“…сама рамка не замкнута, поэтому валы кроме основной функции несут еще и замыкающую нагрузку… Поэтому и должны крепиться так, чтобы именно замкнуть, а не просто так висеть…”
Поясните подробнее, не совсем понятно. Лучше с рисунком!
Скромные пять копеек.
ЧПУ станков не печатал, но делал довольно много нагруженных пластиковых деталей. По некоторому образовавшемуся опыту - результат в основном зависит от проектирования: не только сечений, но и общей геометрии детали и как она сопрягается с остальными частями.
В целом, у пластика мех. характеристики, жесткость и прочность, примерно сопоставимы с деревом. Т.е. что из дерева можно сделать, то и из пластика реализуемо и будет примерно сравнимых габаритов.
Это все и так понятно. Тут вопрос в конкретных цифрах. Какой точности можно добиться на небольшом поле.
В закрепленной теме есть станок с подвижным столом. Если делать из “нормальных деталек”, его точность около нескольких соток, по металлу. Теперь представим себе, что его хочется уменьшить раза в два, детальки напечатать из пластика вдвое большей толщины и т.п. С поправками на особенности пластика. На какую конкретно точность можно рассчитывать?
Вот еще один “экскримент” с алюминием на моем станке “по дереву”. Фреза 6мм (недорогой Китай), съем 0.2мм за проход, скорость 600мм в мин (10мм в сек), шпиндель 1.5квт (19500 об. в мин). Дополнительно смотрим на поверхность после реза.
Вот и к чистоте (шероховатости) поверхности подходим. Копаясь в инете нашел следующее: delta-grup.ru/bibliot/18/118.htm
Там даны понятия об этом явлении с точки зрения науки и по-бытовому. По-бытовому оттуда звучит так:
“…Все поверхности по чистоте можно примерно разделить на следующие четыре группы:
1-я - грубая со следами обдирки драчевым напильником или грубой станочной обработки (точения, сверления, фрезерования, строжки и т. д.);
2-я - получистая с малозаметными следами обработки личным напильником, развертыванием, а также получистовым точением, фрезерованием, строганием и пр.;
3-я - чистая, полученная чистовой опиловкой бархатными напильниками, шабрением, развертыванием или обработкой на станках - шлифовальных, протяжных и др.;
4-я - весьма чистая, полученная опиливанием бархатными напильниками (очень мелких номеров), притиркой…”
На мой взгляд, мое “произведение” вполне тянет на 3-ю группу.
ну по фото больше похоже на 1-я - грубая со следами обдирки драчевым напильником
Ну я бы добавил - что по всей видимости к чистоте внутренней поверхности особые требования по чертежу не предъявляются, поэтому так и выглядит - максимальный съём при максимальных подачах… Обратите внимание на внешние стороны - чистота повехности в разы отличается от внутренней.
Затишье.В ожидании нового станка.
“…Затишье.В ожидании нового станка…”
В кои веки на Питер пала весной теплая погода, теперь приходится от нее “прятаться” на даче. Всем ЧПУ-шникам удачи!
Кто ни будь пробовал фрезеровать так же как в ролике, в ванне с ОЖ? И что за ОЖ, вязкая такая.
Надо было обработать тонкий алюминий. Приклеил так же на ПВА, только на сухую. Обработал, отмочил и снял с подложки(деревяшка). Работоспособно.
Подскажите почему станок заваливает два диаметральных угла,а два других режет нормально?
очень похоже на люфт
Причем на оси Х. Возможно плохо зажата гайка ШВП.
Какие ускорения стоят? У меня подобное было из-за маленького ускорения. Я вижу по х нормальное ускорение, по у недостаточное.
Приветствую всех на ветке! Летний сезон у нас в Питере почти закончился, пора и поделиться наработанным. Нового почти не делал, в основном занимался пилением гравюр. Станок работал в 2 смены, днем часов 5-6, далее в ночь до утра:
Как такое может быть? Из-за чрезмерного ускорения драйвер может пропускать шаги, это я понимаю, а при недостаточном-то какие проблемы? Мач же коррелирует передвижения по Х и У, просто при малых ускорениях он на углах сильнее притормаживать должен.
Две параллельные прямые пересекаются в бесконечности.Этого нельзя доказать,но я видел это собственными глазами))
Недостаточном. 9мм/сек
Для удобства пользования станком из 2см пеноплекса сделал ящик, который “одевал” сверху на работающий станок. В итоге вся пыль и шум оставались внутри.
Еще фото подкину!
И эмульсией и струйкой с ванной…в качестве ОЖ масло растительное самое дешевое 😉
Для домашних “масштабов и тиражей” вполне удобно…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"44a91db83df955007778a338":{"_id":"44a91db83df955007778a338","hid":15216,"name":"Питерский","nick":"Питерский","avatar_id":null,"css":""},"482a8e2c3df955007777af1f":{"_id":"482a8e2c3df955007777af1f","hid":34482,"name":"Mr_Brooks","nick":"Mr_Brooks","avatar_id":null,"css":""},"4bb754bf3df95500777627ef":{"_id":"4bb754bf3df95500777627ef","hid":63811,"name":"orio55","nick":"orio55","avatar_id":null,"css":""},"4cfda2233df95500777590d7":{"_id":"4cfda2233df95500777590d7","hid":76074,"name":"Паниковский","nick":"Паниковский","avatar_id":null,"css":""},"4f1855c43df95500777496e8":{"_id":"4f1855c43df95500777496e8","hid":111034,"name":"Михаил_Екб","nick":"Михаил_Екб","avatar_id":null,"css":""},"513b27f23df955007773909e":{"_id":"513b27f23df955007773909e","hid":141462,"name":"fly29","nick":"fly29","avatar_id":null,"css":""},"51fa8cb93df9550077733dc2":{"_id":"51fa8cb93df9550077733dc2","hid":167528,"name":"nicol54","nick":"nicol54","avatar_id":null,"css":""},"53a459143df9550077727ffe":{"_id":"53a459143df9550077727ffe","hid":203660,"name":"ГЫнок","nick":"ГЫнок","avatar_id":null,"css":""},"55a4c9c73df955007771b873":{"_id":"55a4c9c73df955007771b873","hid":228809,"name":"пепелац","nick":"пепелац","avatar_id":null,"css":""},"56c167ef3df95500777141ae":{"_id":"56c167ef3df95500777141ae","hid":246017,"name":"foto-boss","nick":"foto-boss","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4d9363243df9550077577df5","hid":227892,"title":"В домашних условиях, практически на \"коленке\"...","views_count":347717,"last_post_counter":1424,"cache":{"post_count":1348,"first_post":"4d9363243df9550077578271","first_ts":"2011-03-30T17:06:44.000Z","first_user":"44a91db83df955007778a338","last_post":"62c5cc56547f95816cd02cae","last_post_hid":1424,"last_ts":"2022-07-06T17:54:30.564Z","last_user":"4f1855c43df95500777496e8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":1348,"per_page":25,"chunk_offset":975},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
