USB пульт для Mach3
Soling
Строго говоря, вся инфа выводимая на дисплей - заданная. Ну, разве что в системах с энкодерами есть обратная связь.
Скорость движения порталов - тоже далеко не постоянная величина. И отклонения мне не сильно интересно. Но знать заданную все же надо. Это же не мешает.
Может кто и выставляет обороты шпинделя с точностью до одного, самому не приходилось.
Плюс - минус сотня оборотов, вполне удовлетворительный результат для оценки режима.
Андрей67
Может быть и так. У меня просто механическая коробка на обороты, поэтому как-то и не обращаю внимание на численные значения оборотов.
Soling
Я исхожу из того, для чего выносной пульт удобен. Ну, понятно, это субьективно.
Выставить инструмент в нужное место. Тут нужны точные координаты. Величина шага в цифири не сильно важна. Обходятся даже просто понятиями “Большой, средний, малый”. “Малый”, зачастую равен дискретному шагу станка.
Подрегулировать обороты перед стартом. Чаще всего я задаю в программе завышенные обороты. А оптимальный режим задаю по ходу работы. При обработке дерева это актуально. Здесь показания нужны для приблизительной оценки. Ну, что бы не только на слух. Тем более разные фрезы поют по разному. 😃
Остальное… хорошо, но не обязательно. ИМХО, излишне грузить маленький дисплей тоже не след.
Андрей67
Скорее всего универсальный пульт и не получится сделать хотя бы потому, что большое разнообразие станков, обрабатывемых материалов и т.д. И у каждого пользователя свой подход к работе. Пульт не только для того, чтоб просто выставить инструмент в нужное место. Часто в процессе работы приходится вносить корректировки в обработку. Я больше связан с обработкой металла. Поэтому с этим
Soling:
категорически не согласен. Бывают моменты, когда выбираю шаг и в 0,01мм для точного позиционирования инструмента.
Иногда в некоторых местах нужно уменьшить (или увеличит) подачу, а программой не всегда предусмотришь, поэтому и эти величины выведены на дисплей.
P.S. Выбранная ось теперь выделяется красным цветом.
Спасибо Creolka за подсказку!
fleshget
Радиоканал совсем бы не помешал 😒
Только это наверно существенно отразится на стоимости…
Андрей67
Я как-то с недоверием отношусь к применению радиоканала. Мало ли какая помеха пройдет, и какие могут быть последствия. А модули есть готовые www.hoperf.com/rf_fsk/rf_receiver.htm можно на их базе сделать.
Soling
“Универсальный” в смысле, что бы всех устроил полностью, даже не задумывайтесь. Безнадега. 😃
А о шаге… мы просто о разном говорим. Я про шаг ручного перемещения.
ukr-sasha
Сделать несколько вариантов прошивки, и по желанию заказчика зашивать ту, что нужно ему.
Андрей67
Soling:
Так я тоже имел ввиду шаг ручного перемещения.
Если делать несколько вариантов прошивки, то столько же нужно и вариантов плагинов.
Андрей67
Если допустить, что при работе станка произойдет сбой компьютера (электричество кончится), а программа обработки не доработала. Как определить на каком кадре произошел сбой? Как часто пользователи сталкиваются с такой проблемой? Если сделать вывод кадров с памятью (нужно дополнительное питание на пульт)? Или эта функция не стоит того, чтоб усложнять конструкцию?
mura
fleshget:
Ага, особенно если лазер или плазморезка.
Soling
Можно и без питания. После сбоя все равно нужен откат, как минимум до предыдущего кадра. Вполне можно писать кадр в ПЗУ и считывать то, что записано перед сбоем. Тем более, что любоваться на номер кадра, если управление не включено, занятие не здоровое.
Андрей67
Можно и без питания. По факту изменения Line писать их в EEPROM. Но вопрос был, а нужна ли эта функция?
Soling
Если взять, что ситуации разные бывают, то полезная штука. Скажем, в буквальном смысле питание грохнулось. Не плохо знать, на каком месте работы. Ну, пофантазировать, можно еще найти варианты, когда не успел записать номер строки.
KoCNC
Про инерционность вы ребята забываете…
И при чем здесь номер строки-то?!
Soling
Веско. Может по подробнее про инерционность? Она то с какого боку?
KoCNC
А что с того, что будет в EEPROM сохраняться номер строки?
Андрей67
С того, что потом сохранённый номер строки можно считать.
KoCNC
Сохраненный номер строки не хранит текущую координату по X,Y,Z. Сложно что ли догадаться?!
А если сбой питания или по иной причине произошел в динамике станка, то велика вероятность (почти 100%) прохождения “лишней” дистанции по инерции не только станком, но и двигателем, которые как известно связаны между собой винтом. А это опять таки потеря координаты.
Soling
М… дя… написано уверенно, и на метр мимо. 😃
Для после аварийного запуска не нужны координаты. Достаточно номера строки в которой произошел сбой. Программа обработки вновь запускается или с начала кадра или, для страховки, с предыдущего. При этом станок получает все нужные данные по месту. И как то квадратно при этом, проскочил ли кто по инерции дальше и кто с кем связан.
Creolka
Андрей67:
Да, особенно если учесть тот факт, что иногда приходится работать с программами по нескольку “метров”.
fleshget
У каждого управление по разному организовано:
лично у меня ноутбук с аккумулятором. И если на минуту выключат свет, то моторы остановятся, а МАЧ на ноутбуке будет продолжать “фрезеровать”, и самое неприятное - когда включат свет и меня рядом не будет - то поедет фреза неизвестно куда в случайном порядке, хорошо, если упрется в край, а ничего ему не мешает пофрезеровать крепеж или стальную станину или вообще заготовку покрошить 😦
mura
fleshget:
поставь оптрон на питание драйверов, а его выход подвяжи на E-STOP - делов-то.
Paladin_of_The_Darkness
мдя…
пять лет назад делал нечто подобное, правда для других целей… было двадцать две кнопки, и в том же корпусе ЖК-дисплей от “нокии-3310”…
реальная цена вопроса — в пределах тысячи рублей, если ВСЕ детали покупать, а не “из подручного мусора”.
  1. плата от юсб-клавы. мне вообще нахаляву досталась, у той клавы корпус разбили… на плате с десяток примерно концов на матрицу клавы. матрицу желательно сохранить, чтоб разобраться, куда что идёт…
  2. корпус, какой есть или какой хочется. я в пластиковый бокс с двёркой сунул, в каких обычно электрические автоматы (рубильники) ставят.
  3. кнопки, какие нравятся, хоть звонковые. я юзал маленькие такие, как в панельках магнитол обычно стоят.
кнопки подключить параллельно желаемым, и всё. с тестером и головой — работы на час.
для комбинаций в некоторых случаях можно просто через диодики подключать кнопку в два конца, в некоторых никак — нужно кнопки многогруппные использовать, либо релюшки ставить 😃 я, к счастью, обошёлся диодами.
Dj_smart
Мда… Тянет на нецензурщину. В отношении себя, конечно. Контроллеры, прошивки… А оно под ногами валяется:).
