Разработка станка с полем 1000х1000х300мм.
Итак, станок закончен. В общих чертах… 😉
Начат заказом железа в “Сервотехнике” в ноябре 2008г, закончен в октябре 2009г. Из этих 11 месяцев: 5мес. ждал посылку из “Сервотехники”(последнюю позицию получил в начале мая), потом пролетарии(которым железки заказывал) то пили, то косяки исправляли… Вобщем чистой работы месяца на 2.
В ходе работы неожиданно весомую помощь оказали две ручные машинки “Proxxon”, одна- шпиндель станка “от Валеры”, другая- угловая, купил в своё время, т.к. шпиндель сгорел, а мне мотор надо было.
Не знаю, что бы я делал без этих машинок, всю доводку/шлифовку кривых железок, все операции по точному отпиливанию, всё ими делал. Одну, правда, спалил, когда угловой машинкой в труднодоступном месте отверстие под штифт сверлил.
Теперь станок-работает. Вчера фрезой на 12мм. выровнял Т-стол.
Попутно подправил вертикаль шпинделя.
Заработаю деньжат- куплю микрошаговые драйверы, полушаг- не то…
Завтра начинаю фрезеровать деревяшки.
Фотка с телефона, извините…😃
Ну наконе то , неплохо получилось . Со шпинделем разобрались , что там было не так ?
Всё нормально, со шпинделем, благодаря этому форуму, разобрался. Правда пришлось спаять кабель для связи с ПК и настраивать через спец.программу.
Вроде работает.
Поздравляю)
год ждать посылку у меня бы терпения не хватило!))
Поздравляю)
Ну, не год… Полгода всего… 😁
Сегодня поставил MACH3 в деморежиме(для чистоты эксперимента).
Наблюдение- существенно снизился резонанс на Z! Теперь он проявляется только при старте и остановке ШД.
Порезал немножко кругов и квадратов на ЛДСП, станок как подменили!
Особо порадовала плавность и деловитось выведения кривых, TurboCNC их выводил “тычками”, соответствующими считываемым строкам, тут едет и выписывает не останавливаясь. Песня!😁
Представляю, что будет, когда микрошаговые драйверы поставлю…
И СмутСтеппер не забудьте. А то опять полумера.
Обязательно купите эту фигню, а то без него мач не мач, жосих пор пользователи не могут обяснить что он делает.
Языком станком особо не порулиш, так что без проги типа мача не обойтись, а если плавность работы нужна и запредельные скорости то без SS не обойтись.
Предназначение скрывается в его названии 😃
Добрый день CINN. как ваш станок поживает? вы бы порадовали фотками может видео… были бы благодарны
Нормально поживает, пилит помаленьку…
Особо интересного пока не было, рутина.
Подвернётся чего-нить “трёхмерное”, тогда и видео засниму…
ок. будем ждать…думаю многим было б интересно посмотреть сие чудо)))
Хм… Странно, станок как станок… Со всеми плюсами/минусами самосборных агрегатов.😉
Ну, вот, кому было интересно- как аппарат работает.
Касательно точности- вполне возможно заниматься производством пресс-форм:
А это изделия, полученные из этих пресс-форм:
класно… есть еще что нить готовое?
Было, но оно всё “авторское”, просили не “засвечивать”.
Мы ж не враги себе и заказчикам… 😉
А режимы обработки, материал, время? (Если не секрет)!
Никаких секретов: материал- магниевый сплав, обработка-
1.выборка основного металла фрезой 2мм. 18000 об/мин.
2.подчистка рельефа фрезой 1мм. 20000об/мин.
3.окончательный рельеф шаровой фрезой 1мм., 24000об/мин, шаг смещения- 0,025мм.
время выполнения одного рельефа- 9 часов.
Небольшой отчёт о проделанной работе:
Помимо “деревяшек и пластмассок” самые точные работы, что делались на станке- пресс-формы для заливки пластизолевых пластиков.
На фото- что сделано по сей день.
Несколько ранее некоторые участники сомневались в способности станка такого типа сделать что-то приличное. Сообщаю- сделать можно 😉
Единственное замечание- станок с порталом такой массы имеет свои особенности при точной гравировке, выливающиеся в еле заметный рельефчик на отгравированной поверхности в такт шагам ШД. Считанные микроны, заметно только “на блик”. Но это только я замечаю.😉
После двухпёрой фрезы-шарика с проходами шагом 0,025мм. поверхность очень гладкая, форму приходится травить серной кислотой, чтобы получить ровную матовую поверхность, т.к. пластизоль идеально отпечатывает всю форму, а блестящие изделия выглядят, как ни странно, дёшево. Матовые не бликуют, поэтому выглядят солиднее.
Станок таких размеров получается всё же больше фрезерно- гравировальный, нежели гравировально-фрезерный. Т.е. основное применение- фрезеровка.
Суппорт, ездящий по Y, приблизительно получается массой в 50кг., следовательно на каждую каретку на рельсе приходится по 12,5кг. Мизерное значение.
Теперь смотрим случай ускорения суппорта в 1м/с, сила, прикладываемая от гайки ШВП к суппорту 50кгс
Здесь нет ошибки ?
у вас ШВП рельсы, 86-е движки с моментом от 20 кг*см, все должно бегать и так.
у вас на ШВП при таком раскладе будет усилие порядка 62,8/5 * 20кг=12,5 * 20кг = 250 кг усилия.
а без редуктора - 125 кг усилия.
А здесь ?
Насчёт ошибки- не понял, поясните…
CINN, выложи ещё фотки своих ра6от по металлам, пожалуйста! ОООчень лю6опытно! Я конеш помню, что мы не враги своим клиентам, но хоть что нибудь ещё покажи 😒
F=ma=50N=5кг*с - ?
У Константина - 250 кг*с -без редуктора , 500 кг*с - с ?
Вообще у меня такая проблема - не знаю , стоит ли разгружать вал мотора ,
или можно шкив одеть на него ?
F=ma=50N=5кг*с - ?
Там речь шла о силе на валу при ускорении 1м сек. Т.к. Масса суппорта Z 50кг, то при ускорении 1м сек. будет как раз 50кгс.
Ускорение может быть каким угодно, это для иллюстрации раскладки по действующим силам.
Смотря какой мотор и какой у него вал. У меня на Z- 86 мотор, у него на валу шкив. Но там вал 14мм. и соответствующие подшипники в моторе.
Ну и ремешок натянут “без фанатизма”.
Станок, на котором я делал заказ вот:
Движки там 57-е[/QUOTE]
Добрый день. Инокентий.
На вашей фотографии станок, очень похожий на
cnc-stanky.narod.ru.
Если это так, не поможете в запуске? Уже полгода не могу разобраться.
