USB пульт для Mach3
SimonS
Все оставляйте как есть. Его функциональность и необходимость мне понятна. Я его заберу в любом случае. Напишите куда перечислить деньги. Отпишитесь на мой e-mail. Там я оставлю свой почтовый адрес.
F2DVasek
а можно как-то кнопку переключения шага по другому реализовать?
например подсветить ее по разному, чтобы знать какой шаг без заглядывания в монитор?
Или как на станочных пультах(заводских) переключатель сделать?
Или посоветуйте как сделать…
Готов платить за расширение этой функции.
Мне напимер не требуются кнопки Home по осям XYZ может как-то их задействовать? только бы вот подсветку сделать…
Андрей67
F2DVasek:
Может и можно, но нужно переписать плагин. Я уже писал, что плагин не моя разработка, а искать человека, который бы разобрался и сделал, мне кажется, дорого выйдет.
Может быть в перспективе, но не сейчас.
F2DVasek
А смвои кнопки из мача можно назначить?
Я делал там кнопки переключения шага (3 штуки с разным шагом) их бы назначить на пульте. было бы уже лучше, чем одной кнопкой.
В этой теме rcopen.com/forum/f112/topic157663 в конце файлик, скачайте пожалуйста, посмотрите.
Интересуют эти кнопки.
Андрей67
F2DVasek:
Если можно описать каждую кнопку макросом, то можно. Я с макросами ещё не работал, лучше это спросить у arisov77. Пульт поддерживает 10 макросов. Или назначить OEM Code, если это возможно, но в этом случае только 2-е кнопки.
STEPMOTOR
F2DVasek:
Я понял что колесо двойное?
какими кнопками переклячается шаг 1мм; 0,1мм; 0,01мм; 0,001мм или 0,0001мм.?
Можно ли 4 ось занести на пульт?
Я на картинке только 3 увидел.
Клавиши я так понял свободно программируются?
А надписи под ними?
Если меня допустим интересуют другие кнопки, вы можете переделать?
Если вам будет не очень трудно, вы попробуйте создать маленький мануал на свой девайс.
Я думаю всем будет удобно.
У вас будет возможность изготовить еще экземпляр для меня, если он меня заинтересует?
Если не затруднит скиньте на мыло видео из 6 поста.
F2DVasek@Yandexточкаru
Чтобы видеть на какое значение соответствует одному шагу в шаговом режиме надо добавить на рабочий экран DRO окно c OEM кодом “828” и format string “%0.2f”
оно будет отображать значение пошагового перемещения. Выставлять значение кнопками Jog Incr++ и Jog Incr–
F2DVasek
STEPMOTOR:
Спасибо!
Андрей67
я вам файлик оставлю, как мне кнопки надо, можно так сделать?
кнопки.rar
Soling
Модератор.
Господа! А почему бы не цитировать в постах сразу весь форум?
Следите за размером цитат!
Андрей67
Как Вам удобно, так и распечатаю наклейку. Нижний ряд у Вас под RUN и Pause ничего нет(зеленого), так и делать? И цифры 4 и 5 так и оставлять, может, словами заменить, чтоб Вам удобней было? Мне всё-равно, какой текст набрать.
F2DVasek
4 и 5 это оси, можно так оставить, а можно заменить на буквы, не принципиально.
Пусмтые по последними кнопками, потому что не знаю что еще можно туда занести.
11 days later
STEPMOTOR
Пульт на удивление оказался очень удобным. Настроил необходимые функции на кнопки. На компе только файл УП загружаю остальное делаю с пульта.
Спасибо Андрею !
Давно я не юзал интересных гаджетов для Мач3.
16 days later
SimonS
Друзья, получил и опробовал пульт. Разработка очень полезная, удачная и интересная. Андрею большое спасибо. Хотя ввод в эксплуатацию прошел не совсем гладко. У меня стоит лицензионный Mach3Version3.042.020 русифицированный. В папке плагинов уже есть родной плагин Shuttle(PRO). Так вот это нужно учесть при копировании нового плагина. Т.е. родной обязательно удалить. Они конфликтуют и пульт не работает правильно. Андрей давай теперь русифицированный плагин.
F2DVasek
Тоже уже опробовал.
Пульт отличный!
Качество сборки на 5+
Функциональность на 5+
Удобство на 5+
KoCNC
Вывод показаний DRO на дисплей по USB.
Ну и зачем оно надобно кому-то? Монитора мало что ли?
ALEX_61
[QUOTE=Андрей67;1969688]Вывод показаний DRO на дисплей по USB.[QUOTE]
Андрей, это тестовая версия ?
Андрей67
Пока собрано на макетке, сразу не получилось всунуть 2-а USB устройства в один микроконтроллер, пока конфликтуют.
И плагины нужно из 2-х сделать один.
ALEX_61
Хорошо, будем ждать такого варианта.
Андрей67
KoCNC:
для ALEX_61
Так вот и не знаю, стоит продолжать работу или нет?
Baha
Не стоит, если делать то автономный контроллер.
Baha
Почему? Пульт с автономным контроллеров, очень востребованная вещь. Полностью заменяет компьютер, компактный, можно встроить прямо в станок. Я бы купил, и не одну.
ALEX_61
Baha:
Поддерживаю, Андрей, продолжайте тема отличная. Тем более автономный контроллер вещь нужная.
Обычный пульт у вас обязательно заберу, просто сейчас ни как не доделаю до конца станок (осталось только расспаять разьемы).
F2DVasek
Поддержим все, кто сможет:)
мало у нас таких умельцев!
Андрей67
ALEX_61:
… автономный контроллер вещь нужная.
Наверняка есть готовые решения, можно ссылки?
