Бюджетный пенорез
Тема уже не новая, но ,наверное, многим интересная.
На сайте cnc-hotwire.de нашел интересную и очень бюджетную пенорезку.
Долго присматривался, и наконец сделал.
Начал описывать в блоге, но получается очень громоздко
Пенорезка, в силу своей конструкции, не требует винтов и других сверхточных приводов. Точность у моего экземпляра после некоторых махинаций с настройками лежит в пределах четверти процента.
Чтоб вырезать пенопластовое ядро для крыла и т.п. хватает.
Вся начинка обошлась примерно в 120-130€.
Это какбэ плюсы.
Теперь минусы: для точной настройки машины нужно много терпения и несколько часов времени. Если погрешность 5мм на метр вас устраивает, то можно вообще не настраивать 😁
Для машины есть несколько самодельных программ по Windows, из которых некоторые (самые необходимые) переведены на английский и русский. Есть так-же проект под Линукс, но я им не занимался. Ссылка тут, на немецком. code.google.com/p/emc2hotwinch/w/list
В связи с переходом из темы Пенопласт экструдированый и обычный как отличить?, кому то может показаться начало не связанным. Если Вас заинтересует данная тема прочитайте, пожалуйста, начало в выше указанной теме.
Надо еще посмотреть комплектующие на других сайтах.
А вот там www.purelogic.ru/3192.html есть еще управление на 4 двигателя. Оно подойдет?
По их электротехническим (так что ли назову пока) показателям, эти блоки управления подойдут к вашему пенорезу?
И приемлемы такие двигатели как в комплекте. Пока буду ориентироваться на эти комплекты как на некий ориентир. Когда область неизвестна, трудно ориентироваться. А сии наборы как точка от которой будем двигаться.
Вот тут cncmasterkit.ru/modules.php?name=News&file=article… есть
микрошаговые контроллеры шаговых двигателей на микросхемах TB6560,
и микросхема драйвера шаговых двигателей TB6560.
А контроллеры и драйверы к разным двигателям подходят или какому то отдельному типу двигателя?
Подходят к разным. При этом нужно учитывать, что моторы бывают биполярные и униполярные и к ним нужны разные контроллеры (или наоборот, к контроллеру нужен подходящий тип двигателя). Ещё нужно учитывать, что моторы бывают разной мощности и контроллер должен “держать ток” потребляемый мотором. На пенорезе используются сравнительно маломощные моторы, с токами ~200-300ма на обмотку. С такой нагрузкой практически любой контроллер справится, но следует об этом помнить, раз уж речь о различиях пошла.
Забавный агрегат. Ноги не отсюда растут?😃
Принцип такой-же. Может и оттуда.
Здрасте всем.У моего станка начались проблемки.моторчик одной вертикальной консоли начал откровенно падать после остановки.На 2-3 мм.(ранее такое было,но всего пару раз)Замерил сопротивление обмоток мотора-одинаковое на обеих фишках. Значит что?начал глючить блок контроллера?
Сереж!
А как падать то?
Как это выглядит внешне?
Если шаги не теряет в процессе резки, то скорее проблема в контроллере в токе “удержания”, imho. Обычно моторы от руки очень тяжело провернуть, когда контроллер включен.
падает так-после остановки,на пару мм-шагов вниз спадает.а теперь и во время движения начал терять высоту.крыло вчерась испортил.от руки против часовой с сопротивлением,против часовой свободно.Изготовитель велел блок-контроллер немедля привезти.Что я сегодня и сделал.Жду результат.
О том, что я в этих делах еще безграмотный, Вы знаете.
Но у меня в душе что то шепчет: “Контроллер… контроллер… контроллер…”. 😵😁
Сережа (psn151)!
Что с техникой?
Выяснили причину неисправности?
Привет всем! Хотел начать новую тему, но потом нашел эту. Хотя она и полудохлая, буду писать здесь.
Натолкнулся на блог Юрия и вдохновился. Купил в москве китайский контроллер на 4 оси. TB4DV-M
На местной барахолке купил по 7$ за штуку два ДШИ 200-1-1 и два Dysyn. Стояли они в каких-то древних советских принтерах матричных А3. По размерам, весу, сопротивлению они одинаковые. Только у дши восемь проводов (тоесть 4 независимые катушки), а у японцев 6 проводов.
На японские я сразу нашел даташит и подключил просто - только крайние точки катушек. А вот у дши пришлось поломать голову и инет. Нигде не нашел даташит со схемой обмоток дши. Есть только примеры подключения разных умельцев. В итоге пришлось подключить катушки параллельно, хотя мне надо последовательно, но я не знаю очередности катушек. Выводы промаркированы АН-АК, БН-БК, ВН-ВК, ГН-ГК. Спаял вместе АН с ВК, АК с ВН. БН с ГК, БК с ГН. получил 4 провода. Работает, крутит, но требует для удержания большего чем dysyn тока.
Короче если у кого есть схема обмоток - прошу помочь с подключением.
Настроил в mach3 выводы LPT в соответсвии с мануалом на контроллер. Все работает, моторами крутит.
Потом поставил Java Hot Wire и понял что там нет настройки назначения выводов LPT и они не соответствуют. Придется перепаять LPT провод? Нашел список выводов у Ханса.
Pin 1 offen lassen (Half-/Full-Step **) Пустой?
Pin 2 Motor 1, Takt Step?
Pin 3 Motor 1, Drehrichtung Dir?
а где Enable выводы? оставить пустыми?
Поставил прогу с рцгрупс. FFC. Там есть назначения пинов LPT, но она не работает с LPT с одним процессором. А у меня нет на новом компе LPT. Можно ли использовать usb-lpt адаптер?
Еще не понял параметр decay - спад тока. У контроллера есть настройки медлено, 25%, 50%, быстро. Что ставить для этих моторов?
Также купил плетенку 0.25мм 20 метров за 4$. Хотя потом уже понял что всетаки она тянется при очень большом усилии. Это нормально? Толщина пойдет?
Вобщем пока двигаемся потихоньку. Сделали пока пробный образец. Как решим все эти вопросы, будем делать как следует. На потолке повесим балки, все выставим соосно по уровню итд. Комп повесим на стенку, БП нормальный на 24-36в спаяем.
А пока просим помощи по этим вопросам:
- Схема ДШИ
- Перепайка LPT для JHW
- USB-LPT адаптер
- Decay
- Плетенка.
Женя!
Вот не знаю, подойдет ли эта схема.
А здесь описывается как подключать обмотки ДШИ.
И еще здесь, на этом форуме, есть тема.
Я не специалист в этом и сам оценить не могу, подойдут или нет эти материалы.
Приветствую.
2. Ракладка для программы Ханса и JHW 1.пин пустой, второй Step, 3.-Dir и далее для всех моторов чередуется Step-Dir
3. Скорее всего нет, прога от Ханса по Win7 не идёт, т.к. нужен прямой доступ к железу
4. Поставил медленно, т.к. моторы больше в режиме удержания находятся
5. Если рамка весит до килограмма, то плетёнка сильно не поддастся. Советую сразу пустить плетёнку через неподвижные блоки на противоположной стороне: больше точность.
Недавно свою пенорезку переделал так (на фото не моя, но виден принцип проводки).
Желаю успехов
- USB-LPT адаптер
Спасибо, но сегодня узнал что завтра уезжаю на месяц на военные сборы. Ужасно расстроен, но делать нечего. Как приеду, продолжу.
Привет всем и с новым годом! Продолжаю делать пенорезку. Не могу подружить контроллер с прогой от Ганса. Перепаял шнур LPT в соответствии с распиновкой Ганса. Диоды на плате заморгали как положено. Но у меня на плате есть пины XEnable, YEnable, ZEnable, AEnable. Если на них есть единица, то они включают канал двигателя, на него подается ток и он удерживается. В проге Mach3 все работает как положено, потому что там предусмотрены эти сигналы. У Ганса их нет и движки не включаются. Где взять сигнал +5В чтобы подать его на эти пины? В LPT с компа нигде нету +5. Все пины надо устанавливать программно. Внешние 5 вольт давать не хотелось бы. Что делать? как подключить? У кого нить такое было?
Какая ОС? У меня под Win7 не работал . Ещё проверьте наличие драйвера ‘INPOUT32.DLL’, он для хансовской программы необходим
Винда XP. драйвер есть. Диодами на плате моргает. Ладно, это особенность моей платы. Дам ей сам на нужные пины 5вольт.
Пока пробовал прогу с рцгрупс. Прога мне очень нравится - простая, понятная. Но в ней тоже есть баг, не смертельный. Все работает. Проблема опять с распиновкой порта. Написал автору, жду, может исправит.
А вы своей пенорезкой все еще пользуетесь?
Какой софт в основном используете?
Как готовить файл если длина режущей струны 1,5метра, а надо порезать крыло с сужением и длиной всего 50 см? Как располагать заготовку на столе? По центру или впритык к одному краю?
Я пенорезкой пользуюсь, но сегодня спалил один драйвер из четырёх. Уже заказал запчасти, но пока из Китая придёт…
Пользуюсь программами от Ханса и JHW, которая намного удобнее.
Вышла новая версия: www.mfc-rossendorf.de/fileadmin/…/JHWManual.htm
Скачать тут: www.mfc-rossendorf.de/index.php?id=138
Программа на английском и бесплатна для личного пользования.
При резке очень конических деталей блок пенопласта лучше ставить посредине. А ещё лучше уменьшить расстояние между OST и West. У меня есть рейки поперечные метровые и 50см. Перенастройка длится 5-6 минут: открутить длинные и прикрутить короткие. Стол у меня 45см в ширину.
От товарища на rcgroups ответа я не дождался.
Правильно я понимаю, что чем больше расстояние между моторами на одной стороне и чем длиннее нить, тем выше точность? Хочу разнести метра на два и повесить под потолок.
Чем шире разнесены моторы точность теоретически выше, пока хватает скорости моторов, а от длинны нити меньше зависит. Абсолютной точности не добиться, т.к. у шаговых моторов заводская точность 0,5% а в хансовском формате файлов точность одна десятая миллиметра
Кстати, очень бюджетный пенорез с направляющими. Бесплатно можно скачать план (ставим галочку и давим кнопку “Bauplan runterladen”) www.tron-cnc.de/cnc-styroporschneidanlage.html
