Сколько вам ампер нужно??? Есть блоки на киловат и более.
Просто они не дороги, а самому сваять нормальный импульсник довольно тяжело.
Думаю большой ток в домашних условиях получить не получиться. Как видно из таблиц, что напряжение холостого хода должно быть 88…150В (при частоте соответственно 8…440 кГц) и ток 1…44А. Данные взял с Электроэрозионная обработка материалов. Е.Ф.Немилов.1983
Ну давайте для домашней установки сделаем на 3кВт. Если просто то берем 2 ЛАТРа по 2кВт, складываем их кольцами (8 получается), мотаем обмотку (так сварочники делали в свое время притом оч легкие и мощные), напряжение на вольт не помню но достаточно большоее, много мотать не придется. на выходе ШИМ на мосфетах со стабилизацией по току.
Или проще для проб сделать напрямую от сети (не будет гальванической развязки потому строго соблюдать куда подавать 0 а куда фазу и защитное заземление обязательно с диференциальным автоматом - гарантия что даже словив фазу вас не убет) сразу мост, кондер, и ШИМ, на выхохе дросель.
Зачем такие большие токи ,я работаю на китайском dk7725 режет молибденовой проволокой 0,18 , так вот при толщине 200мм стали хвг , ток показывает 3а при напруге 120 в но это импульсный ток . а по паспорту режет 400мм толщины и я не скажу что медленно режет …
Пробегала схемка в интернете. Интересное решение. Если немного подумать то можно и AVR-ку прилепить
Вот что получилось толщина стенок 0,4 мм четыре пластины из нержавейки толщина каждой 4мм
как тут вкладываются изображения ,запарился
Сергей, если вас не затруднить сделайте фотографию электроники
на сколько я понял это Вы zsv1951 проволочкой резали, скажите пож. эта схема для прошивного метода подойдет ?
чтоб выжигать полости формообразующих в полуматрицах ?
поддерживаю… пожалуйста …
несколько не понял вопрос? рез осуществляется молибденовой проволокой 0.18 точность 15микрон , внутренние отверстия нужно сверлить отверстие и пропускать проволоку через него . проволоки на барабане 300метров если всё нормально то проволоки хватает на часов 100 работы.ток до 4ампер непруга до 120вольт но есть разные режимы ступенчатый , скважность импульса и паузы ведь режешь не только толстые деталь иногда нужно и очень тонкие детали и чтобы меньше горели торцы детали . насчёт схем есть функциональные схемы генератора он собран на полевых транзисторах там несколько ступеней подключающихся паралельно. сам ящик не открывал он запломбирован.
прошивной - это когда 3д электродом выжигают 3д полости - в основном глухие
пробовал вырезать конусную деталь 6 градусов , режет прекрасно но медленее раза в 3 и проволока быстро изнашивается …
я думаю , что не подойдёт для прошивного так-как площадь электрода несоизмеримо больше и требует большую мощность, хотя если сделать электрод малой площади ,несколько миллиметров , то можно попробовать . у станка на котором я работаю мощность генератора небольшая в пределах 800ватт.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"447ed7d33df955007778ab42":{"_id":"447ed7d33df955007778ab42","hid":14534,"name":"Mechanic","nick":"Mechanic","avatar_id":null,"css":""},"475bb9b63df955007777f549":{"_id":"475bb9b63df955007777f549","hid":29764,"name":"olkogr","nick":"olkogr","avatar_id":null,"css":""},"48efc46b3df9550077776a72":{"_id":"48efc46b3df9550077776a72","hid":39294,"name":"Yuriy86","nick":"Yuriy86","avatar_id":null,"css":""},"4933897b3df9550077774ef3":{"_id":"4933897b3df9550077774ef3","hid":41337,"name":"kret_a_v","nick":"kret_a_v","avatar_id":null,"css":""},"49d2759d3df955007776fc8f":{"_id":"49d2759d3df955007776fc8f","hid":46209,"name":"Zliva","nick":"Zliva","avatar_id":null,"css":""},"4b781d1e3df95500777645f3":{"_id":"4b781d1e3df95500777645f3","hid":61206,"name":"zsv1951","nick":"zsv1951","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4b38cd633df955007788f30c","hid":169276,"title":"Электроэрозионный станок. Генератор тока.","views_count":22435,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4b38cd633df955007788fd5c","first_ts":"2009-12-28T15:23:15.000Z","first_user":"49d2759d3df955007776fc8f","last_post":"4c4d11763df955007788fd7a","last_post_hid":16,"last_ts":"2010-07-26T04:39:18.000Z","last_user":"4b781d1e3df95500777645f3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
