может всё ж про СОЖ? =)
Razer007
Люди добрые. Мучаюсь резать люминдрий на станке своём построенном давече. От того мысль закралась в голову мою окаянную прикрутить и организовать циркуляцию непрерывную по станку прекрасному жидкости смазывающе охлаждающей, что в простонародье СОЖ зовётся.
Объёмы резки - сутками, ввиду длин больших заготовок листовый окаянных. без СОЖа долго снимать по 0.3 фрезой 2 мм (увы узкие места в детали есть).
Из проблемы моей трудной родился вопрос в форум мудрый - чем качать? =)
на вскидку - автомобильный бензонасос, аквариумные насосы.
На станке 24 вольта есть. Напомню основная необходимость - длительная надёжная работа (станок пашет по 24 часа иногда без остановки).
ну и второй вопрос - где СОЖ кто берет, и есть ли срок его службы (или же эксплуатация ограничена естественным уменьшением сожа в процессе вынимания деталей и стружки и она просто пополняется).
Razer007
Столько просмотров, а ответов ноль =(
Мой сарказм был излишним? Или никто не эксплуатирует СОЖ?
Lodochnik
Аквариумная помпа у китайцев для СОЖ используется довольно часто. Работает надежно, неприхотлива. Продумать фильтр простенький перед емкостью и будет работать годами.
Ok-Evgenij
Razer007:
Бензонасос не пойдет. СОЖ обладает хорошей проводимостью, мотор мигом сгорит.
Аквариумная помпа сгодится. На “попробовать” можно поставить автомобильный бачок с моторчиком от омывателя, если питать напряжением 5-6 В работать будет довольно долго.
Если СОЖ качественная, срок службы высокий. Дешевая быстро протухает или расслаивается.
Razer007
Ok-Evgenij:
А можете поделиться опытом эксплуатации каких либо СОЖ и по возможности места где её покупали?
И еще - аквариумные помпы имеют разные расходы. я никогда не резал детали под СОЖем, какой расход нужен для резки адекватный (зажат по высоте в 40мм в том месте куда хотелось бы поставить бачок с насосом а соответственно такие маленькие помпы имеют расход по 150л/ч. Ну или не погружной ставить…)
Ну и от отсутствия опыта еще один вопрос - правильно ли я надеюсь на СОЖ в вопросах увеличения скорости реза? кто-нибудь резал под жидкостью Д16Т фрезой 2мм? какие съём/подача? на сухую гоню 0.35/810мм фреза однозаходная по алюминию, стружка вверх, чуть тёплая.
Ok-Evgenij
Если честно, большого опыта использования СОЖ нет.
Пробовал Blasocut 4000, Акватек Плюс - по стали разница ощутимая ( фрезы с первой живут дольше, поверхность чуть-чуть лучше),
пробовал по алюминию - субьективно разницы не видно. Короче, при обработке алюминия я бы сильно не заморачивался (если конечно это не серьезное производство). А почитать про СОЖ можно тут, а вот тут про фильтрацию.
По помпе - подача нужна небольшая, скорее важен напор - для удаления стружки из зоны резания. На продвинутых станках СОЖ распыляется под давлением 30 - 100 бар. Поэтому и предлагаю попробовать мотор омывателя - дешево и практично.
Razer007
Ok-Evgenij:
спасибо за ссылки.
Боюсь омывательный насос умрёт быстро. ну и надо добывать 12 вольт в системе.
Ok-Evgenij
От 12в - наверное действительно быстро умрет. У меня стоит такой, питаю от 6 вольт - производительности хватает, часов 150 отработал - пока живой.
Razer007
Ok-Evgenij:
скорее важен напор
опять же при попутном фрезеровании стружка просто будет плавать в СОЖе как мне кажется. Главное чтоб глубокие пазы не забивались плотно стружкой.
Baha
Razer007:
Сам себе ответил, главное не СОЖ, а стружки выдуть из пазов, думай в этом направлений.
Razer007
Baha:
Ну самый простой способ это дуть атмосферы хотя бы 3-4, но у меня производство чуть ли не в офисе. меня сожрут соседи если я буду нагнетатель в ресивере каждые 5 минут врубать. СОЖ бесшумна + охлаждает с надеждой на увеличение скорости реза…
Хм… вроде нет тихих безресиверных компрессоров на 3-4 атмосферы же да? Свойство ресивера выравнивать поток не так важно в данном случае…
Razer007:
блин. опять сам себе отвечу…
…vseinstrumenti.ru/…/avtomobilnyi_kompressor_sorok…
13 бар пишут… с таким потоком воздуха можно и на охлаждение надеяться… Альтернатива однако. Только стружку успевая подметать вокруг станка.
Baha
Razer007:
Это не поможет, пока стружку из пути фрезы не уберешь.
Razer007
Кароче идея с автомобильным компрессором разбилась об время непрерывной работы и ток потребления =)
теперь мысль идёт в сторону центробежных вентиляторов… Вопрос лишь в том прогонит ли такой воздух через два метра 6мм шланга…
5s-electro.ru/list_products.php?class=20104&type=v…
Lodochnik
Думаю, нет. Не под такую задачу центробежные рассчитаны. Поищите стоматологические компрессоры, они тихие и производительные, правда и не бюджетные. Слышал, что используют компрессоры от холодильников довольно успешно.
serj991
От холодильника не пойдет, у него режим работы не позволит по соотношению времени работы на количество воздуха.
У кондиционера более “веселый”, его лучше попробовать.
Хотя может и он не потянет такой расход воздуха.
serj991
Идея интересная, но там используются компрессора от пром холодильника.
Думаю что производительность даже сравнивать не стоит.
Компрессор от обычного холодильника, не даст нужного объема воздуха, а вот давление до 5-6 атмосфер получал (ресивер на 20л), и после этого ему нужен “отдых” около часа, нагревается и масло гонит.
Ok-Evgenij
Razer007:
Похоже вот оно решение! =)
Прекрасный способ потратить лишние деньги на интересную, но не нужную штуку:)
Если уж все-таки воздух, то нужно покупать нормальный поршневой компрессор, с производительностью хотя бы раз в 20 побольше, чем у этой игрушки. Да, кстати, максимальное давление, которое создает этот “агрегат” - около 0.3 бар.
Udjin
Мой вывод на сегодняшний день …
Если стоит задача только генерировать туман, с минимальным выдувом мелкой стружки, то годится компрессор для аэрографии (давит стабильно 2 килограмма).
Но, форсунку придется городить из аэрографа.
Если что посерьезней, то минимум 4, а лучше 6 килограмм, да с ресивером.
В качестве сож использовал и спирт+вода и керосин и заводские миксы.
Soling
Udjin:
Для алюминия - керосин+масло. Резал, по необходимости, с полипропиленовым спиртом. ( Немцы не разрешили керосин ). Не плохо, но соленых огурцов много надо.
Для пластиков - вода с шампунем.
Razer007
Ok-Evgenij:
Молод. Ретив. Купил =)
Вы были правы - давление из под 400-сотого аквариумного компрессора около 0.3 бар. Но надо сказать и их хватает для выдува стружки из канала 3мм. На видео видно что воздух выдувает стружку за сантиметр перед фрезой при направлении в канал. как только поперёк воздуха идёт фрезерование всё конечно несколько хуже, но даже в этом случае стружка там рыхлая и не создаёт значительных помех обработке.
На видео - однозаходная фреза 2мм. Д16т. Глубина текущего прохода 3мм. подача 850мм/мин, съём 0.4мм
youtu.be/fA48DbG5YWk
Baha
Razer007:
И насколько прибавку получил в подаче? Или экономию во времени и сломанных фрез?
Razer007
Подачу поднял на 200мм/мин. ну и съём поднял на 0.05мм. фреза холодная при этом. но разгонять больше мне чёт стрёмно. чуть что - фрезы тонкие - как спички улетают =(
serj991
Razer007:
Обороты прибавить надо … сохраните нагрузку на зуб, и ничего улетать не будет.
