Разработка станка с полем 1000х1000х300мм.
CINN
stic:
CINN а че он сом портом управляется?..зачем станок от лпт а шпиндель через сом?
Если Вы о разъёме на конвертере, то он не для компьютера:
Вообще я пока не разбирался как это всё соединяется и работает… 😉
KoCNC
ШВП STK2505-A-360/421-C5-A с гайкой. Также средний преднатяг, также на ошупь крутится легко, с некоторым сопротивлением. Также установлена на заводе. Обработан один конец, т.к. эта ШВП на Z.
Вот это ты прикололся по полной - на Z ставить ШВП диаметром 25 мм!!! Офигеть!
Дервенский
KoCNC:
Вернитесь на страничку назад и ответьте мне.
STEPMOTOR
CINN:
я почти день потерял чтобы настроить этот кеб 😃 можно настроить на пульт и с него обороты регулировать и запускать а также останавливать шпиндель.
CINN
STEPMOTOR:
Вскользь ознакомился с инструкцией… Чувствую, придётся очень много звонить в Сервотехнику… 😁 Но, сами говорили- если что не ясно- звоните… 😉
Но меня пока сборка механики занимает…
KoCNC:
Видимо должен был строительную шпильку М8 поставить? 😁
Делов-то суппорт со шпинделем каких-то 30кг. весят…
STEPMOTOR
ШВП 16х5 хватило бы с головой… 😃 если вас “груз” смущает то на Z можно поставить газовый цилиндр который будет балансировать вес механики Z и шпинделя 😃 25 это круто !
ну раз уже куплено то хуже не будет …
Дервенский
CINN:
Серьёзно?😵 А сколько Эльте весит?
А господин с вызывающим ником куда то пропадает всё😅 Крутой видать чпушник.Не нам дуракам чета!!
CINN
Дервенский:
ELTE TMPE 9/2 весит 3,5кг.
Суппорт под него сварен из стали 10мм., всё вместе весит 20кг.+ провода+кабель канал+каретки рельс+ гайка ШВП с крепежом… Набегает около 30кг.
Дервенский
CINN:
В общем наверно так : Собрали прямо на месте и не кантовать.😃 Иначе что то куда то уведёт?
olkogr
Да… Нехилый вес всего добра у вас получается. Главное немогу понять станина которая не двигается алюминия а ось Z стальная. Вы пробывали расчитать закакое время это “портальчик” вашидвижки смогут разогнать без пропуска шагов. Чтото мен сдается очень не маленькое.
CINN
Дервенский:
Разумеется… Лучше не кантовать(надорваться можно😁)
olkogr:
Портал весит 150кг.
Два 86 движка через ШВП25Х5 толкают его не замечая… 😁
Т.е. 150кгХ1м/сек.= 150кгс. Это потребный импульс для разгона портала до 1м/сек. Один 86 движок с ШВП шагом 5мм. на 57Нсм создают около 400кгс. А движка 2.
Вобщем, разгон будет нормальный.😁
TimRS
Ну это при условии, что “пурелоджик” не подкачает. Затая дыхание держим за Вас кулаки.
Дервенский
В общем давайте скорее собирайте станок.))) Мне про пурилогиковскою электронику жутко интересно)) Тоже думаю там брать.Надеюсь вы раньше соберёте чем я её куплю.)))Послушаю ваши коментарии насчёт неё!
а чё вы там на поворотной оси то собрались делать? Статую свободы что ли из чугуния???))) Всё такое мощное.
CINN
Дервенский:
Ну, тут, конечно CNC профи навтыкали бы мне за перерасход металла, за чрезмерные номиналы рельс и ШВП, за слишком мощные движки… 😁
Не спорю, возможно в чём-то перебор…
Но надоело пользоваться вещами, сделанными “в обрез”, ну и, кроме того, предполагаю(и надеюсь) загрузку станка 24ч. в сутки. А в этом случае ресурс нужен.
Поворотная ось- та ещё тема, приступлю к ней попозже. Знакомые авиаторы уже ждут- винты для мотодельт делать.😉
Насчёт собрать быстрее- тут ещё не от меня зависит- профиль “завис”. Видимо в связи с кризисом у Сервотехники не всё гладко с поставками…
KoCNC
У сервотехники всегда так плохо было и похоже так и будет.
Вот этот суппорт тяжелый массивный, но мало от него толку будет. Ребро, которое короткое, нужно длиннее делать, ребро… Для такого вылета шпинделя минимум 35 мм, для дюрали соответственно в три раза больше, но лучше из стали…
LINER
KoCNC
ту железяку, которую нарисовал CINN даже лом не возьмет, глупостей не говорите, жесткости в ней достаночно. не забывайте, что он во-первых их 10мм стали, а во-вторых сварной.
KoCNC
Вот поэтому-то Liner я здесь больше молчу, чем спорю с болтунами как вы и многие.
CINN
KoCNC:
Ну, где-то так:
Дервенский
KoCNC:
Вы здесь не молчите а строите из себя супер спеца и вставляете пацанские фразы типа этих .😅
Я уже просил вас предьявить что то, но в ответ тишина. И ничего конструктивного от вас на самом деле нет. Одни понты, и флуд.
ikos
Первый блин комом!!! так что бери и делай его…
KoCNC
Деревенский - ты ж деревня, вот и получится у тебя всё по-… 😃
Дервенский
KoCNC:
😁А ты ещё и читаеш плохо
Гавкай дальше.
CINN
Продуктивный у вас разговор получается… 😁
Сегодня принесли заготовки для зубчатых шкивов…
Думаю- как бы сподручнее им зубья нарезать…
Как буду нарезать -фотки выкладывать, или ну его нах?
