и еще, не могли бы подсказать где брали зубчатые ремни и шкивы к ним?
Компрессор винтовой. Искать в конторах торгующих автосервисным оборудованием но стоят винтовые дорого порядка 200тр но работают тихо. Шкивы ремни брал в darxton
изделие.
а дайте модельку а? =) ну в честь нового года что ли =)
мыло в личку киньте.
изделие.
Как шкивы показывают себя в работе?
Нормально все с ними проблем нет.
На видео есть кадры в которых к шпинделю подходят два провода красный и желтый никуда не подключенных - не расскажете для чего они?
Это датчик длинны инструмента. На одном проводе магнит который вешаетса на шпиндель а на другом таблетка. Магнит на шпиндель потомучто подшипники керамические и подвижная часть с землей неконтачет.
по механике - у вас так и остались заявленные Hiwin 15 и швп 16 ?
Швп и рельсы в итоге стоят 20е
Швп я так понял класса C5? А рельсы класса H?
В какую точность попадаете в итоге на дюрали? Скажем квадрат 100х100 вырезать если.
Да так и есть. Точность пока радует в основном нерадуют китайские фрезы у которых размер неточный. А если фреза точная то в сотку попадает. Но пока проверал только на размерах до 50мм
интересно все-таки промерить на 300мм. C5 швп на 300 мм имеет допуск 0.018мм
Чем только мерить такой размер. Есть только штангель японскай.
Логично. В целом это чуть больше чем 4-тый квалитет. 95% задач покрывает. 😃
И подскажите как решили вопрос со стойкой? На чем Линукс крутится? Управление с него?
С5 винты в наличии у актеона или под заказ? Какого производителя взяли?
интересно какой это квалитет в целом…
7-й
Для 300мм 18мкм помещается в пятый же.
Швп фирмы TBI брал в даркстоне на заказ с обработкой по чертежам. На развес их непродают обработку делают на заводе. стойка My cnc. Есть детальки где можно померить 300мм надо глянуть как там.
На размере 280мм по митутоевскому штангелю попадание в размер четкое.
А точней деталь на сотку в плюс но фреза которой это делалось на туже сотку в минус. Если мерить фрезы и забивать точный диаметр фрез то будет в сотку попадать.
А если биение шпинделя заложить?
А там неугадаеш как биение повлияет фреза 3х зубая. вобщем точность меня такая очень радует а там где надо совсем идеально можно скоректировать и поймать нужный размер
