USB пульт для Mach3
comA
Андрей67:
Наверняка есть готовые решения, можно ссылки?
Как,я понимаю нужно,что то типа RZNC (DSP controller).
25 days later
Vrindavan
Приветствую, Господа,
Поработал и я с этим пультом:). Первой версией, без экрана. В целом очень даже хорошо. Если учесть, что пульт сделан в несильно навороченной мастерской, я бы поставил пятерку.
Единственная зацепка - этот пульт работает по своей схеме, к которой надо привыкнуть. Я привык за день. Поскольку до этого я работал только с пультами на заводских станках, а там пульты, как правило оч. простые, этот мне показался слишком уж навороченным. Но много, это не мало, правда же!
Сделан пульт качественно. Пайка внутри хорошая. (Ну есть привычка у меня руки совать куда не надо 😃) Корпус алюминиевый, опять же. Ронять можно. Мач распознает его сразу. Настраивается легко. Все понятно. Да и цена совершенно хорошая для такого продукта. Доставка до Америки недельки две получилось. Упаковано на совесть.
Я бы этот пульт братьям-любителям рекомендовал однозначно. Решает множество неудобств, даже при небольшом станке.
Спасибо, Андрей. 😒
Baha
Реклама, не реклама. А девайс очень хорошый, и полезный. Тоже имею такую штуку.
Vrindavan
KoCNC:
Реклама блин
Ну ясен перец, реклама. Отзыв от покупателя-это один из видов рекламы. Его боятся продавцы плохого товара. А продавцам хорошего это всегда в радость.
Я получил хороший товар. И оставляю свой отзыв там, где его увидят другие. Насколько я понимаю, это не идет в разрез с правилами форума.
(А если я неправильно понимаю, да снизойдет Злобный, Но Справедливый Дядька Модератор, и покосит все нафиг во славу Божию.😁)
ALEX_61
KoCNC:
Реклама блин
Простите, это вы выпускаете пульт ?
comA
(А если я неправильно понимаю, да снизойдет Злобный, Но Справедливый Дядька Модератор, и покосит все нафиг во славу Божию.😁)[/QUOTE]
О, как 😃
Пульт удобней компа,проверенно Операторами,как и переменный резюк на инверторе и блоке питания колбы,а это дорогого стоит (практики блин 😃 )
Soling
Модератор:
Злой дядька модератор, пока, предупреждает, во избежании:
Все заказы и переписка по подобным вопросам - в личку.
Девайс полезный, но все восторги в дальнейшем будут восприниматься именно как реклама. Ограничиваемся обсуждением доработок и вариантов.
Андрей67
Soling:
Полностью согласен. Не совсем устраивает дизайн показаний дисплея.
Может, будут какие предложения по оформлению, цвету, что-то убрать, или наоборот, добавить?
Creolka
Номер кадра, вроде как лишний, никакой конкретной информации не несёт.
Желательна подсветка оси, что активирована на джогинг.
Не совсем понятна маркировка “светофора” - чё кажет-то?
На станке в принципе не должно быть критичных режиммов, а “светофор” имеет три градации:
В режимме.
На пределе.
Не допустимо.
Андрей67
Creolka:
Можно за это подробнее?
В принципе, можно любую информацию вывести вместо номеров кардов. Бывет, сломалась фреза, и не успел заметить на мониторе (у меня он высоко стоит) на каком кадре это произошло. А дисплей, вроде как и под рукой. Опять же, это всё пока для теста.
Слева, это не светофор, это шкала из FeedRate продублирована, просто место было, и оформили повеселей!
Поэтому, и спрашиваю мнения пользователей, какую информацию целесообразней разместить?
Creolka
Андрей67:
Не знаю кому как, а мне это всё только для настройки надо. В процессе фрезеровки меня просто там нет, или делаю ещё чего…
Андрей67:
Лучше в цифровом виде, конкретнее чтоли.
Андрей67:
Да, конечно.
MPG на пульте один и ту ось которую он двигает лучше выделить - якостью/цветом или ещё как. Самое главное должно быть однозначно ясно что включено на MPG.
Андрей67
Creolka:
Есть и цифровой вид, есть и превышение в %. Место осталось на дисплее, нужно чем-то занять (пока).
Выделение оси есть в самой программе, а вот на дисплее, это мысль, я не думал над этим!
Андрей67
Чем крупнее шрифт, тем больше ресурсов требуется от микроконтроллера. Пока используется Atmega16, большего не получается. Да не совсем мелкий шрифт, видно хорошо. И шаг, это не тот параметр, на который часто нужно обращать внимание?
cubinec
здравствуйте! я бы на своем месте ))) вывел скорость - в мм/мин и в процентах, координаты и степ в принципе не помешает)))
Soling
ИМХО, координаты, инверсным цветом выделить активную в ручном режиме ось. Фактические обороты шпинделя. Шаг перемещения. Фактическую скорость перемещения.
Это те параметры, за которыми не удобно лазить на монитор при настройках и коррекции. Остальное, при ограниченных ресурсах, можно и с монитора считать.
Андрей67
Откуда брать фактические обороты шпинделя? В самой программе только заданные, но не фактические?
Soling
Не точно выразился. Мач допускает регулировку плюс минус от заданной в программе обработки. Это я и имел в виду.
Андрей67
Но это будет величина от заданной, но не фактическая? А какой смысл отслеживать её на дисплее? Вот если бы действительно реальные обороты вывести, тогда да, от нагрузки могут изменяться, контроль нужен. А так не пойму смысл.
Soling
Если предположить, что станок сделан по человечьи, обороты не меняются от нагрузки. По крайней мере, не настолько, что бы это стало существенно. А численное значение оборотов весьма полезная информация.
Андрей67
Если честно, не пойму, как может быть полезна информация, которая показывает не фактическое значение, а заданное? А обороты могут измениться и на станке, сделанном по-человечески.
