Помогите запустить станок!
с полярностью все нормально.подскажите не опытному как померять.знаю что ток измеряется в амперах и мерять надо последовательно?
согласен глупо.
L1=2.98
L2=2.85
Насчет кондера даже не знаю что сказать. Если полярность и номинальное напряжение в норме то греться не должен. А ток последовательно меряется. И похоже он у вас в норме. Контроллер к компу подключен? Нажатие/отжатие кнопки Аварийный останов в маче должен подавать/снимать ток с обмоток в движке. Проверьте. Потом попытайтесь покрутить мотор с мача.
может кандер поставить с емкостью побольше ?
в маче крутить пробывал,вроде как реагирует,но както вяло и вибрация присутствует,наверно иза того что 12v мало
с аварийкой ток не проверял.проверю уже завтра.
а и еще вопрос по току когда драйвер не подключен к ltp,ток должен быть или нет а то я когда включаю питание ,наченается гул и он не равномерный а как би усиливается,слышно отчетливо.как самолет взлетает
может кондер не сам по себе греется, а от микрухи рядом? Уж больно подозрительно это. Может дефектный он, старый? Лучше заменить. По потоку без LPT вопрос интересный. У вас 7-й контакт на разъеме котроллера без LPT в воздухе телепается, т.е. может быть что угодно. Нужно его на 0В через резистор килоом эдак 10-20 посадить, тогда без LPT тока не должно быть
Вообще схема от схемы не сильно отличается. Мне честно говоря лень сравнивать. Вы че-то бросаетесь от одной схеме к другой, надо с первой разобраться до конца. А лучше, мне кажется, купить готовый нормально функционирующий контроллер и забыть о своих самоделках. Тем более, мне кажется что знаний в электронике вам не хватает. Поверьте, не вы первый через это проходили. Если вас конечно интересует конечный результат, а не сам процесс 😃. Даже если вам здесь кто-то поможет его заочно запустить (что в общем для меня сомнительно), то все равно он будет у вас гореть и ломаться периодически. Не в обиду, это не нравоучение - это просто личный опыт.
я понял с ваших слов что проще всего собрать эту кучу хлама и выкинуть ее,так.
даже если у меня нехватает знаний в электронике и то что он будет в процесе сгорать попросту ,меня совсем не останавливает.я буду продолжать занудный процес оживления.купить проще простого ,а вот сделать ?
Значит для вас важен процесс, ну чтож. Дерзайте. Только вам бы лучше найти специалиста-электронщика у вас на месте. По интеренету крайне сложно что-то советовать в таких случаях. Ну может найдется телепат, кто знает 😃
Всем вечер добрый ,интересную тема . Не один день я искал что либо подобное .Вот почти собрал свой первый станок,управление на L297+L298 купил ,но случайно мне под руку попались несколько плат с L297+L6203 .Во решил собрать на них карту для второй задуманной машины ,надеюсь я могу рассчитывать на вашу помощь
учасникам форума-вечер добрый.
вот смотрю на созданую тему и диву-дивуюсь,неужели не кто не собирал подобный драйвер?
ПРОЗЬБА.ЛЮДИ СОБИРАВШИЕ ЭТУ СВЯЗКУ(L297+2/L6203)-ОТЗОВИТЕСЬ!!!
L 297 - изначально - древний тупой аппарат!
более ли менее что-то можно собрать - хотя бы на A3977
Либо вместо L297 использовать LS7290. На A3977 наверное дешевле полуичтся, но запаять ее не всем под силу будет. Да и плату изготовить в домашних условиях тоже не просто. У Allegro много дешевых решений, но все они в неудобных корпусах.
А можно поинтересоваться чем L297 так плоха ?
ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.
ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОДВЕСТИ ЧЕРТУ ПОД ВСЕМ ВЫШЕ СКАЗАНЫМ И ПОДЕЛИТСЯ СВОЕЙ РАДОСТЬЮ,-ВСЕТАКИ ЭТО ЧУДО -З А Р А Б О Т А Л О
ГЛАВНОЕ -ТЕРПЕНИЕ,МОЗГИ
виталий вы тут
да жду ответа
попробуйте выставить vref по этому
V=R*I
V=0,33*2,7
V=0,981
только подставте свое сопротивление оно наверно 0.68 ом
2.7 амперы
15 минут работы 50 градусов
в руке держать невозможно ,это так должно?
чем мог ,тем и помог.у меня он тоже не ледяной.насколько я знаю его максимальная рабочая температура 80гр
Всем вечер добрый.
Спасибо “but” за разяснения.
Еще немного покапавщись в недрах форума ,частично решил свою прблему.
Схему собирал отсюда mac1.ifrance.com/pap8a/pap8abl/pap8bsch.PDF
мотор 5 v/5 om/1 a , питаю схему 12 вольт . Все работае ткрутит ,в схеме заменил
Rизм, 0,68 поставил 1ом/5w и переменник вместо 1к поставил 4,7к (посаветовали) .
Vref выставил 1.15в ,если я правильно вычислил. Темпиратура мотора 35-40 с небольшим радиаторам ,без него около 50, Rизм тоже гдето градусов 40-45, и слышин писк мотора и малекнькмй момент на валу.
Если увеличиват Vref до 1.57 то писк пропадает и момент увеличиваеться ощютимо.
Вследствии чего поднимаеться температура мотора до 50 с радиатором (без радиатора молчю),Rизм грееться до 60 . и двигатель работает както подругому ,в лучшею сторонону.
Может кто еще даст совет, подскажит что ни так.
Заранее спасибо.
очень рад, что смог хоть чем небудь помочь
Столкнулся с вапросом перемотки шд.
Hастраивая драйвер, боролся с перегревов мотора ,и неугледел вовремя температуру.Мотор сказал “ОЙ”.
Вобщем суть вопроса. Намотана была провалка 0.40, таковой у себя ненашол, а есть 0.50 .Можноли намотать её,и при намотке что уитывоть, калличество витков или сопротивление?
Спасибо.
количество витков
А как тогда бать с сопротивлением и током.?
В драйвере подстраивать ?
Уточню, мотор биполярный 2 обмотоки , они независимы.
Накрылась только одна.
В драйвере подстраивать ?Уточню, мотор биполярный 2 обмотоки , они независимы.
❗если перематывать только одну обмотку нужно точно подбирать марку , диаметр провода, число витков и способ намотки по старой обмотке❗ если менять на другой провод изменится количество витков и соответственно индуктивность и т.п. можно пробовать, только потом прийдется поэксперементировать с подбором тока;)
если есть возможность обойтись без этого не заморачивайтесь с перемоткой, разве что ради спортивного интереса😁
