немного о модели: масштаб 1:12,гусеничная платформа с ТаоБао.RU, р/у FliSky FS-TH9X, аккумулятор LiPo 11,1В 5200 MAЧ. сделал ревизию ходовой,установил ОПУ (опорно-поворотное устройство),приступил к изготовлению поворотной платформы. материал - оцинкованная сталь 1мм,усиленная в мест крепления к ОПУ стальной пластиной 2 мм. платформу буду усиливать дополнительными рёбрами жёсткости.
испытание раздельного управления гусеницами. назад скорость меньше и работает только с повторного нажатия на джойстики. что это,особенности регулей или настройки аппы?
В регуляторах есть такие настройки. Скорость назад по умолчанию ставят меньше. А повторное нажатие для заднего хода - это надо режим поменять в регуляторе. Сейчас стоит режим Вперед-Тормоз-Назад. А надо поставить Вперед-Назад. Тогда сразу будет назад ехать.
Ну по крайней мере у меня так.
Давно не было обновлений. Как продвигается проект?
скоро будут фото.
почти все необходимые отверстия в платформе просверлены,места установки основных узлов определены. паяю окантовку и рёбра жёсткости платформы.
сделал крепление для дополнительного противовеса.
закончил пайку рёбер жёсткости,сделал отсек для основного противовеса.
чтобы сделать нужное расстояние от платформы до гусениц, изготовил из 20мм текстолита вставку между шасси и ОПУ.
собрал канатный барабан,закрепил на вал редуктора. первая грузовая лебёдка готова.
изготовил ещё две лебёдки,примерно так они будут располагаться:
установил лебёдки,изготовил стойку и распорки.редуктор поворота закрепил не жёстко,а на оси и подпружинил.из за того,что имеет место небольшая несоосность,редуктор в некоторых местах "идёт " тяжело,поэтому я сделал “мягкую” подвеску. такая подвеска предохранит механизм поворота от повреждения в случае падения модели. так же позволяет лёгким нажатием пальца вывеси шестерню редуктора из зацепления и повернуть платформу,не включая двигатель. кстати,проблема несоосности присутствует даже на огромных карьерных экскаваторах,где время от времени производят регулировку ОПУ.
понемногу делаю кузов
продолжаю делать кузов:
У нес на ЭКГ-5 ничего не регулируют. Как сожрало, так и работает. 😃 Да и регулировать там нечем.
я сталкивался с такой проблемой на Э-2503,когда из за износа ОПУ стали слетать токосъёмники,кончилось тем,что порвало редуктор поворота. P.S. о регулировке ОПУ недавно читал в статье про ЭКГ-38.
сделал раздвижные двери и лестницу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4c67be243df955007775d98c":{"_id":"4c67be243df955007775d98c","hid":70394,"name":"Alex3939","nick":"Alex3939","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d6652c73df95500777559c6":{"_id":"4d6652c73df95500777559c6","hid":81801,"name":"egorich_dachniy","nick":"egorich_dachniy","avatar_id":null,"css":""},"527e53763df9550077730054":{"_id":"527e53763df9550077730054","hid":183144,"name":"SABmarine","nick":"SABmarine","avatar_id":null,"css":""},"5711fb863df9550077711f51":{"_id":"5711fb863df9550077711f51","hid":249418,"name":"Alex-12","nick":"Alex-12","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51b6","hid":108,"title":"Грузовики, спецтехника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Модели грузовиков, тракторов и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":438,"post_count":18089,"last_post":"653f453cc68e4ffcbc1fefc6","last_topic":"6535524ec68e4ffcbc120611","last_topic_hid":572199,"last_topic_title":"БМД-1. М 1:12","last_ts":"2023-10-30T05:55:08.666Z","last_user":"527941e93df955007773025d"}},"topic":{"_id":"594432c23df9550077d24a34","hid":499262,"title":"R/C экскаватор ЭО 5115 масштаб 1:12","views_count":17929,"last_post_counter":71,"cache":{"post_count":71,"first_post":"594432c23df9550077d24dd5","first_ts":"2017-06-16T19:34:26.000Z","first_user":"527e53763df9550077730054","last_post":"5dceb0073df9550077d24e64","last_post_hid":71,"last_ts":"2019-11-15T14:02:47.000Z","last_user":"5d4546b03df95500776f80ab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51b6"},"subscription":null,"pagination":{"total":71,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
