Бюджетный пенорез
По ссылке Евгения моторы подходящие. По контроллерам: они все копируются с одного образца. 60$ за контроллер и по 10$-12$ за мотор. БП от компа и будет бюджетный вариант. Наборы по ссылкам слегка переоценены, imho.
ну как же, нормальная цена 117$.
60 контроллер+4*10 движки+ 17 БП
вполне нормально
И ещё пересылка в половину от этого. Часто нечистые на руку продавцы завышают пересылку, чтоб в случае чего вернуть покупателю наименьшую сумму (пересылка не возмещается)
я бы этот взял www.ebay.com/itm/…/140843414189
Согласен с Евгением. У меня аналогичный набор, только с питанием 12В, работает уже второй год без замечаний.
Покупал его в розницу на ebay.
Источник питания струны самодельный с стабилизацией тока. Скомплектовал из импульсного блока питания 48 В 100 Вт и китайской платы для зарядки с током до 2.5 А.
Для регулировки применил точный резистор.
www.aliexpress.com/item/…/489291771.html
www.aliexpress.com/item/…/632456503.html
А Эта конфигурация дееспособна и если да то пойдет ли на чудо(бюджетный) пенорез
krsk.24au.ru/1190591/ (не реклама)
Такие двигатели пойдут? (по виду определить нужно, характеристик нет никаких 😦)
И еще вопрос: можно настроить 5-ти осевой контроллер для работы на 4 оси?
…storeland.ru/…/контроллер-чпу-станка-5-осей-1
блин! не могу на этом долбанном ебее оформить заказ, на пайпале меня заблокировали, т.к. надо подтвердить карту, для этого нужно знать код, который я могу взять только в выписке, которую дают только в банке, который находится дома, а я сейчас в отпуске. со всех сторон засада. никто не знает, на ебее оплата производится только через пайпал, или есть ещё способы?
Что ли на карте не нарисован? 😃
Да
Это мусор из разобраный принтеров. Нужны четыре одинаковых не самах мощных но точный мотора. Есть подходящие в кассовых аппаратах и в старинных дисководах ЭВМ.
Контроллер пятиканальный может и три и четыре мотора гонять .
Нет, для подтверждения один раз нужен номер с выписки.
К этому контролеру нужно еще драйвера для каждого двигателя.
ребята! на Ебее некоторые комплекты или наборы из тех, что я приводил выше, имеют диск, а в некоторых его нет, что это за диск такой и на сколько он нужен для постройки данной пенорезки?
Там мануал и mach3. нафиг он не нужен. Все есть в инете.
Там мануал и mach3
мануал думаю найти и так можно, а mach3 где скачать можно?
Ребята! дела тронулись с мёртвой точки, сегодня заказал наконец на Ебее вот этот вот комплектик www.ebay.com/itm/…/290784711540 . почитав внимательно статьи и темы про станки ЧПУ понял, что постройка станка и навешивание на него электронники - это самое простое дело, сложнее освоить все программы, что необходимы для работы с ним. Какое ПО мне будет необходимо для начала, для резки крыльев? с программированием вообще никогда не сталкивался и в кодах ничего не соображаю, к своему огромному стыду!
Чтоб резать крылья или секции фюзеляжа, достаточно два сечения в dxf и программы от Hans-а. DXF получается из любого CADa или Profili Pro (40€, может выдавать готовый код для такой пенорезки, но мне не нравится). В крайнем случае dxf можно вывести простым Profili (~15€) или выклянчить у коллеги, у которого есть CАD/Profili. Подгонка кода под свою пенорезку происходит при помощи программок от Ханса и текстового редактора (PSPad). При наличии пространственного воображения можно прямо в хансовском коде (“упрощенный” g-code) добавлять точки и несложные вырезы под лонжероны, закрылки и пр. вручную. Все проги бесплатные. Недостаток: нужно время, чтоб разобраться и при подгонке данных под машину нужно много (правда очень простых) операций сделать. При помощи JHW это можно делать графически.
начал потихоньку изучать программы, первый возникший вопрос, mach3 с ноутбуком работать не будет?
Скорее всего нет. А зачем Маch?
А зачем Маch?
а он разве не нужен для управления пенорезкой компьютером? что-то я уже совсем запутался, извините уж за мою неграмотность в этом вопросе.
Для этой схемы пенорезки (на тросах) есть три программы под винду и как минимум одна под линукс.
cnc-hotwire.de/content/Programmdat_ru.html
cnc-hotwire.de/content/Programmdat_ua.html
JHW: www.mfc-rossendorf.de/index.php?id=158
Linux www.linuxcnc.org
Маch вроде может с такой (нелинейной) работать, но никто не смог мне показать это на деле
Юрий спасибо за проги и видео урок, очень познавательный, (скачал его себе с Ютюба на комп) смотрел его уже 2 раза!
Валерий, спасибо большое за подсказку с аукционом, всё получилось!
Юрий, Вы не могли бы выложить ещё название программы к которой прилагается сей видеоурок? а то я к своему стыду не могу найти её в ссылках.
Вторая ссылка в моём посте (сразу перед видео) FoamPlotter
при попытке скачивания пишет мне вот это: Такого файла не существует, доступ к нему ограничен или он был удален из-за нарушения авторских прав.
вроде по второй ссылке удалось скачать, теперь буду вникать. спасибо большое!
Владелец программы тут rcopen.com/member86942 спросите у него.
