Разработка станка с полем 1000х1000х300мм.
УСПЕХОВ! 😃
как и обещал отчитываюсь по шпинделю:
выглядит и весит впечатляюще.
пока дотащил посылочку думал оторвутся руки 😃
вчера сделал тестовый запуск - 1.5kW + 24тыс оборотов это совсем не мало.
боевых тестов пока нет по причине отсутствия станка. биения вала и цанг не проверял. на 24тыс никаких вибраций не заметно.
упаковано все качественно.
Почём суммарно вышло?
Мне сегодня привезли посылочку от PureLogic-ов.
Движки- моё почтение! Чертёж это одно, а как в руки возьмёшь- совсем другое!
Порадовал кабель-канал, это прямо танковая гусеница! 😁
Вот, собственно, что пришло:
Что там с блоками питания? Сколько вольт выдают?
Почему коммутатор на питание не брали? Или он не нужен в случае когда каждый двигатель питается от своего блока?
Это только что пришло.
Наконец смог распаковать, очистить от плёнок и разложить.
Пока ничего не включал, не мерял… 😉
По поводу коммутатора: из сопроводительных доков видно, что подключать можно и без коммутатора, главное, чтобы силовая часть включалась после логической.
Пока ничего не включал, не мерял… 😉По поводу коммутатора: из сопроводительных доков видно, что подключать можно и без коммутатора, главное, чтобы силовая часть включалась после логической.
на каждый мотор отдельный блок питания ???
это крайне жестко. почему люди не любят трансформаторы?
Дык!
Люди любят готовые решения…
Другие люди эти решения предлагают, первые платят вторым за это… Разделение труда, вобщем. 😒
Дык!
в данном случае готовым решением бы был шкаф со смонтированными потрохами, разводкой (на на бабли : 😒 ), разъемами и тп.
а так это конструктор сделай сам. 😃
ну да будет к чему приложить руки.
Да, шкаф будет.
Просто всё объять одному не под силу. Мне ещё по механике много чего делать, в электронику лезть желания никакого нет. Готовое поэтому и взял.
Китайский шпиндель долго не протянет (по опыту многих в России), либо - лотерея (повезло/не повезло).
24000 об/мин - это либо китайский форсаж, либо 18000 об/мин.
Помехи от преобразователя частоты+двигатель и силовой части драйверов такие, что придется очень сильно поломать голову, чтобы это не влияло на работу станка в итоге.
Короче, лучше бы взял готовый станок и не парился…
Поэтому драйверы советуют монтировать поближе к движкам и экранировать.
Есть и готовые решения- аппаратура управления прямо на моторе: Мотор с драйвером
Станок с требуемыми мне характеристиками готовый обошёлся бы вдвое дороже самосборного…
А так, конечно, чего париться… 😒
Приехало ещё одно приобретение- твердотельный компьютер для управления станком.
У PureLogic-ов он проходит под кодовым обозначением PLC005.
Предустановлена FreeDOS, VC, TurboCNC, утилиты. Можно цеплять на USB флешки.
Правда DOS не Windows, поэтому сначала вставляем флешку, потом включаем комп. Тогда он флешку видит.
Кругляшок справа на клавиатуре- заменитель мышки, кнопки слева- заменители кнопок мышки.
комп прикольный 😃 жаль мач на него не поставить 😦
Да зачем МАЧ нужен, турбоцнц и дос - будет все вечно работать без сбоев. Можно еще и линукс с линуксцнц поставить, тоже будет отлично.
За 7 тыщ конечно можно БУ ноут купить, но тут всетаки новая вещ, намного приятнее новое покупать, в коробочке 😉))
комп реально прикольный - мне сразу понравился.
по надежности к торбоснс у меня ни одного нарекания.
но, к примеру, сегодня пластик толстый резал, поставил подачу 450мм/мин. длина резки около 14м, графика - буквы.
так вот станок трудился один час двеннадцать минут!!! с мачем он бы сделал это максимум за полчаса - а это офигенная разница!
2CINN и LINER:
посмотрите сюда - может пригодиться. станок 1400x2150x250mm
использованы такие реально “взрослые” железяки…
www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=18558#18558
2CINN и LINER:
Да, мощное исполнение… 😉
Портал примерно такой же, как и мой. Ну тут понятно- отсутствие нужного проката диктует своё условие.
Заметил в качестве приводов шестерню-рейку…
Окровенно изумил фрезер- при такой конструкции он там просто теряется… 😒
Обоснуйте!!!
Обоснуйте!!!
из-за торможения на кривых. я ж не просто так пишу - когда станок настраивал, гонял и с мачем и с тубро. с мачем криволинейка резалась быстро и мягко, но из-за глюков (вирусы, до отказа забитая система) от мача отказался.
может, не много преуменьшил, не учет холостой ход. ну пусть 40-45 минут…
MACH был “условно-бесплатный”? 😉
А вообще- кто-нибудь покупал лицензию? Недорогая ведь…
Кто у нас в России торгует?
мач был безусловно-лицензия:) а вот система и остальное:)…
А у кого брали? Я серьёзно- столько про MACH всякого говорят, хочу купить и попробовать…
Кто у нас продаёт?
тот человек использует на X, Y редуктор 3:1 и шестерню рейку.
если что-то интересует конкретнее - спрашивайте. я переспрошу у него.
тот хилый фрезер временное решение. потом будет 3kw шпиндель.
Кто у нас продаёт?
а кто мешает скачать и попробовать ?
в пробном варианте ограничение в 500 строк кода но работает как и в платной версии.
Спасибо!
Интересно- как он термоуводы от сварки компенсировал?
Делал ли “термичку”?
