5+ но…думаю что дорого. Чуть позже написал в группу в контакте занимающейся изготовлением деталей. В ответ - изготовление детали+тариф на доставку = в сумме выходило -столько же как и те забугорные баки. Но эти выглядели бы намного проще.
Пользуясь случаем заказал токарю на местном заводе сделать вот такие баки. Конечно они смотрятся намного проще. Да и токарь видимо представлял их по своему - сделал вот такие проточки для крепления. Торцевые крышки просто запресованны. Снять их нет ни какой возможности. Хоть и бак внутри пустотелый. 600р стоили за пару
На зарубежных форумах были подсмотрены эти пластины расположенные между баками. Чуть позже нашел кто их изготавливает. Конечно подумал - а не купить ли? Но. Тогда баки сделанные на местном заводе для них не подойдут. Так как диаметр баков не будет совпадать по окружности с пластинами.
Тогда пошел простым путем. Сделал чертеж,по месту замерил все размеры и отдал опять на местный завод (была возможность). Конечно они смотрятся проще и уступают по красоте готовым -
вот готовая. Стоит $35. Одна. Которые сделали на заводе - обошлись в 1т.р. за пару
По заказу были пошиты занавески (Что бы частично скрыть внутренность кабины). Такие продаются в Англии. Но в 4 раза дороже.
Этот снимок был любезно предоставлен владелицей данного грузовика. Понравились антенки по краям бампера со светодиодами сверху.
Вот здесь www.gardentrucking.com/details.tpl?action=search&c… они есть в наличии. Не понравилось то, что крепятся к бамперу скотчем
Купил алюминиевую трубку внешний диаметр 4мм. Внутрений - если на 3мм светодиоде сточить надфилем юбку,то он в нее входит)) Вот только не знаю - как эту трубку закрепить к торцам бампера. Есть предложения?
Как писал выше - первый отсек в раме - он будет для дополнительного аккумулятора. Для общей подсветки. По подсчетам светодиодов будет около…60-70 штук. Пока не знаю… будет ли это NiMh аккумулятор или как предлагают - поставить Li-ion аккумуляторы
Второй отсек - там будет расположен мини сервопривод для сцепки.
Третий отсек -там находятся повышающие преобразователи
А если на болтики м-2??? по два с каждой стороны
Не пойму как ими крепить? Что-то типа хомута обжимающуй трубку и стянут болтиками М2 ?
прям к боковой части при этом просверлив 1.8мм и нарезать резьбу метчиком, а в трубке сразу просверлить сверлом м2 и немножечко розвальцевав
Подвесные ящики. Первоначально планировал их приобрести. Но чуть позже один человек написал что внутреннее пространство в нем очень маленькое и что-то там разместить будет проблематично.
Из 1.5мм алюминия были сделаны самодельные.
На ступеньках приклеена рифленка. Следующее -это изготовление подсветки под ящики
Евгений подскажите где рифленку покупали.?
Вот у этого продавца www.ebay.com/itm/…/172323360940
