ДТ-75 с нуля из ПВХ пластика
Здравствуйте, выкладываю свое творчество на показ 😁😁😁
фоток не много, зато есть видео)))
Работа отвала
работа дымогенератора
и сборка после покраски
Алим, приветствую.
Отличный трактор получился.
Не могли бы Вы рассказать по-подробнее про дымогенератор? Интересует конструкция емкости в которой дым генерируется, может есть фото. Сам подумываю сделать что-то типа такого.
дымогенератор, металлическая емкость снизу которой подается воздух через испаритель электронной сигареты, а сверху отверстие для выхода дыма. Вечером скину фото)
Работа отвала
а как работает то?
все красиво, аккуратно, продуманно, но где, блин, пояснения, что как, почему, из-за чего, из чего? нафик эти ссылки на видео
Alimas, а масштаб какой, 1/14? или 1/10?
а как работает то?
редукторы,как и гусеницы - танковые, с Али. актуатор в роли гидроцилиндра скорее всего тоже оттуда. корпус,судя по всему,самодельный. откуда регули и приёмник,нетрудно догадаться. Мастер молодец. всё красиво натурально и бюджетно.
Редуктор на отвале типа такого ru.aliexpress.com/item/…/32807327097.html
редукторы для ходовой куплены на авито) также как и регули) аппаратура будет flysky что на фото, только скорее всего приемник другой на 6 каналов.
по поводу дымогенератора, все просто. думаю по фото понятно (сейчас отпаял испаритель так как он не вытерпел 5 вольт, хотя на 4 вольтах работал без прерывно около 30 минут)
еще на тракторе запланирован звук мотора на ардуино (жду с китая ардуино мини)
Спасибо, а мне интересен процесс изготовления корпуса и остальных пластиковых деталей.
Или это секрет 😈
Или это секрет 😈
да особых секретов нету)))))
нашел в интернете три вида трактора, обрисовал в кореле в векторе каждую деталь, распечатал, приклеивал на ПВХ пластик на двух сторонний скотч, вырезал обычным канцелярским ножом ну и склеил)))
если надо могу скинуть чертеж в векторе)))
Присоединяюсь,к вопросу
блин извините, думал что уже ответил)))
масштаб получился ровно 1/14
Если можно - когда сделаете, расскажите по-подробнее 😃. Тоже этот вопрос интересует. Для общего развития. Я себе делал световой блок и на Ардуино, и на Атмеге. Думал может и со звуком что-то может на них получиться.
Примерно понятно. Т.е. испаритель полностью под слоем жидкости находится? И ещё вопрос - какую жидкость используете?
Спасибо.
Да испаритель полностью в жидкости, использую обычный аптечный глицирин
Алим,модель двигателя будет? Тракторист?
Алим,а где Вы брали такие замечательные шарниры? можно ссылочку?
про какие именно шарниры идет речь?
Интересно, как делаются такие плавные изгибы? например на капоте? Не поделитесь?)))
В ПФХ пластике продавливаю шилом линии изгиба (чем больше линий тем плавнее изгиб) потом слегка подогреваю место изгиба и приклеиваю ребра жесткости.
я имел в виду шарниры дверей.
Самодельные
тут прям ювелирная работа!
я делал попроще, ну и больше размером, хотя по такой технологии можно сделать петли любого размера- rcopen.com/blogs/46031/16468
глаза боятся, руки делают))))
думаю будет интересно
