В домашних условиях, практически на "коленке"...
Михаил_Екб
Струйкой это одно, а ванна это совсем другое. Я попробовал с ванной. Завихрениями создаваемые гайкой цанги вся ОЖ моментально разбрасывается по сторонам на фрезу практически не попадая. Надо что бы ОЖ было очень густое. (с густым не пробовал)
SPIRITUS
Михаил_Екб:
Ванна там полюбому образуется сама собой….но важна сама подача.
Возьмите фрезу подлиньше, наденьте колпачек конусный на гайку, поэкспериментируйте с направлением сопла и подачей. Когда струя правильная, ничего особо не разбрасывается. Сруя должна идти как бы сверху вниз…и это должна быть именно толстая струйка а не тоненькая. И в этом случае густота как упругий объект)))) не сдуешь в сторону)))
Радикальное решение - нацепить пластинку которая отделяет гайку от зоны реза. Хотя конечно это не самый удобный вариант.
У меня, кстати, было больше проблем с опилками некоторого рода. Наматывало и тогда приходил тот самый пушной зверек 😈 Но так сказать натуральная природа масла минимизировала потери
ssilk
Мне бы ваши проблемы…) Я анодированный люминь режу, его нельзя с СОЖем резать, он даже отпечатки пальцев впитывает…)
SPIRITUS
Михаил_Екб:
Да, кстати…на фрезе не пробовал, но в аналогичной ситуации на гайку надевали нечто похожее на крыльчатку. Т.е. кольцо с небольшими ребрышками. Эти ребрышки создавали вместо вихря противодавление…аналогично работает и специальное второе сопло, которое подает сжатый воздух в нужную область и этот поток убирает, снижает или перенаправляет вихрь
ssilk:
Гайку в 65мм в диаметре и пневмо подши? Все это сдувает даже приличные по размеру детали😈 не говоря уже об ОЖ😁
Михаил_Екб
SPIRITUS:
Я имел не подачу струёй, а именно ванну как на видео. У меня так не получилось ОЖ выбросило из ванны.
SPIRITUS
Михаил_Екб:
Ё-мое, а я про что? Только ванна это ванна, но именно нюансы подачи и самого аппарата сильно влияют. ОЖ никогда не присутствует в виде простой статичной лужи…
Питерский
“…И эмульсией и струйкой с ванной…в качестве ОЖ масло растительное самое дешевое 😉
Для домашних “масштабов и тиражей” вполне удобно…”
Именно! А еще можно разбавленный водой автомобильный антифриз использовать, да и обыкновенная водка подойдет. Берешь кисточку и смачиваешь!
SPIRITUS
Питерский:
антифриз… водка подойдет
А не воняет? 😉 Там же нагрев какой ни какой есть…угореть можно))) Ну с водкой может кому приятно, а антифриз то…и опасны пары его
Масло конечно то же попахивает, но не так и безвредно вобщем то.
Питерский
Раз уж антифриз и водка пугают, то можно предложить еще и народные способы. Например, стародавние токари при обработке “люминия” вовсю лили обыкновенную мыльную воду!
20 days later
Питерский
Пришло время разобраться и с последующим станком на “рельсах” и под ШВП.
Смотрите заделку вала на опоре в станину столика. Заделка выполнена с помощью фланцевого крепления SHF16. Как видите крепление простое и надежное - при необходимости за счет “крепежного” люфта фланцевого крепления можно немного регулировать параллельность валов оси Х для исключения закусывания ходовых кареток при их движении. Валы на опоре опираются на обрезки прямоугольных труб, которые выполняют роль обыкновенной подставки станка. При наклеивании на них пористой резины станок вполне возможно ставить и на полированный письменный стол.
Ждем ШВП!
Питерский
Коллеги, на Али нашел похожий аналог известной “красной” платы, но с ЮСБ. Китайские продаваны пока на нее никаких мануалов без покупки не шлют. Может кто-то имел опыт общения с ней?
ru.aliexpress.com/item/…/32952917057.html
8 days later
aspire
Всем привет, очень долго читал всю тему и пришел к такому выводу, что все стараются что то изготовить свое необычное, чтобы хоть чем то удивить других. Мне конечно не хочеться никого удивлять, а просто иметь чпу станок для обработки алюминевых деталей макисмальная толщина в будующих заготовках 10мм, глубина за один проход не менее 0,2мм. Теперь вопрос ко всем, скажите пожалуйста приблизительный бюджет для самостоятельной сборки станка и или купить готовый потом его дорабатывать ru.aliexpress.com/item/…/32843836631.html?algo_pvi… . Параметры для выбора 1,5kW с водяным охлаждением 3 осевой. Или вообще купить просто фрезерный станок и сделать его c автоматической подачей по X Y.
Михаил_Екб
Я имею станок 3040 со шпинделем в 300 ватт. Станок исключительно хоббийный для работы по дереву и пластику. Эпизодически можно обрабатывать и алюминий. Но чисто для алюминия нет. И дело не в шпинделе. Станок для металла слабый.
aspire
Очень жаль, значит рама слабая так выходит? Я конечно не только алюминий конечно собираюсь обрабатывать, но алюминий в приоритете (рычаги для бензиновой модели). Может тогда просто взять фрезерный станок а потом если что заменить шпиндель ru.aliexpress.com/item/…/711474794.html?algo_expid…. Что то уже ничего не пойму что нужно для того чтобы фрезеровать алюминий нормально.
nicol54
Что нужно? Для начала форум почитать.А может и не один…
aspire
Я как понял жесткость рамы нужна, шпиндель не сильно влияет на обработку алюминия. У меня просто уже голова кругом, или брать чпу под обработку алюминия (но не только) или просто взять фрезерный станок как в ссылке выше указанной #1015 или корвет 412. Я перечитал столько форумов, что алюминий чтоб обрабатывать нужно еще колдовать со станком, то у него жесткости не хватает, то фреза не та, то шаг подачи не тот.
SPIRITUS
aspire:
Очень жаль, значит рама слабая так выходит? Я конечно не только алюминий конечно собираюсь обрабатывать, но алюминий в приоритете (рычаги для бензиновой модели). Может тогда просто взять фрезерный станок а потом если что заменить шпиндель .
Если приоритет алюм и деталь в размер рычага для 1\5, то вам просто надо БУ фрезер по металлу. Там ручками сделать - раз плюнуть, просто форма попроще будет.
А эти портальные китайские станочки по алюму это просто пустой перевод фрез и времени если речь о 10мм алюма. Вы посмотрите мощность шпинделя…300Вт. Если бы сам шпиндель был 1,5кВт тогда бы другое дело. Но тогда портал не выдержит и помрут все направляющие в момент.
А так комплект рычагов 1\5 из дюраля на таком станке точить целый день, без перекуров)))) Лобзиком и болгаркой быстрее получится 😉
Либо берите станок, но точите рычаги из прочного пластика. Капролон, полицеталь и т.п. Можно с небольшими алюм усилителями.
aspire:
или корвет 412. .
думаю ваши станки начинаются с корвет 416
nicol54
Корвет дорогой.Тогда может такой? Жёсткий и точный для наших нужд.
ssilk
nicol54:
Тогда может такой?
Это кто же таких попугаев делает? ))) Есть у меня аналогичный… Жесткость и точность, конечно, выше чем у фанерного, но… В общем, алюминьку режет…)
aspire
Да этот попугай надежно смотриться, если он еще сделан из профиля стального (квадрат).
SPIRITUS
Одна беда…конструкция не позволит обрабатывать объект большего размера чем расстояние между боковыми ребрами. Когда стол не ограничен такими стенками намного удобнее.
И еще как то странно у этого попугая приводы по х стоят. Считай пятая часть, а то и четверть стола не пригодна для резки, неужель трудно было приводы развернуть что бы моторы были сзади и не мешали использовать самую удобную зону стола…
Питерский
“…а просто иметь чпу станок для обработки алюминевых деталей макисмальная толщина в будующих заготовках 10мм, глубина за один проход не менее 0,2мм…”
0.2-0.25мм с алюминия снимается и обычным хоббийным шпинделем 500вт без проблем. Другое дело, что он долго не выдержит такой работы, т.к. у него подшипники не очень мощные. С 1.5квт шпинделем можно снимать и 1.0-1.5мм, но другая проблема возникает - наклеп на фрезу из-за которого она перестает нормально резать. Для этого надо отдельно фрезы подбирать и ее режимы резания. Поэтому я сейчас, например, на 1.5квт шпинделе снимаю по 0.25мм, но с большой скоростью 10мм в сек и иногда больше. В результате с “наклепом” практически не встречаюсь, да и выбором фрезы и ее режимами резания не заморачиваюсь, использую обычные!
ssilk
600 мм/мин это большая скорость? )
orio55
aspire:
Это чертеж (рисунок) для наглядности сделан разными цветами. Конструкция очень удачная . И по материалам бюджетная. А по той вашей ссылке - сверлилка, и не предназначена для фрезерных нагрузок. Поищите фрезер и приделайте к нему моторчики. Но тут возникает ситуация. Если нужна жесткость -то это один станок. Если нужно большое рабочее поле то это совсем другая философия. Тот рисунок что вам показали как раз то что вам нужно.
И еще. Делать лучше самому, но в том случае если позволяют условия.
