Какие микросхемы этой серии меньше греются - SED (PLCC) или SLPT (SMD) ?
С одной стороны первый вариант массивней, теплоту должен рассеивать лучше, но сс другой стороны у СМД корпуса есть контактная площадка внизу. Эффективно ли охлаждение если ограничиться только подпаиванием ее к земляной дорожке? Или следует добавить радиатор на верх? А если брать PLCC вариант - будет ли надежным охлаждение если на верхюю поверхность микросхемы через пасту закрепить радиатор?
В общем делитесь наработками.
Можно небольшой радиатор, если на максимальном режиме. А вообще они слабо греются.
2 Женек
В корпусе SLP есть 3979 по такой же цене. Греются меньше.
Если 3977 или 3979 выдают 2,5 Ампера в нагрузку - греются еще как ! Закон Ома никто не отменял !
Нагрев корпуса указан в DS страница 3. Если верить книге то температура кристалла для обоих корпусов будет почти одинаковой при одинаковой рассеиваемой мощности.
Для корпуса SLP : нужно приклеивать микросхему с помощью теплопроводящего клея , а наверх радиатор. Например для памяти видеокарт. www.thermaltake.com p/n A1092
Успехов ! Хотя я так и не понял, зачем вам это ??? SLP на коленке не спаяешь Нужно заказывать изготовление плат . И вообще там хватает подводных камней и без выбора корпуса 😃
Есть опыт с SED (PLCC). Если ток примерно до 1,8 А, то м/схема практически не греется (чуть теплая). Если хотите использовть на полную мощность (до 2,5А), то радиатор необходим.
И потому, как греется SED (PLCC) на максимальном токе, предполагаю, что контактная площадка на SLPT (SMD) в этом режиме не спасет никак.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4358da203df955007778eb1c":{"_id":"4358da203df955007778eb1c","hid":9724,"name":"Neuron","nick":"Neuron","avatar_id":null,"css":""},"4364d90f3df955007778e980":{"_id":"4364d90f3df955007778e980","hid":9865,"name":"Andrey12","nick":"Andrey12","avatar_id":null,"css":""},"44269bcc3df955007778c103":{"_id":"44269bcc3df955007778c103","hid":12981,"name":"Jen","nick":"Jen","avatar_id":null,"css":""},"45ced5b23df9550077786494":{"_id":"45ced5b23df9550077786494","hid":20501,"name":"=Женек=","nick":"=Женек=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"463b2e7f9970730077f3fb5a","hid":67697,"title":"Охлаждение A3977","views_count":3499,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"463b2e7f9970730077f40643","first_ts":"2007-05-04T13:00:47.000Z","first_user":"45ced5b23df9550077786494","last_post":"463f01be9970730077f40649","last_post_hid":4,"last_ts":"2007-05-07T10:38:54.000Z","last_user":"4358da203df955007778eb1c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
