Вообщем станскостроение вещь занимательная но иногда хочеться вот что этакое лутчшее. Итак ближе к сути не магу не как выбрать место положения ШВП по оси Х. Казалось бы используй классическую схему, но хочеться и усилия распределить …
Вот эскизы (изображено только основное без подробностей конструктива) - ваше мнение ☕
Второй вариант по усилиях лучше конечно, но защита ШВП будет еще тем занятием.
Кроме того ухудшается доступ к рабочему столу.
А почему так рельсы поставили по У??? В настроке много тяжелей сисетма чем поставить рельсы на одну плоскость.
Положение рельс по У уже применялось мной и обусловлено конструкцией кореток, станок работает стабильно и постоянно. Насчет коретки вот rcopen.com/forum/f111/topic110306 ну а вот что родилось опосля раздумий и подсказок, правда потом малость усиливалось.
Насчет защиты так это одно из основных требований, а внешний вид и колличество работ второстепенное.
Звиняюсь, недосмотрел что каретки самодельные.
Конструкция с подвижным столом. И никаких самопальных кареток и направляющих, ибо утопия.
пока лишь сам на стадии проектирования и готовым станком похвастаться не могу но я согласен с TimRS: в конечном итоге гораздо ПРОЩЕ, ДЕШЕВЛЕ, и самое удивительное БЫСТРЕЕ будет все-же использовать существующие каретки и направляющие. например тот же HIWIN 15. ну или 20 (если в Purelogic в наличии есть тоолько начиная с 20).
Насчет кореток был вапрос? Уже решено и изготовлены самодельные коретки!
Вопрос задан был насчет размещения ШВП как лутчше расположить или вариант 1 - под системой кореток и 2 - над системой кореток, что лутчше в плане жосткости и износостойкости?
При выборе из двух лично я бы делал вариант 2:
а. Плечо в плоскости Z от точки резания до точки упора по Y (гайка ШВП) в этом случае в несколько раз меньше, чем случай 1 (если конечно, я правильно понял, где примерно по высоте планируется стол)
б. Защитить ШВП, ИМХО, в этом случае тоже проще. Да и стружки+СОЖ на нее попадет значительно меньше - в плюс износостойкости.
в. Если в первом случае планировалось стол выше ШВП, то придется делать для гайки прорезь по всей длине Y - лично мне это совсем не нравится. Если же ШВП поверх стола, то совсем плохо - мало того, что ей достанется почти вся стужка, так еще и заготовкой, ключем и т.п. время от времени будут “задевать”.
Удачи!
P.S. А вообще, не очень понятно два момента - где именно проходит плоскость стола и почему ШВП в первом варианте имено “внутри” стоек портала, а не с наружной стороны…
А по какому металу если не секрет, если по цвету то конструктив пойдет, советую проще сделать Х координату сварную из трех квадратных труб 60х60х5 , убрать винт по середине поставив его на плоскость
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"441170f13df955007778c674":{"_id":"441170f13df955007778c674","hid":12577,"name":"TimRS","nick":"TimRS","avatar_id":null,"css":""},"4736ae4c3df955007777fe9d":{"_id":"4736ae4c3df955007777fe9d","hid":29115,"name":"kompot","nick":"kompot","avatar_id":null,"css":""},"475bb9b63df955007777f549":{"_id":"475bb9b63df955007777f549","hid":29764,"name":"olkogr","nick":"olkogr","avatar_id":null,"css":""},"47cdf0d83df955007777d133":{"_id":"47cdf0d83df955007777d133","hid":32216,"name":"melhior","nick":"melhior","avatar_id":null,"css":""},"49c024e93df95500777706ba":{"_id":"49c024e93df95500777706ba","hid":45570,"name":"ШВЕД","nick":"ШВЕД","avatar_id":null,"css":""},"49e87ee73df955007776f281":{"_id":"49e87ee73df955007776f281","hid":47011,"name":"andrey_shp","nick":"andrey_shp","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"49fec2573df955007799735c","hid":140610,"title":"Новая задача станочек 500х500х200 по металу","views_count":3307,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"49fec2573df9550077997a96","first_ts":"2009-05-04T10:24:23.000Z","first_user":"47cdf0d83df955007777d133","last_post":"4a01d12f3df9550077997aa6","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-05-06T18:04:31.000Z","last_user":"4736ae4c3df955007777fe9d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
