Мой самодельный станок с ЧПУ
Kitsok
и на Y оси и на Z она везде будет…с
Ясно. А вот идею с вакуумным насосом и канистрой с водой не рассматривали? Над поверхностью воды создается разряжение, под поверхностью воды - трубка-пылесос 😉
PS…: вопрос не в тему но очень нада…))))))) сколько оборотов у движка пылесоса… 😁
Чисто теоретически - из тона звука работы не проистекает?
эээ…че то не понял…эт как технически выглядит…))) 😃
Рабочая зона (откуда летит стружка и пыль) - трубка - трубка идет в банку с водой и под водой скрывается - над поверхностью воды насос создает разряжение.
В итоге вся пыль и стружка у нас улетает в трубку, воздух пробулькивается сквозь воду, пыль и стружка (ну не вся, конечно, но значительная часть) остается плавать в воде, а может и лежать на дне банки.
у меня такой пылесос
О, нашелся человек, не поленившийся это нарисовать. Именно это я и имел в виду. Насчет производительности вакуумного насоса я, наверное, погорячился, скорее всего не хватит, надо прикинуть.
Разве, что насос, который стоит на ассенизационной машине.
Думаю лучше всего для таких целей взять вентиляторы для канальной вентиляции, один при диаметре канала 100мм делает перепад 200Па, ставим 2 последовательно уже 400, уже нормально, на корайняк 3 или 4, цена одного нормального не китайского 300 грн у нас, режим работы постоянный, изнашевующихся частей нет, и поток воздуха с пыликом несравнимый 150-200 м куб в час. Ицена вопроса нормальная, так как пром пылесос очень дорогой, а здеся в 1000-грн (200у.е ) можно вложится. Но нужно брать не осевые а центробежные, и еще что немаловажно экономия электричества и безшумность, один жрет 60Вт и дает шума 35 дБ.
Гы-гы 😉 Взмах рукой - и вся конструкция с чавканьем скрывается в недрах гумночерпальной машины 😉 На глазах у изумленного конструктора 😉
olkogr
А у вас под рукой ссылки нету на эти вентиляторы? Это то, что продается в электронных магазинах, или в магазинах вентиляции и кондиционирования?
Ну например себе буду брать для вентиляции vents.com.ua
хм…))) а обычная крыльчатка с мешком уже не выход…? 😁
Я серьезно написал. Не знаю как на новых, но на старых советских машинах стоял вакуумный насос, запитаный от двигателя машины. Судя по тому, через какой шланг он засасывал, то довольно производительный.
Я все лелею надежду сделать трубочку пылесоса очень маленького диаметра, буквально 5-10 мм, поэтому разряжение нужно хорошее, да и производительность (в литрах в минуту) тоже должна быть о-го-го.
По-моему, это все-же оверкилл, но практика покажет 😉
А вот это vents.com.ua/index.php?page=catalog&id=22&sub_id=&… как считаете, потянет? Хотя что за вопрос, пробовать надо…
Обратите внимание на вентиляторы автомобильных кондиционеров, импортных авто, в частности японок…
Там стоят очень производительные и тихие вентиляторы.
Я как то запустил один такой на полу гаража, от аккумулятора, проверить хотел.
Положил на пыльный (за зиму) пол, присел рядом и ткнул провода в клеммы хорошего аккумулятора… Раздался - пуф-ф-фф!!! И стена пыли в гараже! Я от такого эффекта даже свалился на задницу… С тех пор уважаю…
Очень мощные вентиляторы стоят на японских рефрижираторах, но движки на 24 вольта - дефецит!
И, кстати, движки часто в этих устройствах бесколлекторные, со встроенным контроллером.
Да, вентиляторы производительные и в принципе, не слишком дорогие (на разборках по $30 вполне ничего можно найти), но габариты…
Забудьте о трубочках, нужно минимум 50мм, а то и больше гофрировануюу, все вытянет и разряжение не сильное нуждно будет. Да вентилятор можно и этот. Но одного мало, нужно минимум 2, а то и 3
Думаю, как прикрепить Ф50, пока не придумал ничего, кроме легкой “юбки” вокруг держателя шпинделя, надо идею оформить.
В вашем случае я бы ее пустил сзади каретки по У (с противоположной стороны шпиделя), вокргуг щетка, при таком потоке засосет даже с 20 см, все в поле зрения.
Коллега, а ведь вы совершенно правы, спасибо за идею!
Порисую, как лучше трубу и щетку прилудить, а заодно и как шланг окультурить.
Господа!
Во чо я надыбал:
4 штуки, и 1 гнутую швп на 25 х 800мм
возможно ли выпрямить швп, или сразу втопку?
:)я бы поговорил с разбиральщиками, использовавшими ее как рычаг, чтобы подш. опору снять !!!😃
хочу сделать изо всего этого cnc и вот это будет Y, X планируется~ 1000мм.
Завидуйте , короче! 😛
Умерла тема! А как всё черт - побери начиналось!
Симпотно!
за направляющие в 12мм не пинать
Ну выжигатель по дереву выдержит точно. А остальное - жизнь покажет.
Дерзай, неостанавливайся!
…не ждать конца в часы уставив взгляд,
тогда и на краю свободно дышишь…
Симпотно!
уже показала, без нагрузки в середине X провал 1,2мм 😮
Правда при необходимости сделать что либо точнее и не большое можно под нижние направляющие в середине распорку в стол 😃
С такими направляющими поле 100х100мм и то многовато.
Не боись !
Провал легко лечится - просто рабочее поле профрезеровывается на уже собранном станке; никаких подпорок ни в коем случае !!!
Тут главное, чтобы все направляющие выдерживали необходимую нагрузку (не прогибались под ней(в пределах заложенных допусков.)).
