Бюджетный пенорез
Два раза ку понравилось 😁
Кстати, на сайте у Ханса есть ссылка на опыты с изменяемой толщиной струны для очень конических резов: cnc-hotwire.de/content/…/styro_bericht.pdf
это просто удобный редактор для замены разных параметров в файле *.NEU
Можно и вручную. JHW понимает скорость только в новой версии, но ещё немного медленный, imho
В общем, оживить старую тему пришел полный чайник, поэтому попрошу помидорами кидаться не сильно… 😃
В общем, решил, что пора строить пенорезку, т.к. из потолочковых плосколетов я вырос, да и хочется прямо-таки глобального производства. В голове много интересных идей, для их реализации нужны новые технологии 😒
Но возникло столько вопросов, что боюсь в них утонуть.
- Схема самой пенорезки. Тут я хочу только уточнить:
На луке нихром, на кончиках лука пружины для того, чтобы нихром при нагревании не провисал. К концам нихрома подается ток.Откуда ток на нихром подается? - Схема подключения электроники. Тут я вообще чайник, даже не могу предположить что куда подключать. Я только понял, что шаговый двигатель из принтера (а где их вообще можно раздобыть, какие они должны быть?) подключается к контроллеру (где купить контроллер, как его спаять?), потом через еще какие-то платы (какие? Где достать?) все это подключается к компьютеру с Windows XP (а ноут с Windows 7 не подойдет?) ч/з LPT порт или LPT “Имитатор”, подключающийся к USB (где найти такую приблуду?). А другие детали с ссылками на место покупки?
- Софт. До этого еще пока рано, но с прогами я вроде на “ТЫ”, тут я сам уже. Только вопрос по проектированию деталей. Они вставляются из программ для 3D проектирования? Какие программы подойдут (Solid, AutoCAD, Компас)?
Разные темы читал, пытался постичь сайт немца, но с англицким транслейтом плоховато, а немецкий и вообще не знаю…
P.s.: такой контроллер пойдет? (НЕ РЕКЛАМА!) Остается подключить только 2, 4, 6 или 8 фазные двигатели, подключить к компьютеру, настроить софт и пользоваться?
P.p.s: питать все собираюсь 12V или 15V БП от ноута, 5 вольт возьму из USB или из зарядки для телефона (хотя не могу понять куда вообще 5V нужно)
От трансформатора. Перед трансформатором ставим регулятор яркости для ламп накаливания (~8$), они и с встроеным выключателем обычно.
Напряжение вторички зависит от струны: некоторым 25В надо, а некоторые и от 12В хорошо греются (зависит от толщины струны и сопротивления)
Такой пойдёт, у меня аналогичный. ему 5В не надо, он сам делает. Схема с сайта - для самодельщиков…
Через адаптеры USB-LPT многие проги не работают. Так-же по Вин7 у меня не заработало. Можно старый нотбук с LPT и ХР, там много ресурсов не нужно. Или линукс.
На сайте есть несколько программ, общими усилиями переведённые на русский: cnc-hotwire.de/content/Programmdat_ru.html
Ищите биполярные шаговики с током ~250мА при 12В
Добрый день уважаемые фрумчане! ЧПУ фрезер уже покупаю, а вт ЧПУ пенорез захотелось сделать по приведённой на этой ветке схеме, уж очень она подкупает своей простотой. но в подключении всего этого добра я полный даун. как я понимаю тут используется четыре шаговых двигателя, по два на каждую сторону лука, но хоть убей, не могу понять, как от двигателей осуществляется привод на тросы? тросы просто наматываются на валы двигателей или как происходит их перемещение? ещё, если я куплю контроллер, что был предложен Марком, то что ещё мне понадобится преобрести и как вообще его подключать потом? в общем обычные вопросы дилетанта. с уважением всем Алексей!
Да, шнуры наматываются на вaлы или на трубки, одетые на валы (если вал короткий). Чем меньше диаметр вала и бильше шагов на круг у мотора, тем точнее. Понадобится источник постоянного тока (напряжение 12-24в в зависимости от моторов), шнур и нихром с регулируемым источником питания для него
Источником постоюнного тока может стать компьютерный блок питания?
Да, если моторы не шибко высокоомные (они питаются через контроллер), иначе будут как зимние мухи вялые. Если при 12в мотор тянет около 0,3-0,4А, то вполне ок
Так, принцип работы станка я понял, механическую часть собрать просто, этим я займусь, как приеду домой. Осталась мелочь 😃 купить двигатели, электроннику, подключить это всё к компьютеру и заставить работать. Спасибо за помощь!
Осталась мелочь 😃
Анологично 😃 Оборудую комнату моделиста, до станка дойду к началу Ноября. Boroda_de, спасибо за помощь! 😃
Марк, Вы уже заказали контролер? Какая там на этом ебее форма оплаты?
Юрий, подскажите пожалуйста, как правильно подобрать шаговые двигатели для контролера, о котором было написанно выше? Залез в поисковике и глаза разбежались от разнообразия.
Считайте чтоб при 12В был ток около 0,3-0,5А. Биполярный, желательно 200 шагов на оборот (у меня 100, что не фонтан, но тоже ок).
Юрий, спасибо за подсказки! Буду искать такие! Контролер закажу на ебее и всё!
И обязательно поучавствуй в аукционе - уверяю , купишь дешевле. Если конечно не торопишься. Если с запасом можно это www.ebay.com/itm/…/160890993003
Юрий, нужны 2-х фазные двигатели? Там ещё есть с 4-мя и 6-тью выводами. Какие брать?
Валерий, а как там устроить эти торги? Буду очень благодарен за помощь!
Зарегистрируйся на этом сайте и торгуй ставя в пустой прямоугольник цифру которую рекомендуют. На пайпале у тебя наверно все есть. Расчет через него. Да, самое главное и интересное за 1-2 минуты до конца торгов. Для интереса поторгуйся за любой лот (тренировка). Покупать не обязательно, главное выиграть торг. Но не увлекайся а то могут заблокировать и ты больше не сможешь это делать. А купить можно на треть а то и больше - дешевле. Кому как повезет. Если не спешить с покупкой то можно выждать удачный момент. Я себе электронику для СНС стоимостью 300 зеленых купил за 230 зеленых. Удачи. Там вверху три раздела-купить сейчас, аукцион,все детали. Выбери аукцион. Думаю что разберешься.
Без разницы. Нужны 4 вывода с двух обмоток. У шестикабельных сделан вывод средних точек каждой обмотки, но тут он не нужен.
Всё понял, всем спасибо за советы!
Юрий! а если сразу взять вот такой набор www.ebay.com/itm/…/200582250308 или лучше покупать всё раздельно?
или вот такой набор www.ebay.com/itm/…/280631475504
эти моторы заточены под фрезу. Для пенорезки они вдвое (по второй ссылке ещё больше) мощные и прожорливые. Но, в принципе, и такой набор будет работать, просто больше электричества кушать.
www.ebay.com/itm/…/290674187371
А какой Юрий Вы бы посоветовали?
я много читал Ваших сообщений и доверяю Вашему мнению
По отзывам такой с красной платой лучше чем с синей.
я бы этот взял www.ebay.com/itm/…/140843414189
