Всем привет… получил свой долгожданный инвертер от китайцев… естественно ни инструкции ничего к нему нет… кто работал с подобным скажите пожалуйста основные настройки. как грамотно настроить? Характеристики 2.2кв 220в
Поищи на форуме я писал основные настройки и ссылки.
Спасибо всем что не помогли)) разобрался сам… и так! точто снс зон и тп форумах настройки полностью не правельные… от них шпиндель улетает со стола на пол с дикими воплями))
вот мои настройки кому нужно… полностью рабочие для мотора 2,2кв + плавно регулируются обороты с помощью крутилки
pd001 = 0
pd002 = 1 - для крутилки
pd003 = 100hz
pd004 = 400hz
pd005 = 400hz
pd006 = 2.5
pd008 = 220v
pd009 = 15
pd0010 = 8
pd072 = 400
pd141 = 220v
pd142 = 10A
pd143 = ? тут ставил и 2 и 4 и 8 - ничего не меняетя
pd144 = 3000 ->(8 * pd144) = 24000
Помогите определить ошибку чаcтотника HUANYANG 2.2Квт.
Код ошибки E.OC.A
Помогите определить ошибку чаcтотника HUANYANG 2.2Квт. Код ошибки E.OC.A
Попробуйте восстановить заводские настройки pd013 = 8 затем все по инструкции…
Инвертер настраивается под конкретный мотор. ВЫ не указали параметры мотора. Телепатов здесь нет. PD-143 = 2 !!! (количество полюсов мотора) Будет правильно отобрыжатся обороты на инверторе.
Для raport2000 скорее всего ошибка по току.
Все это мы делали и на заводские установки сбрасывали и заново параметры устанавливали. Все равно выбивает ошибку.
До появления ошибки инвертор работал нормально? Опиши как и это произошло.
Проблема найдена… Коротило на землю через обмотку … Поэтому и вырубало
пробовал ставить и 2 и 4 и 8 обороты отображаются коректно в любом случае.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41f925533df95500777925ad":{"_id":"41f925533df95500777925ad","hid":5827,"name":"Ewgeny","nick":"Ewgeny","avatar_id":null,"css":""},"4308a83e3df955007778f921":{"_id":"4308a83e3df955007778f921","hid":8732,"name":"fedravosek","nick":"fedravosek","avatar_id":null,"css":""},"49e6e7903df955007776f334":{"_id":"49e6e7903df955007776f334","hid":46954,"name":"raport2000","nick":"raport2000","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4e1e8fdd3df95500774e9602","hid":241006,"title":"Нужна помощь в настройке инвертора","views_count":5747,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4e1e8fdd3df95500774e9852","first_ts":"2011-07-14T06:42:37.000Z","first_user":"4308a83e3df955007778f921","last_post":"4e2af16c3df95500774e9864","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-07-23T16:06:04.000Z","last_user":"4308a83e3df955007778f921"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
