Продолжение темы:Пенорезка, можем построить "синхронно"
Вот закончил свой проект.Прошу прощения у всех форумчан что так долго…был сильно занят.
1.Ты указал искажение прямолинейности? А в какую сторону?
2.С чем связан допуск по натяжению?
3.Любой нагрев предполагает ИК излучение, интенсивность зависит от Т. Здесь мы дело имеем, скорее с “парниковым эффектом”
4.Вопрос, где ее найти? Здесь ничего подобного (кроме нихрома 0,5) нет. Есть хорошая технология, но не можем осуществить.
5.Пневмосбор для вытяжки гари? Автонатяжка на 2-х стоечном ЧПУ примитивная: Нагреватель, дальше шпагат или тонкий тросик-блок-гиря. Длина эластичного звена (для константана не актуально, он сам эластичный) зависит от разбега в работе консолей.
6.Очень!!! Ласковое слово АВИАИНСТИТУТ. У вас открыли такой?
1. вo все 3 стороны , как в X оси, Y оси и так в Z. Здесь Z у меня дистанция ( пролет) между двумя независимыми манипуляторами X1Y1, X2,Y2
2. конструкция манипуляторов X1Y1, X2,Y2 не имеет на верху фермы.При увеличении натяжки спирали меняется угловая длина между манипуляторами и сильно действует такое на точность исполнения рисунка. Данная конструкция не идеальна так как консольная.Я просто вывел “золотую середину” натяжки на моем станке методом науючного тыка и измерил динамометром - получилось 1кг.
3. Понял разъяснение, спасибо за подсказку.
4. Если интересует титановая нить могу подсказать где купить в сети, но стоит дорого на первый взгляд - 250 евро, 250 метров моток - 100гр. Интересует? Источник - польская компания по производству ЧПУ, Дать адреса, контакты?
5. Нет пневмо механизм с редукцией для накручивания спирали и получения стабильной, динамической натяжки спирали которая “умеет” следить за удлинением или наоборот спирали и одновременно удерживать установленную натяжку без практически изменений что способно влиять на линейность и точность реза пены. Гири, пружины не хорошие союзники в с такими целями ис такой консольной конструкцией.
6. Да:) война с … учит и показывает необходимость в таком к сожалению.
Добрый вечер. Подскажите адрес где можно купить титановую нить.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Добрый вечер,
вот здесь: www.megaplot.com/index.php?id=369
страница с таблицей.
Контачат на английском
контакт: “Rafal Skarbon - MegaPlot” <rafal@megaplot.com>
Вот часть частной переписки со стоимостью титановой нити так же - в самом низу
But if you insist, here are some sample prices for some spare parts. Again, just a sample, the machine consists of hundreds of elements so it is impossible to quote all of them, plus it makes no sense since the soonest you may possibly need them will be 2016.
- wire heat trafos: 75€
- motors’ trafo: 55€
- stepper motor: 60€
- planetary transmission (TurnTable, Lather, wire tensioning): 150€
- cog belt: 7.5€ per meter
- electronic chips: 1€ - 55€ per piece
- mainboard: 800€
- NiCr wire: 50 € per spool
- TitaniumWire: 200€ per spool
Если кто не знает тему , прошу сюда: rcopen.com/forum/f111/topic91347
Добрый день. Строю пенорез, но нигде немогу найти прогу Foam Cut, все ссылки устарели или битые. Может у кого есть рабочая ссылка или прога, пришлите на мыло gorbencos сабак а майл точка ру.
Может Foam Works? мой проект на нем.
Хорошо, попробую эту прогу использовать,просто хотелось использовать “боллее” бесплатный софт)))
Бесплатным бывает сыр известно , где:), свяжитесь по скайпу дам рекомендации как поступать дальше по бесплатным Сергей.
Есть ещё к Вам один вопрос. Вся электроника у Вас сделана по схемам приведённым в форуме? И если можно то киньте финальную схему управления.
скайп, свяжитесь, там не все тривиально, поверьте.
