Консольная схема против портала.
Udjin
Полимер бетон используется как связующее пространственной кострукции со всеми необходимыми закладными. Эту конструкцию выполняют как правило из сталюки. Нивелируют - размечают - выставляют и потом заливают.
Вполне так элегантное решение. И можно даже не полимер, а стеклобетон, просто бетон, и даже наполненные композиции использовать, если есть ресурсы/доступ к матриалам.
Главное получить необходимые сечения, обеспечивающие жесткость конструкции, ну и массу.
micgelly:
А я не видел ни одного человека кто подошёл бы к вопросу используя например программы моделирующие нагрузки
Эт я улыбаюсь …
Таковых есть. И даже не десяток. Толстый пучёк. Букет!
micgelly
Udjin:
Есть конечно. Но они прячутся… 😃 И правильно делают… 😉
Udjin:
Полимер бетон используется как связующее пространственной кострукции со всеми необходимыми закладными. Эту конструкцию выполняют как правило из сталюки. Нивелируют - размечают - выставляют и потом заливают. Вполне так элегантное решение. И можно даже не полимер, а стеклобетон, просто бетон, и даже наполненные композиции использовать, если есть ресурсы/доступ к матриалам. Главное получить необходимые сечения, обеспечивающие жесткость конструкции, ну и массу.
У этих конструкций есть несколько неприятность. Усадка, коэффициент теплового расширения, отсутствие адгезии к раме… Да и вообще о чем речь. Бетон работает только на сжатие. А вот кстати тема. Останкинская башня! 😃 Даешь останкинские технологии в мир ЧПУ! 😃 Хотя не пойдёт. Конструкция всё равно в поперечном направлении не будет жесткой…
Udjin
Вы несколько торопитесь и не вчитываетесь.
Температурное расширение бетона ниже, чем у стали.
Бетон - связующее. Работает армирование.
Адгезия имеет место быть.
Что ещё.
Усадка при полимеризации/отверждении. Ну да, имеется. Тут я ничего не могу сказать внятного. Нужно считать.
micgelly:
Есть конечно. Но они прячутся… И правильно делают…
Есть и другое мнение на этот счёт.
Но ваши буковки осядут в форуме. Насовсем. И скорректируют, по крайней мере моё личное, отношение к вашему персонажу.
micgelly
Udjin:
Хоть выше, хоть ниже. Главное что оно отличается. А это не есть хорошо.
Udjin:
Бетон - связующее. Работает армирование. Адгезия имеет место быть.
Верю. Особенно при постоянных вибрационных нагрузках. Ну-ну…
Udjin:
Считать нечего. Усадка есть и она не добавляет адгезии к раме.
Udjin:
Прошу вас продолжайте. Мне очень хочется узнать ваше личное (скорректированное) мнение о моём персонаже. Простите, а называть человека персонажем вам не кажется оскорбительным? Или переход на личности здесь норма?
Udjin
micgelly.
Вы не более чем буковки на экране. Равно как и остальные тут.
Марат
Евгений, не тратьте время зря. Мы же знаем, как много тут таких арагантных спецов и владельцев ноухау было, которые приходят сюда чтобы самоудовлетвориться.
Oleg347:
Значит в принципе можно и из литья?
Олег, раз уж речь идёт о обработке стали, то вопрос ткого плана - какой шпиндель вы собираетесь применять???
И ещё раз повторюсь - посмотрите всё-таки в сторону полимербетона - для хоббийного изготовления станка, который вы планируете, это мне кажется очень хороший вариант. В качестве наполнителя используются различные по размеру фракции песка и мелкого гравия, связующее эпоксидная смола.
По цене выйдет не дороже ваших отливок, но зато вы сэкономите на обработке отливок.
Вот так выглядит последовательность изготовления отдельных частей станка, очень похожего на то, что вы хотите
На последних фотках дертали из стали, изготовленные на этом станке.
Для лучшей адгезии и лучшего удержания закладных деталей применяют вот такой способ (последнее фото). Если есть возможность, можно закладные детали даже отпескоструить.
skydiver
Марат! Может ещё про Datron поговорим? Только давайте начнём с их стоимости…
Высокие подачи, высокие обороты… и с ними ещё куча проблем… Вы прекрасно знаете какими расходами это грозит. С такими нулями что частное лицо НИКОГДА не купит…
Тут больше строят, чем покупают. Вот строится аля датрон-рашн-едишн, без продажи почки, квартиры и машины:
600*700*250, 7кВт ATC, 600кг+150кг стол.
А так у вас тут конечно занятный срач, че спорят не понятно) Как обычно это бывает у первой половины станков вобще не завезли, у второй китайщина на круглых валах.
micgelly
Мда… Снимаю шляпу… Зверя вы строите конкретного… Только у меня ма-а-аленький вопрос. Это для хобби или для зарабатывания денюжек? 😃
skydiver
micgelly:
Это называется самоокупаемое хобби.
Oleg347
skydiver:
Класс! Такой наверное и сталь сможет пилить потихоньку. Но металлоёмкость серьёзная.
Creolka
Oleg347:
Чем так замечателен портал?
Максимально возможное соотношение габаритов станка к рабочему полю.
По поводу силового фрезерования “жалеза”, ну так станок должен быть на это расщитан!
Бывают станки и “мостовой” конструкции.
И самое главное станки такова типа расщитаны на очень габаритные детали.
Soling
micgelly:
Такой станок из бетона?.. А Datron о таком знает?..
Datron знает. Их станки повышенной точности имеют столы из гранита. Полимербетон близок по свойствам. Одна из прелестей такого решения - хорошее гашение вибраций. Думаю говорить об адгезии гранита к раме не стоит. 😃 Есть другие решения. Полимербетон же позволяет и прилипнуть к шершавой поверхности. ( Для сведения, смола не обладает проникающей адгезией - межмолекулярным прониканием. Она может только прилипнуть к поверхности или внедрится в поры. От любой гладкой поверхности она легко отскакивает.)
Полимербетон даем массу преимуществ для самодельщиков. Так что думаю есть смысл им заниматься.
Что же до обработки стали… для себя решил просто. Заменил шпиндель на низкооборотный с хорошим моментом.
Модератор.
 Для Михаила Гелова: сбавьте агрессивность. Правилами форума предписано ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ общение. Надеюсь значение этого слова Вам известно.
Soling
Oleg347:
от чего же тогда утверждения что портал жёстче?
Как бы в догонку… не стоит однозначно принимать такие утверждения. Все зависит от исполнения. Изначально сама схема портала выгодна для больших форматов. Но, выполненная из фанеры однозначно на что то серьезное не сгодится.
ИМХО для моделиста, не ставящего задачи по обработки тяжелых металлов, портал выгоднее. Проще обеспечить нужную жесткость. Для металлов же лучше доработать покупной фрезер. Я, например, по случаю купил “Корвет 412”. Довел до ума. ( Есть там пенки ). Вполне доволен. Формата для моих деталей за глаза хватает.
skydiver
Soling:
Тут надо уточнять что имеется ввиду под портальной схемой, ибо их две. С подвижным порталом, и с не подвижным и подвижным столом. И при равной сложности изготовления, схема с подвижным столом таки жестче. Из минусов меньшее рабочее поле при тех-же габаритах станка.
Creolka
skydiver:
Совсем даже не факт! Всё завистит от конструкции.
Сделайте преднатяг и совершенно другая картина будет.
skydiver
Creolka:
Расскажите как влияет преднатяг на различную жесткость, вызванную разной базой установок кареток в случае с подвижным порталом/подвижным столом?
Soling
Creolka:
Сто пудов. Честно искал фото Датрона. Ну… много фото. Попробую на словах. Стол - 10 см гранита 600 Х 600. На него приклеены брусья 100 х 600 из того же гранита. 100 в высоту. На них лежат направляющие по которым ходит портал. каретки 16мм с преднатягом. портал усилен 10 мм плитой того же гранита.
вертикальная ось -20 мм круглая стал и подшипники с двойной опорой.
так скажите… в каком месте там нет жесткости и чем эта схема хуже подвижного стола?
Повторюсь: ЛЮБАЯ хема зависит от исполнения. Консоль требует металла для обеспечения параметров. И не просто металла - чугуния. Он даст нужные свойства. Можно заменить на сталь. Но… с потерями. Хотя, для целей моделистов можно согласится и на ляминь. Портал может сделать все более простым и дешевым. Но! С условием правильного проектирования.
Прикиньте - у вас есть ДВЕ точки опоры портала, как миимум. Система замкнута. В Консоли она открыт и надо это компенсировать.
fedravosek
Soling:
Полностью согласен. все зависит от конструктора. многие класические, особенно хобийные станки. даже из чугуна показывают низкие показатели по жесткости но и при всем этом грызут чернуху. есть и портальные по стали. у портальных есть один интересный момент. ход по Z получается меньшим чем у стойки(имеется ввиду одностоечный тип). Стойка дает большую жетскость за счет крепления оси Z непосредственно к ней. В портале с осью Z посложней. Для получения нужной жесткости приходится делать портал соотвестующе максимальному вылету оси Z. чем больше ход оси z тем масивней и габаритне должна быть балка портала с большим разнесение рельс друг от друга. и на станине каретки разносятся соответсвенно.
Creolka
skydiver:
Рассказываю - преднатяг в каретках и ШВП это тоже самое что и напряжённый бетон в перекрытиях.
skydiver
Я не спрашивал как влияет преднатяг на жесткость в принципе, вопрос касался вот этого:
Creolka:
Мы рассматриваем станки разных схем выполненых одинаковыми технологиями, с одинаково жесткими покупными изделиями ШВП/Рельсы/шпиндель. Речь шла о том что в таких условиях схема с подвижным столом гарантировано жестче схемы с подвижным порталом. Каким место тут вы приплели преднтяг я не понял, объясните пожалуйста.
fedravosek
skydiver:
отсутствие преднатяга значит следующее: станок будет хуже держать вибрации и сильные толчки - это будет сказываться на точности и чистоте поверхности при не симетричном распределении нагрузок будет “бОльшая” ошибка позиционарования.
Soling
skydiver:
Ни кто Вам такой гарантии не даст.
Берем портал. Схема такая как у Датрона. То есть направляющие уложены на жесткие боковые опоры. То есть, убираем слабое место портала - высокие боковые стойки. Портал - жесткая коробка, не пластина а именно коробка. По Z все одинаково в обоих схемах. Привод портала - два винта по бокам.
Жесткости - выше крыши.
Для стола же для получения такого же эффекта придется выносить опорные направляющие за габариты стола. То есть по габаритам проигрыш в два раза, минимум. При применении двух винтов в приводе стола все остальные свойства получаются равными.
Ну, учитывая актуальность габаритов для моделистов, портальник привлекательнее.
Кроме того есть еще плюс у портальника. Не по жесткости, правда. Австрийцы, если не ошибаюсь, предложили обрабатывать большие детали маленькими станками. Снимается часть стола и станок ставится на деталь.
Baha
Soling:
У меня такой станок, самый первый, как раз у них и идею взял, кроме обработки больших плоскостей, удобно обрабатывать торцы высоких или габаритных плит, сверлить и нарезать резьбу.
Udjin
Baha:
и нарезать резьбу.
Для нарезания резьб какие фрезы используете?
