ЧПУ по алюминию (600х400х200)
www.servotechnica.ru/doc/index.pl?id_brand=38#id90
Каталог часть 1, с 24 стр.Мне у вашего профиля утонценные угловые элементы не нравятся совсем если честно. Как вы его думаете крепить за торцы? 100х100 там 4 замкнутых отверстия, тут вроде как проблем особыз нет, а вот на 200х100 отверстия разомкнутые, я с такими сталкивался
Да крепить думал может вообще вот так, а потом на нем же и крепеж оптимизировать. Мне показалось, что такая конструкция бы вообще возможно могла бы работать с мин изготовлением деталей на стороне. Что думаете?
Без боковой стенки вся жесткость вашего портала определяется лишь прочностью профиля в месте крепежа, при малейшем перекосе портал будет просто с корнем проворачивать - это бездарная трата профиля, даже страшно становится видя такое:). Вы задумывались как вы это будете крепить?, это надо делать сквозные отверстия в профиле под ключ и еще и этим его ослаблять, хорошо если отверстия не попадут на ребра жесткости профиля - такое и сверлить тяжело (сверло будет просто уводить) и даже на станке сделать проблема (нужна очень длинная фреза). Низ (Х) еще пойдет, но я бы положил сверху как у Графа 12мм Д16Т и фрезернул (профиль кривой, я пробовал свой Kanya поверочной линейкой и микрометром). А с другой стороны, если вы пошли по пути конструкции Графа и у вас стол снизу из профиля прямоугольного (не забудьте еще снизу положить профиль, а не только скреплять стол балкой Х), то какой вообще смысл тратить кучу денег на дорогой профиль, если можно абсолютно с тем же успехом обойтись профилем 100х40х4. Использовать тупо профиль для всего (без лишней фрезеровки) не удастся, это не совсем тот элемент, это бы еще проканало если бы вы делали лазер, там нагрузок то нет считай, а вот в случае с фрезером это не прокатит.
А у вас пластина по Х для крепления гайки ШВП стоит не верно, для наглядности выдвинете линейку на половину со стола и нажмите сверху (она прогнется легко, отпустите, а затем нажмите сбоку - где линейка прогнется сильнее? Тут тоже самое представьте что ваша пластина из алюминия 1 мм и как она себя поведет при усилии от портала, а затем поверните пластину на 90 градусов перпендикулярно стенке портала и через блок присоедините к гайке ШВП, результат - пластина может колебаться вместе с гайкой вверх/вниз, но вам пофигу, так как рельсы Х держат этот ход портала на 0, зато по направлению движения Х эта пластина из-за величины ребра вообще хрен прогнется, ребро жесткости очень велико, особенно если блок сделать большим. Надо быть более внимательным и не просто смотреть чужие конструкции, но еще пытаться понять зачем так сделано и как это будет работать.
Без боковой стенки вся жесткость вашего портала определяется лишь прочностью профиля в месте крепежа, при малейшем перекосе портал будет просто с корнем проворачивать - это бездарная трата профиля, .
JonsonSh, при всем уважении, вы слишком усложняете, то что происходит во круг вас. Посудите сами, я просто предложил концепцию, а додумать можно сообща. Между профилем портала можно положить пластину и стянуть Х и У без сверления профиля и как вариант сначала от юстировать, а потом работать. Убежден, Вы же не предполагаете, что просто скрутив все в месте как нарисовано можно что-то делать. Я так понимаю, можно сделать малое, что бы потом сделать большее. Я про модернизацию, возможно можно сделать модель которая себя модернизировала бы? Вопрос на самом деле на о том, как качественно могла бы работать такая компоновка, а о том профиль то нормальный или нет, можно прям на него крепить рельсы или это трата денег, какие варианты есть?
Ну ту я не совсем с Вами согласен, сечение, как говорят опытные люди, очень важно, одно дело 100х40, а совсем другое 100х200. Вы как сами думаете при одном и том же качестве исполнения, что прочней? Посудите, балка состоит из двух профилей, минимум по вашей схеме 4-е сочлинения, даже больше, а с одной/цельной балкой по площади поперечного сечения в разы больше?
Да при чем пластина-то, для себя просто нарисовал как и за что примерно перемещать. Вопрос не про это был изначально.
Вы знаете, любой из всех представленных (реально работающих) станков не являлся для конструктора конечной точкой, а лишь отправной, по этому думаю пробовать нужно разные варианты, в достатке бы средств), чего всем желаю, а сказать, что это безнадежно работать не будет-легко. ИЗ подобного профиля я полагаю делают вещи, а что нам-то мешает?
Согласен, написал резковато 😕.
Именно это я и предположил, поскольку если человек нарисовал так, значит он так и планирует использовать.
Рельсы лучше крепить через промежуточные пластины, тут я с Графом согласен полностью, она позволяет распределить нагрузку на Т паз и саму поверхность профиля более равномерно.
Понятно что как правило цельная часть лучше наборной, где качество соединений определяется силой трения и болтовыми соединениями. Однако еще определяется и внутренней геометрией. Ну и я, как впрочем и все остальные думаю, судил по начерченному, где использование даже такой мощной балки без боковины с креплением чисто на Т пазах бессмысленно.
Вопрос был может быть и не про это, но если нарисовали неверно, то так и задумывали очевидно, иначе бы нарисовали по другому. Кто-то посмотрит на ваш чертеж и решит делать также не зная что это неверно, поэтому я счел правильным это высказать.
Не спорю, сам Граф я думаю ряд бы каких-то моментов на своих станках сам бы пересмотрел наверное, после того как сделал, не смотря на то что он очень опытный конструктор. Да, все упирается в деньги, однако если основываться на представленной вами концепции, то вы вложите туда все равно прилично (указанный вами профиль не из дешевых в таких сечениях, я например был вынужден отдать за 2 палки по 1 м профиля Kanya 80х40 С01 и 40х160 С02 с резьбовыми втулками почти 13 тысяч, что по цене эквивалентно 28м прямоугольного профиля 100х40х4). Нам ничего не мешает, кроме кол-ва денег, но при этом есть грамотные технические решения, которые позволяют сэкономить используя более дешевые материалы при том же качестве на выходе.
Я вам советую продумать поточнее как вы будете соединять свой профиль и вычертить это все, чтобы потом не было мучительно больно.
Не знаю, разглядите чего или нет…
Видно! Большое спасибо!
Перечитал тему целиком но может думаю что то да упустил, но все же.
Не имея никакой возможности изнотовить станок из дюралвых профилей и листов хочу спросить умудренных опытом.
Станок у меня будет с рабочим полем 900Х600 и исключительно по дереву для этой цели был приобретен вот этот набор
И вот вопрос. есть намерение все это собрать профилированными трубами 100х50 со стенками 3 мм и стальных пластин.
Насколько реально получить нормально рабочий станок. да направляющие все 20мм а винты 16мм
Если стальные трубы, забудьте сразу. Если из стали ищите возможность отфрезеровать, например из швеллеров. По бюджетному из фанеры.
Спасибо за ответ, но аргументы? Почему забыть про сталь если работает конструкция из дюраля 80х40мм со стенками 4 мм.
Во первых ровных труб Вы не найдете, во вторых при сварке их очень сильно крутит, пройденный этап.
Ну зачем так, прокат достаточно ровный (понятно что до алюминиевого профиля далеко), а под направляющие можно полоски из полимера сделать.
При сварке если соблюдать технологию, крутит но не смертельно, а напряжения лечатся хорошими электродами.
Ну варить изначально не собираюсь. вначале в нужных местах будут вставлены втавки на которых буду сверлить отверстия(на одних на других нарезать резьбу и уж потом буду шлифовать, ну есть такая возможность у меня. варить буду аргонной сваркой и то местами. Ну местами но надежно
avtandil
все зависит от вашего слесарного умения, если судить по вашим размышлениям, у вас все должно получиться.
Важный момент - что собираетесь использовать в качестве стола??
Какие будут рекомендации?
Если работать будете только по дереву, не мучайтесь сваркой, делайте на болтах, например М5. На стол станка положите несколько прямоугольных труб из алюминия, на него лист фанеры 8-10мм. Детали будете закреплять саморезами в фанеру, когда фанера “истыкается”, замените на новую.
Сообщение от Марат
Так в зависимости от того, что будете использовать в качестве стола и рекомендации будут соответствующие😒
Там где показан купленный комплект, видны детали, которые планируются фрезеровать на будущем станке - и куда там с саморезами???
вероятность что саморезы будут не лишними да и возможность думаю будет. много свободных мест будет куда их можно будет вкрутить.
Завтра иду за профилями. Бег с препятствиями начинается 😃
у саморезов есть одна противная особенность 😃 они очень любят под фрезу кидаться. я так 3 фрезы поломал, благо были дешевые кукурузины
Еще добавлю. Если будете резать бальзу или “потолочку” (тонкий пенопласт), то и саморезы могут не понадобиться. Все достаточно хорошо держится и на двухстороннем скотче!
Держится-то держится… вот только когда клей начинает налипать на фрезу получаются не детали, а гуано…Оптимальный вариант для закрепления на столе бальзы, фанеры и тому подобных материалов для моделизма - вакуумный стол. Или обычные прижимы по краям и фрезы с левым направлением канавок - лист всегда прижимается к столу.
Прижимы можно использовать вот такие например
Сегодня попытался запустить контролер с шаговиками. все установки были сделаны согласно инструкций данных Михаилом но запустилась только Z ось. Проверка на предмет годности шаговиков показала что сигнал не идет на шаговики X и Y осей, где может быть засада?
И еще ось Z при нажатии Z+ Z- вращается в одном и том же направлении
У каждого типа контроллеров надо выставлять свои “пины”, они не универсальные. Надо смотреть в документации на конкретный контроллер. Еще проверьте подключение ЛПТ на компьютере.
