Помогите пожалуйста с 2 ШД на Х(А slave)
когда нажимаю ref oll home на mach3(2мотора крутят один и тот же вал для оси х) каждый из ШД ищут свой home а это недопустимо
2мотора крутят один и тот же вал для оси х)???
Как на фото
Дело в следующем, в Ports&Pins --> Input signal оставить галку Enable только
на X Home, а A Home запретить
Если A Home запретить то в нормальном режиме работают оба
а при ref oll home A вообще не крутится.
Поставте одинаковый пин и порт и для Х, и для А, должно получиться.
Пришлось запараллелить step и dir для X и A вроде работает только
не знаю если так можно (всем спасибо).
В Mach есть возможность каждой из осей XYZ назначить дополнительную (вторичную) ось у меня на самодельной плазме так работает. Едиственное в установке двигателей в конфигурации Порты Пины/ Выходы двигателей, на оси А надо поставить реверс как на рис.3
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"429e0f623df9550077790a64":{"_id":"429e0f623df9550077790a64","hid":7559,"name":"Александр=","nick":"Александр=","avatar_id":null,"css":""},"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"468711e43df9550077782fa9":{"_id":"468711e43df9550077782fa9","hid":24985,"name":"aska","nick":"aska","avatar_id":null,"css":""},"46fc03c83df9550077780d8b":{"_id":"46fc03c83df9550077780d8b","hid":28122,"name":"znak","nick":"znak","avatar_id":null,"css":""},"4a032e4d3df955007776e6a8":{"_id":"4a032e4d3df955007776e6a8","hid":47863,"name":"georgios","nick":"georgios","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4aaa3e793df955007790dff6","hid":155656,"title":"Помогите пожалуйста с 2 ШД на Х(А slave)","views_count":2135,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4aaa3e793df955007790f4fe","first_ts":"2009-09-11T12:11:37.000Z","first_user":"4a032e4d3df955007776e6a8","last_post":"4aae8c553df955007790f50c","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-09-14T18:32:53.000Z","last_user":"468711e43df9550077782fa9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
