Делаю новый станок из подручных материалов
ReGet
Baha:
Почему?
Иначе родня обидится 😃
А финансов на то и то одновременно не хватает 😦 (ведь мой “станок из подручных материалов” превратился в станок из хороших материалов)
Baha
ReGet:
В этом ты сам виноват, столько денег потратить, покупать по двойной цене. Миллионер.
sleep
Baha:
А где продают не по двойной цене?
fleshget
Уу… променял станок на подарки… 😦
6 months later
ReGet
После продолжительного перерыва продолжаю делать свой станок.
Заказал и получил детали для портала X
3 months later
ReGet
Создание станка понемногу подходит к завершению
Kitsok
ReGet:
А во сколько вам фрезеровка и точение обошлись?
ReGet
Детали из Д16 выточили за 20 000 руб (материал мой). Винты/гайки покупал готовые
Baha
ReGet:
Может нулем ошибся?! 😮 😮 😮
ReGet
Нет, не ошибся 😦
500 рублей в час, делали якобы 40 часов
Baha
ReGet:
Нет, не ошибся 😦
За полных 5 рабочих дней, 5 узлов, смешно.
За эти деньги мог полный кит купить, там же где покупал винты.
Kitsok
Baha:
Да нет, это не смешно, это грустно.
Мне примерно такие-же цены озвучивали.
А еще вопрос к ReGet
Исходным материалом было что? Плита, полоса? Его потом фрезеровали по поверхности, или оно было и так прямым?
ReGet
За эти деньги полный кит не купить, я узнавал цены у Валеры. Полный кит минимум в 3 раза дороже.
Цену назвали при получении, сам был не рад
Kitsok:
Плита толщиной 25 и 40 мм, кривая конечно. Делали плоскости, потом фрезеровали, растачивали все отверстия
Kitsok
ReGet:
Так я и думал 😉
А по отверстиям. Как я смотрю, у вас направляющие держатся и так. Запрессовывали теплом или холодом? И как задавали диаметр отверстия?
Извините, море вопросов 😉 Направляющие по Y не гнутся? Как считаете, на схожее расстояние 16 хватит или надо 20?
Baha
ReGet:
В то время когда ты начинал, кит раму можно было купить. Без моторов и электроники. Еще обязательно, всегда надо стараться уболтать. Особенно Валеру! 😃
ReGet
Kitsok:
Так я и думал 😉
Направляющие Y не запрессованы, вставляются рукой, но плотно. И прижимаются болтом.
По X и Z сделал посадку с небольшим натягом, прессовал без нагрева/охлаждения при комнатной температуре. Запрессовалось хорошо - сидит плотно, перекосов нет, каретки ездят так как и должны. В общем проделаной работой доволен 😃
Диаметр отверстия задавал так - отдавал расточнику направляющую и говорил “сделайте тут и тут под запрессовку”. Направляющие по Y диаметром 20 мм и длиной 500 мм по расчетам прогибаются на единицы микрон. На практике такой прогиб незаметен вовсе. Думаю 16 мм хватит, но все зависит от задач станка, необходимых усилий резания.
Kitsok
Спасибо большое!
И, если не достал, то вопрос по подшипниковым опорам ходовых винтов. Как планируете делать?
ReGet
Kitsok:
С удовольствием отвечу на вопросы по конструктиву. Может у кого из профи замечания будут, я ведь сам в этой теме не сильно разбираюсь и делаю свой первый станок.
У меня с двух сторон выточено два посадочных отверстия под радиально-упорные подшипники. С одной стороны винт упирается в подшипник, с другой стороны на нем нарезана резьба М6 и через шайбу закручена гайка М6. Затягиванием гайки достигается нужный натяг, затем сверху все это фиксируется еще одной гайкой.
Baha
ReGet:
А модель в чем делал?
ReGet
Baha:
SolidWorks
Kitsok
ReGet:
Спасибо! Сейчас сам с этим узлом воюю 😉
ReGet
Как думаете, можно надрезать круглую гайку, просверлить отверстие и стянуть, чтоб устранить люфт? Люфтит на 0.05 мм 😦
Baha
ReGet:
Можно, только распереть. Можно люфт убрать программно.
Juridzh
Здравствуйте, очень хотелось бы получить здравый совет по очень похожему конструктиву.
Дело в том, что имеется возможность раскроить металл под станок лазером(довольно ровный металл), причём практически бесплатно. Поэтому хотелось бы сделать останок собранный повозможности полностью из плоских деталей, ибо в плоскости листа просверлить отверстие очень проблематично(даже сверлильного станка нету, если куплю меня из дома выгонят). Основной вопрос: имеется возможность порезать детали из стали 10мм толщиной, марку не знаю. Не будет ли это слишком хлипко - слишком тяжело? Сдается мне что в сталь 10мм толщиной направляющие хорошо не запрессуешь(да и как на лазерную резку определить размер под эту самую запрессовку), у меня также есть 2 варианта крепления направляющих:
  1. сделать под направляющую отверстие с небольшим зазором, а прямо поверх него вот такой держатель вала(можно для жесткости и два, с обеих сторон листа и стянуть их вместе)
  2. оттокарить направляющую под меньший радиус и нарезать на ней резьбу, в листе отверстие под оттокаренную часть и затянуть(мне кажется это жёстче будет, но реально ли оттокарить и нарезать резьбу на цилиндрических направляющих???)
Хватит ли на тягание стальной конструкции моторов 12,6 кг*см??
Станок планируется для мягких в принципе неспешных работ, самое жёсткое что планируется обрабатывать это раскрой алюминиевого листа толщиной в пол миллиметра.
Посоветуйте пожалуйста, подпирают меня уже исполнители лазерной резки. За сегодня-завтра говорят чертеж нам дай а то говорят обидимся… А я еще даже не знаю что собственно и как надо делать. 😦
