Роутер с рабочим полем 350х600х120мм
Матвей
Привет станкостроителям! Вот и я не спеша приближаюсь к воплощению в металле своего творения. Правда есть некоторые вопросы (по конструкции).
  1. На фотографиях ниже приведены два варианта портала моего станка. Какой наиболее предпочтителен?
    Требования, которые я предьявляю к станку: обработка дерева и пластика до 5мм за проход; точность на всём поле не более +/- 0,1мм;
    Теперь о моих планах: ходовые винты - строительные шпильки D10мм; гайки - гетинаксовые (двойные с возможностью выборки люфтов); шпиндель (брал в purelogic, PL-SPD01, 8000-30000об/мин, 260Вт, патрон 0-6мм); шаговики: X,Y-ДШИ200-1-1, Z-PL 57H56-2.6-4; муфты DR-30;
LEXXEY
А какой габарит станка? Думаю 5мм за проход по дереву 260Вт маловато будет,строительные шпильки с шагом 1.5мм кажется не дадут нужной скорости для фрезеровки,разнос направляющих втулок на оси Х маловат,сам портал сильно высокий(все так как в моем первом станке),посмотрите по форуму,там очень много толковых конструкций и решений.
MDecor
Непонятно какого диаметра будут использоваться направляющие. По поводу точности, сильно сомневаюсь, что сами шпильки имеют такую точность, я бы не расчитывал на больше чем +/-0.5мм
Матвей
LEXXEY:
А какой габарит станка?..строительные шпильки с шагом 1.5мм кажется не дадут нужной скорости для фрезеровки…
Габариты: высота стоек портала-500мм, сделаны из шины (100х8), материал-Д16Т; между стойками-458мм (так получилось из-за межцентрового расстояния направляющих оси Х); длина станины- (есть валы на 750мм, откуда длина выходит около 700мм); ширина станины (между стойками портала) основывалась на ширине используемых шин и расстояния между этими стойками, и выходит - 400мм;
Кстати на счёт других конструкций: каждый делает по средствам и возможностям (некоторые вообще из ДСП строят, точность и жесткость от этого конечно страдают, но увы и ах…😦. Ну и если на чистоту, то я собираю станок в “чисто” хоббийных целях, те для себя; поэтому если мой станок в итоге (после сборки) будет выдавать мне точность изготовления деталей даже +/-0,5мм, то я буду доволен 😎, конечно хотелось бы большего (для изготовления печатных плат), но…всё приходит с опытом…всё-таки ПЕРВЫЙ проект 😉.
LEXXEY:
Все направляющие диаметром 16мм (мало конечно, особенно для Х), но как-то поздно уже…😦.
P.S. кстати на счёт скоростей. Читал про связку L289+IR2104+IRFZ44, ну так вот там мои ДШИ с приличной скоростью гоняли…Ну а шпильки - конечно для станка требуемой точности это далекооо не выход, но заказывать трапецию пока невсилах.
Ну да, как на счёт вариантов изготовления портала?
MDecor
Главное запустить станок, модернизировать можно и потом, так что молодец, что решился на сборку:) Для печатных плат точности вполне должно хватить, а на дереве это не сильно заметно, так что все ОК ☕
CINN
Стойки портала надо бы укрепить рёбрами жёсткости, а пока они “паралеллограмом” могут работать. Т.е. верхняя часть портала будет на тонких в поперечном направлении стойках отклоняться туда-сюда даже при ускоренных перемещениях шпинделя.
Матвей
CINN:
Стойки портала надо бы укрепить рёбрами жёсткости…
Немогли бы поподробнее описать (или изобразить) как расположить эти рёбра?!!!
CINN
Взять ещё одну стойку портала, повернуть вокруг вертикальной оси Z на 90град. и торцом приставить к стойке. Чтобы в сечении получилась буква Т. Это если упрощённо, исполнение может быть любым.
Матвей
А как же уголок, который сзади прикручен, или его не хватит?
CINN
Я о вертикальных стойках, а уголок их связывает в горизонтальном направлении.
Матвей
Вот тут посмотрел я на свои варианты и подумал: в первом варианте (когда шина, соединяющая стойки расположена ниже ходовой гайки, то это, как мне кажется снижает жесткость всего портала…😃, следовательно этот вариант не подходит.
А вообще я принимал его к рассмотрению, только из-за того, что можно было бы стол станка немного опустить вниз, а то при опускании оси Z до конца вниз, торец шпинделя (не показан) касается поверхности стола ещё до того, как замкнётся верхний концевик!!!
P.S. теперь на основании изложенного хочу спросить: может имеет смысл немного (на 5-10см) укоротить шину по оси Z (к которой уголок с инструментом крепится), тем сымым центр тяжести понизится и жесткости станет побольше??? А то по моему высоковато смотрится когда ось Z поднятан на максимальную высоту обработки, сейчас её длина составляет 400мм.
А-а, кажется понял. Нарисовал два варианта: 1)сзади стоек (чёрнные) и 2)посредине стоек (зелёные). Кстати можно сделать по (1) + такие же спереди.
Вот волько длину и ширину необходимо подобрать так, чтобы портал не задевал этими стойками стол. А каретка Y не натыкалась на них в конечных положениях…😃
Матвей
А как вы смотрите на то, что вместо рёбер поставить уголки 50х50 (между стойкой и поперечной пластиной? Конечно уже нето, но в противном случае у меня уменьшится ширина стола и вместе с ней-рабочий ход по оси Y 😦.
Просто пока у меня между стойками и столом расстояние 25мм (с каждой стороны)…
Матвей
Вот обдумывал конструкцию дополнительных рёбер жёсткости. Принял решение поставить между стойками портала и нижней пластиной по уголку с каждой стороны (70*40*4 или 50*50*5). После сборки, если потребуется установлю ещё рёбра (как на рисунке чёрными линиями)…для обработки дерева покатит 😉
P.S. начал потихоньку “железом” закупаться: заказал валы и опорные модули. Прийдётся первое время на шпильках гонять 😦, потом трапецию по возможности куплю.
trace
Матвей:
Может быть пока еще проще дюраль листовой использовать на стойки толщиной 16-18. В них и направлюющие Y будут зажаты ( дадут жесткость ). Уберете лишние детали для крепления направляющих.
У нас 16 мм даже не думает параллелограмить, правда у вас повыше стойки.
Огород городить будет не дешевле, и не прочнее, крепежи лишнии и т.д и т.п.
